Frena
Everything posted by Frena
  1. Skall kolla om där är smuts i den, även om är förfilter. Det har funkat helt okej innan, men pumpen kan ju "gått sönder".
  2. Skall se över alla kontakter i vinter! Enligt han som byggde bilen är det ungefär följande: Soppapump - 15A Tändspolar - 6A Fläkt - 6A Instrument, ECU och baklampor - 1,9A Framlampor 9,8A. Skall forska mer i vinter....
  3. Längesen jag skrev här, men som jag skrev i senaste inlägget har det varit (och är husprojekt) för hela slanten. Har dock kört några små rundor med sonen och då har det i vanlig ordning uppdagats problem. Ena problemet är laddningen. Enligt ECU master så laddar den i princip aldrig över typ 13,2-13,4, oftast ligger den betydligt lägre än så och har ALDRIG varit över 14V. Efter varje runda brukar jag plugga in min Ctek för att "fylla upp". Kikar man tillbaka på den gamla tråden som han som byggde min bil skrev, så har det redan då varit lite problem med laddning. Antigen är generatorn för klen, eller så är det något fel på den. Detta borde vara tämligen enkelt att kontrollera genom att lämna in den för test i vinter. Om den är OK kanske ett mindre remhjul kan vara lösningen. Har ett Odyssey-batteri, vet inte om det spelar någon roll. Ett lite jobbigare fel är att den börjar gå dåligt som fan mellan varven. Detta är relaterat till bränsleblandningen. Bilen är mappad på 98 och E85. Kör i princip alltid på E85 och då brukar ECU Master visa att etanolhalten brukar ligga runt 77-80%. Nu har den börjat fladdra lite och till följd då att motorn går dåligt som fan. Först upptäckte jag att detta skedde vid extrema gaspådrag. Då tänkte jag att det kanske berodde på att den inte fick tillräckligt soppa, men idag började det hända även när jag körde i makligt tempo. Jag tycker mig höra att bränslepumpen låter mer än vanligt mellan varven, om det nu kan vara något. Hur vanligt är det att flexifuel-givarna ger upp? Nu får det vara som det är i sommar och så får jag ha kika på ovanstående i vinter, men om någon har bra input tar jag gärna emot det.
  4. Även om jag är här inne varje dag och läser så var det längesen jag skrev. Det senaste året-halvåret har ägnats åt "utbyggnad" av huset, så all tid har lagts på det. I helgen tog jag dock ner bilen från sina dollys och startade den. Blev bra sugen! Skulle även i helgen passa på att byta däck fram o bak. Då upptäckte jag att det är olika ET på fram och bakfälgar. Det kan ha varit anledningen till att jag hade en jävla massa bry när jag bytte framskärmar förra vintern och behövde distanser för att få rätt placering på skärmarn. Ibland tänker man inte.... Det får vara som det är denna säsongen, kommer troligen inte hinna köra så mycket ändå, men nästa vinter får skärmar och fälgar hamna på rätt ställe även om det kliar lite i meckarfingrarna.
  5. Grattis!
  6. Alltid lika roligt att se dina trådar @steel🍿
  7. https://www.psimotor.se/product/pmu-16
  8. Rejsa, men varför?!?!
  9. Hej hej, Semester och solen lyser med sin frånvaro, dock är det vissa dagar som ser bättre ut än andra. Jag är sugen på att försöka få ihopa ett gäng och ta en rejäl runda. Någon som är sugen nästa vecka, v 29 att köra en runda?
      • 2
      • Like
  10. Grattis!
  11. @Rikard Larsson är guru på sånt här!
  12. Jag är på om ni skall ut o gas!
  13. Har visst glömt bort att svara. Tycker bara det blivit mer olja än när jag köpte bilen, det torde rimligen ha blivit mindre då jag numera även ventilerar ventilkåpan. Tidigare var det ingen ventilering alls i kåpan. Funderar på en catchtank också, men om jag inte skall strypa flödet som är blir det svårt. Slangen från vevhusvent på blocket är riktigt kraftig.
  14. @HeikkiJag hade aldrig meckat bil innan jag byggde min förra, men med hjälp av forumet och youtube löser man mycket. Detta forum är ett av få som aldrig idiotförklarar någon eller har otrevlig ton. Fråga på, så löser du det!
  15. Tiden springer iväg. Dags att byta olja och filter inför säsongen. Har en del olja i slangen som går från vevhusvent på blocket till luftfiltret. Vad kan anledningen vara till att det blir mkt olja där? Det hänger väl ihopa med ovanstående antar jag. Ventilerar vi ventilkåpan också, så för högt tryck vetifan om det är.
  16. Jag är rätt säker på att den ägdes av Caterham Nordic innan och var reggad i Sverige. Vill minnas att det var krockades och hände nått med framvagnen, ser dock rätt hel ut.
  17. Välkommen till forumet! Kul med en Seven till i Malmöregionen!
  18. Kul med en single-seater till! Skall bli spännande att följa. Du har väl inte missat @Göran Nilsson fina F1-bygge? Finns kanske lite idéer där?
  19. Inte för sent 😉 Fortfarande planerings/funderingsstadiet
  20. Tyskland? Har sett rätt många vrak där...
  21. Välkommen! Coolt bygge!
  22. Satan vad tiden går. Över ett halvår sedan förra inlägget. Har inte varit superväder så inte blivit jättemycket kört. Igår blev det dock en rejäl tur. Jag och @Rikard Larssonkörde Lergökarallyt som avslutades på Vallåkraträffen där vi mötte @Göran Nilsson. Rolig dag! Det blev väldigt inspirerande körning under dagen, framför allt på hemvägen. När jag i morse kom ut i garaget upptäckte jag en rätt stor pöl med olja. Långt fram på bilen dessutom. Fanken var oljefilterförflyttaren, men den var snustorr. Det visar sig att det verkar komma från dumpventilen, sedan droppat ner på luftfiltret, ner på batteriet och vidare neråt. Att det är lite oljedimma i rören borde inte vara så konstigt, men att det skulle bli de här mängderna. Efter 25-30 mil. Motorn går fint, ingen konstig rök från den. Kan det vara så att jag satt O-ringen på dumpventilen fel? Kan det var så enkelt att jag har för mycket olja i motorn? (Bilen står på pallbockar nu, så kan inte kolla). För den som minns så gjorde @Rikard Larsson en nippel i ventilkåpan, så det ventileras där med. Där ventilerar jag till en catchtank som verkar vara tom. Kan det vara så att jag "förstörde" mer än jag gjorde nytta med ventilering via ventilkåpan? Det är helt öppen ventilation.... Någon med några teorier? Skall tilläggas att jag inte haft läckage där tidigare säsonger. Varit snustorrt kring dumpventilen. Bilden på motorn är innan ventilkåpan ventileras.
