Frena
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Frena
Kan med glädje meddela att bilen går som ett skållat troll igen! Körde 1-1,5 timme utan några som helst bekymmer!!!! Hade glömt hur vansinnigt snabb den är :) Tack alla för peppning och meckartips! Skickat från min iPhone med Tapatalk
- 138 replies
- 10
Så ja, efter att ha lugnat ner mig och sansat mig i lördags var humöret något bättre på söndagen. PSI hade sagt att jag skulle logga en runda när jag bytt pumpen, så jag tog en runda och loggade rejält. Nu var oljetrycket bättre, så bytet av pumpen var inte förgäves. Kanske får stopp på oljeläckagen jag haft. Stod med motor igång och tänkte, jag har ju aldrig ryckt kablarna till respektive spole när motorn varit igång, så det gjorde jag. Vad hände då? Jo, det hände inte ett skit när jag drog ur cyl 1. Det kunde inte vara tydligare än så att det verkligen är cyl 1 som är kass. Flyttade återigen runt spolarna, samma resultat , alltså det är verkligen cyl 1 som bråkar. Testade att manuellt via datorn köra respektive spole, 2-4 gnistrade så att man kunde döda en mindre fågel, 1 bara tickade/klickade. Stärkt av att verkligen till 100% vara säker på att det är kabelbrott eller fel i ECU-n så började jag klippa upp kabelstammen. Med två glas vin i kroppen var jag lite harmonisk, så försökte mäta mig fram på de olika kontaktdonen. Konstaterade snabbt att det fanns spänning fram till alla spolarna. Gick därefter över till jordpunkterna. Trodde knappt mina ögon när ena jordstiftet visade att det inte var kontakt. Felet var troligen hittat! Drog lite i kablarna och vad händer? Jo, den jordkabeln till cyl 1 som jordar i blocket åkt ur sin kabelsko och krympslangen. Nu är jag ju inte 110% säker på att detta varit felet, men rätt säker på det. Kopplade inte tillfälligt med en wago och batteriklämma. Spolen sköt med samma kraft som de 3 andra. Jag har varit på och felsökt kablarna innan, men då har jag varit så inne på att det varit spolarna att jag inte gjort felsökningen ordentligt och logiskt. Tack för alla glada tillrop! Skall sätta ihopa allt ikväll och testa ordentligt! Skickat från min iPhone med Tapatalk
- 138 replies
- 11
Jodå, problemet är att få dit den…..har för tung bil i förhållande till körkort Skickat från min iPhone med Tapatalk
Mkt av problemet är att det inte alltid finns där, var ju glad att det fanns något att gå på med oljetrycket, men det verkar inte vara så. Hade felet varit konstant hade det varit ”enklare” Jag har helt för dåliga kunskaper för att veta var jag skall felsöka. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Försöker sälja den med felet, får nån annan lösa det. Det verkar ju vara ett fel som ingen riktigt haft så blir svårt o felsöka Skickat från min iPhone med Tapatalk
Dåså, bytt pump och skruvat ihop allt. Gissa resultat? Bilen gick precis lika dåligt som innan. Ger upp nu. Spontant var väl oljetrycket något lägre men ingen förbättringen på motorgång. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Från blocket till turbo, sedan från ventilkåpan till catchtank. Ja det är högt, ny pump på G med frisk övertrycksventil. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ja eller låser sig mellan varven. Jag har ju haft "problem" med att motorn läckt "mycket" olja, från alla möjliga ställen, det tyder ju också på högt oljetryck, så det är förhoppningvis pumpen. Har noll tålamod att vänta på saker, så beställt pump och packningar redan....
Mailade och frågade eftersom jag inte riktigt uppfattade vad han sa. När du får så högt oljetryck så blir dom hydrauliska lyftarna överfyllda och sen tappar man allt ventilspel. Hade samma fenomen på kompisens motor men där blev den helt komplös på alla cylindrar när man kom över ca 8 bar.
Ja jag var inte helt med där, men jag är ju ingen expert. Mailade honom och frågade precis. Lägger man ihopa lambda och oljetryck känns det ju som där finns samband, iaf ungefär i mitten. Högt tryck - fet gång Skickat från min iPhone med Tapatalk
Nu har jag pratat med PSI motor i Ängelholm. Han var rätt bekant med denna motorn. Skickade loggen till honom, tog några minuter så ringde han tillbaka. Alla givare såg ut att må bra, men han reagerade över oljetrycket. Det var på tok för högt och det skulle kunna ge dem problemen jag har. Hur allt hänger ihopa är inte jag rätt person att svara på, men han lät ganska säker. Han hade haft en kund med samma problem och då bytte de oljepumpen, därefter gick motorn bra och trycket var mer norlamt. En sak är jag säker på iaf, det är ju därför jag haft problem med att olja tryckts ut i packningarna. Vad säger ni?
