sorin
sorin last won the day on May 10
sorin had the most liked content!
550 Excellent
About sorin
  • Birthday 12/23/1973
  • Plats
    malmö
    Sorin Tudor
    Malmö
    Övrigt
12,067 profile views
  1. Den 1 Maj deltog jag i Italienska dagen på Tykarpsgrottan där min lilla bastard lyckades ta hem " Folkets val ". Väldigt kul efter all tid , energi och inte mins pengar jag har lagt i denna projekt . // Sorin
  2. Malmö by night .Säsongspremiären med Maxi igår.
  3. sorin
    Lotus 23 - Belo
    @BeLo Hittade bara en Den tunna. Hör av dig om du vill ha den
  4. sorin
    Lotus 23 - Belo
    @BeLo kan vara så att jag har nån över . Jag kan kolla i garaget efter jobbet . // Sorin
  5. @Bushido Grattis . Du har ett finn Mscc klister märke på regplåten så jag hade nog rätt 🙂 🙂 🙂 . Jag delar garage med två gamla MSCC medlemmar så kanske de känner igen bilen . Du är välkommen på garage besök . // Sorin
  6. @Bushido . Jag är inte 100% säkert men jag tror jag har set den bilen när jag var och kollade på backtävling som MSCC hade för några år sedan i Minnesberg . Kolla med MSCC om nån medlem känner igen bilen . // Sorin
  7. Börjar bli lite behagligare att vara i garaget nu när termometern visar över 10 grader 🙂 . Har planer på att bygga om bakvagnen på Maxi så jag funderade på hur jag skulle göra . Efter lite surfande på nätet fick jag en idé som jag hoppas att det kommer att fungera. Började med lite old scool CAD sen med hjälp av en hjälpsam vän till riktig CAD och till sist slut produkten . Använde mig av https://www.scandcut.se/ och är väldigt nöjd med dem. Gasen var nästan slut men jag hann punkta en uppsättning för att testa. Fortsättning följer 🙂 🙂
  8. Klar till premiären på Borgeby Slott ? Skyltar kan du låna från V-Stormen så länge 🙂 🙂 🙂 Fantastisk finn jobb du gör Göran . // Sorin
  9. https://www.retroford.co.uk/product/rwd-ford-to-mx5-n7-clutch-kits/#configuration // Sorin
  10. Hej Jag har en karossurra som jag fick med min senaste köp . Den är anpassad för en Bubbla kaross men det går säkert att modifiera för att passa andra karosser .Perfekt inför lackering till exempel. Bilden med kaross på är lånad från nätet . Jag kan ta bättre bilder och mått på den för intresserande . 2500:- Hämtas i Malmö
  11. Kul . Om du inte har redan kollat så kan du säkert hitta lite ideer och inspiration här 🙂 🙂 🙂
  12. Hej Tomas https://jtr-racing.com/producto/autoblocante-de-discos-regulable/ // Sorin
  13. https://www.kullager.se/skruv-unc-5/16x152 Lite för långa men kanske går att korta ? // Sorin
  14. Är det bara jag som har menyerna på franska på Facebook ? // Sorin
  15. Gud Jul alla petrolheads där ute och Stor Tack för alla råd och tips under åren . Denna forum är helt fantastik . Är tillbaka nästa år med nytt projekt om det finns intresse 🙂 🙂 🙂 // Sorin
