Everything posted by svante
Behövde en harstighetsmätarwire nyligen och dom tog 150kr för wiren och 100kr i frakt... det dyraste brevet jag hört talas om iallafall... Köpte en ny för £12 i england. Kostar visserligen över 400kr på ford.
Jag fick minus på min byggbesiktning för att kuddarna var för hårda...
Om du tänker dig vevaxeln som ett rotationscentrum och gör en stor cirkel som når ut till där fästet sitter. Gummibussningen ska sitta så den tangerar denna cirkeln, då får du nästintill bara tryck och drag. S
Beräkning av fjäder till stötdämpare???
svante replied to Mathias78's topic in Upphängning & styrning
har inte hittat hastighetsmätarwire eller rörböjen till tanken.. -
Måste kolla om detta låter rimligt... Dämpare: full längd 14"(355,6mm) ihoptryckt 9,5"(241,3mm) 1" bumpstopp gummibussning i båda ändarna 12mm stötstång Fjäder fram: 9"(228,6mm) lång Hårdhet 350lbs Fjäder bak: 9"(228,6mm) lång Hårdhet 250-275lbs Räknat att bilen väger ca 650kg Tycker att bakre fjädrarna verkar hårda..?? Är längden 9" lagom längd på fjädrarna eller ska jag ta 10,5" och gå ner en hårdhet? Rideheight på halva fjädringsvägen. -
Kollat deras sida. Om man kollar efter frakten till europa får man svaret "currently unavailable" vilket jag tycker verkar oroväckande... -
provkörde med en bertone coupé så det gick inte så fort men det var ruggit svårt ändå... Till och med texten/klottret på vägbanan är med.. och det går att läsa.. Sägs att de scannat av banan med en noggrannhet på 1.5cm:s rutor
Mina GAZ går på strax vid 5000kr plus frakt från england, men jag ska ha mer från samma firma så.... -
Ringen finns i GT4 men det var kanske så du menade?? Ruggigt svår bana, den är smal som 17...
Fick du ett bra pris då? hur bestämde du längden på fjädern? Min tänkta dämpare är 14" i full längd och 9,5" ihoptryckt fjädrar finns i längderna: 7", 8", 9", 10,5", 12", 14" Borde ju vara 10,5"... -
sitter med samma problem... Gjort en enkel uträkning på MIN bil detta beroende på vinklar etc. Framfjäder: 1) vid bilvikt 600kg blir kraften på fjädern vid viloläge 3190N 2) vid bilvikt 650kg => 3460N 3) vid bilvikt 700kg => 3780N Detta blir Fjäderkonstanter på: 1) 325lbs/inch 2) 350lbs/inch 3) 375lbs/inch Men detta med hertztal hur löser man det? Lutar åt 350lbs/inch -
Det är okej att migga allt...
Finns med en Caterham med fireblade motor... men har inte spelat så länge så jag kommit åt den än.. försöker hitta bild på den...
kommer du ihåg artickelnumret för jag letar efter en dito... är det möjligen någon av dessa? art nr. FSEOWV008 art nr. FSEOWV010 art nr. FSEOWVJIC eller månne en sån här??
För ett tag sen var jag spekulant på en komplett R1 motor som var startklar. Det ingick motor, grenrör, insprutning, instrument och elektronik... plus lite till. Fleninge MC-skrot skulle ha 18000kr för den.. men det var säkert prutbart..
När in ändå listar upp alla delar är det att rekomendera att man plitar dit ett pris och gärna ett kvitto på delarna, minns inte om det var bilprovningen eller försäkringsbolaget som ville ha detta men det borde ju vara mer logiskt att det är försäkringsbolaget.
Bidde fel med dom blinkisarna... där var inget E på dom... så jag bytte dom. Bankat plåt idag, rätt nöjd faktiskt.
Som det ser ut nu ska det inte vara omöjligt... ....läääängtar
Du kan ju plocka måtten på nätet och kolla vilka dom har med på mässan.. Sen kan du ju förbereda allt innan och ta med en popnittång, kan inte ta mer än 10minuter att sätta fast dom...
Välsorterade mc-tillbehörsfirmor har oftast F1-speglar till bra priser. Mina köpte jag för ca250kr/par fäste med M10bult hur enkelt som helst
Jag köpte en bit på Swedol så dom har men den är ett rent he---te att böja... typ omöjligt. Kommer att beställa en färdig böj från Burton.
Burton kanske? titta under "cooling sustem" och "silicone hoses - universal" Burtonpower
