Everything posted by svante
jag har samma problem.... :(
Här kommer en bild på min "upright" anledningen till att bultarna är längre på ena sidan är att bromsoket sitter bultat där..
Har precis slängt färg på mina fter att ha förstärkt dom... kan ta bild om intresse finnes??
styrstagen är väl M14...
Glömde skriva.... rör nummer två ska vara spegelvänt det första...
Jag mätte upp vilka vinklar som den hade i längs och bredd ledd, sen börjar man med en bit rör som är aningens för lång typ 5-7cm. Ställ in vinkeln med en smygvinkel för längsled och ritsa på röret sen tar du vinkel nummer två och vrider röret ett kvarts varv ritsa med början där den föregående ritsen slutade vrid ett halft varv och ritsa från första ritsens startpunkt. Till sist gör du med samma vinkel på sista sidan som med första ritsen. Förhoppningsvis ska ändarna på ritsarna sammanfalla i alla hörnorna, sen är det bara att ta slipen och putsa av röret ner till ritsen. När du gjort ena sidan så vänder man på röret. Mät på ritningen och använd pyagoras sats för 3 dimensioner för att få fram avståndet mellan linjerna (dia^2 = x^2 + y^2 + z^2 (där ^är upphöjt till)). Ritsarna på andra änden ska vara parallella med de första på respektive sida.. Jag fick göra om en för den blev för kort... :whistling:
Jag hade gått på M14 om jag skulle bygga en till.... M12:orna håller men de ser lite små ut o proportion till bärarmen. Men är inte M14 en ovanlig gänga??
Prutade du då du fick dom för 10kr??? mina 4 gick på 84kr.. snuskigt dyrt...för 4 bultar. Å andra sidan beställde ja jågfartsmunstycke till mina förgasare för 480kr och det är bara 4st mässingsbitar... :(
Jag har M12 i min och hittills har det funkat men M12 är minimum enligt min SFRO-man
Glasfiber är väl inte det material som ska sitta i spänn, för även om det inte knakar i glasfibern så blir där deformation sk. microsprickor och efter lite sol och vatten så blir det brott. Hade jag varit dig hade jag lagt ett snitt där du vill ha utböjningen men inte skurit igenom hela, sen bockat den och limma med lite polyesterplast och ev lite fiber på insidan. Sen spacklar du bara på utsidan. Glasfiber är inte som många tror svårt att jobba med. Förberreder som bäst mina glasfiberdelar för lackeraren som hämtar dom på onsdag...
Ford är lata och använder standarder till det mesta om jag inte har fel så är det samma infästning till alla fords motorer/växellådor
Man får skilja på universalbälten och sierrans då sierrans är avsedda att sitta i en specifik vinkel för att fungera som dom ska. På universalbältena är där oftast två rattar som ska justeras så de visar vertikallinjen i både x och y-led. Så som du satt din rulle går bra men du måste förstärka neråt mot en nedre fästpunkt så inte plåten bara änger där i den övre svetsen. Det är också väldigt viktigt att svetsen inte kan skava på bältet..
Kolla på rejsa.nu, där var en tråd med en som tog upp beställningar av rutor... Den rökfärgade makrolonen är inte så vanligt att de har spill på då inte så många har den i lager.. Har en skiva 2000x1200mm mjölkfärgad om du vill ha en bit? Jag har bara klar makrolon till min bil. Jag sitter så pass lågt så jag vill ha den klar till en början.. Det brukar vara svårt att gå in på en plastfirma och köpa en bit för de har ofta ett minsta ordervärde som brukar ligga en bit över vad en ruta kostar (ring innan och ta med en kaka så kanske det funkar ändå). Nu i semestertider brukar det vara lättare. :thumbup:
lägre ruta än 150mm så slipper du kravet på torkare..
Begagnad.... Nissan Micra, kylaren och fläkten är i ett paket. gav 400 för båda..
Den första bilden där får du komplettera med ett öra uppe vid ramröret. Tänk på att stolen ska sitta där också. Du kan ju sätta rullen på baksidan av plåten och dra bältet genom plåten, se bara till att det inte kan skava mot nånstans. Från axeln ner till fästpunkt alt. led får det max vara 45grader med helst inte mer än 40grader. På mig kommer axeln lite högre än ramröret.. Jag bytte bultar till höghållfasta istället för de med specialgängan..
Roligast på vallåkra är swapmeetet, alla dessa udda typer... Ett år var där en kille som samlade på rostiga startmotorer, alla låg i ett täckt släp.... måste vägt ett par ton. :D
Du eller jag Acke.... men jag har inte mycket kvar... :whistling:
99% pokemonbilar.. :whistling:
På Rally design har dom för £13,30 så då räcker väl mellanskillnaden till frakten gott och väl...
En seven är inte byggd för att köras rattlåsracing... då finns det bättre alternativ. Bilen är som gjuten på en smal slingrig väg, där räcker det med 100hk för att hänga av en vass mc.
Mdf är kanonbra, luktar äckel-päckel om det brinner (blir lätt så när man svetsar).
Ett tips, gå in på www.gotland.info och klicka på boende och därefter välj vandrarhem i rull listen.. Ska åka till gotland i mitten-slutet av augusti, dock inte med sportbil utan med familjen. Fick betala 3000kr för en vecka i en lägenhet..
Om du kollar så är det alltid likadana symboler som motsvarar siffrorna: 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 64, 72 och 81. Svaret är alltid delbart med 9. Så när du klickar i cirkeln får du upp den sympolen.