Japp, men tar jag kameran slipper jag köpa en termometer :) Skickat från min iPhone med Tapatalk
Har värmekamera på jobb, skall ta hem den och testa Skickat från min iPhone med Tapatalk
I höstas var det märkbar skillnad på de olika stiften, där cyl 1 såg lite annorlunda ut men ”blöt” kan jag inte helt minnas. Bifogar bild på hur det såg ut i höstas. Cyl 1 till vänster. Skifta runt är väl inte så lönt när både spolar och stift är nya, eller tänker jag fel? Första bilden nedan är cyl 1 från igår, andra bilden är cyl 2. Jag tycker ju där skillnad. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ja det är sjukt surt. Har varken kunskap eller tid till dessa djupa felsökningarna. Precis, spridarna varit på service/test, nya spolar och nya stift knackade till 0,5. Det hade varit så mycket lättare om felet uppstått vid samma tillfälle hela tiden, typ när motorn blir X grader så inträffar det eller när man svänger kraftigt höger inträffar det. Tyvärr finns det inget sånt alls att gå på. Det borde väl inte vara något i motorn? Lutar väl åt nått elektriskt. Har funderat på detta med glapp i något, men det känns också konstigt. Det skulle ju kunna vara ECUn som det är nått fel i....
Tack, känner till dem, ligger i Ängelholm. Sålde faktiskt min gamla sjua till Pär som har PSI motor. Hyfsat uppgiven just nu....
Nu är tålamodet helt slut så nu behöver jag hjälp innan jag slänger ut skiten fullständigt.... Att bara byta stift räckte inte, så beställde nya spolar som var den troliga felkällan. STartade bilen i garaget, gick fortfarande dåligt. Tog ut stiften och fortfarande känns det som ettans cyliunder inte går. Satte tillbaka allt, körde en rund. Bilen gick som ett skållat troll i 15-20 min, sedan var skiten tillbaka igen. Bluddrade och bangade lite i avgassystemet. Jag är riktigt trött på detta nu, så antigen får jag försöka sälja bilen som den är eller så behöver jag hjälp med den, för själv reder jag inte ut det. Är där ändå fel på motorn trots mitt leak-down test? Kan någon tipsa om mekaniker, helst i Malmöregionen???
Längesen jag uppdaterade. Tog ut bilen för en premiärtur igår, nya stift, knackade till 0,5. Gick fint i 10 minuter, sedan samma bluddrande igen 😴 Beställt 4 nya spolar. Håll tummarna det funkar! Gjorde ytterligare en liten uppdatering (inte enbart till bilen) i form av en ny Gopro. Skall bli kul att filma lite om det blir lite bankörning 🙂
Hej hej, Beställt en ny Gopro som jag bland annat tänkte ha till bilen, men även lite annat. Ni som redigerar video, vad kör ni med för program? Vill gärna ha något som även funkar i mobilen, inte har vattenstämpel eller kostar en förmögenhet. TIPS?
Jag är ju ingen expert på detta, tillämpar det jag lär mig längst vägen. Nippeln sitter på högsta punkten på ventilkåpan och initialt tänker jag bara ventilera det till en catchtank utan suganslutning.
Kom fram till att bästa lösningen (bortsett från ett svetsa på en anslutning) var att borra upp och gänga ett hål på kåpan. Känns som att det borde suttit en där från början. Rikard fick rycka in och hjälpa mig. Det blev en 90gr vinkel, 1/2 NPT i ena änden, i andra en 16 mm slanganslutning. För att maximera så borrade vi upp slangnippeln. Blev jävligt bra. Hoppas det hjälper! Även monterat en catchtank, ansluter den till sugsidan om det behövs. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Japp, på G, skulle gängat in den idag hos @Rikard Larssonmen blir imorgon, bild kommer imorgon :)
Jag reviderade planen med AN koppling och kom på att gänga in en slanganslutning vore det enklaste, typ en M18 med 19 mm slanganslutning. Tror det blir tufft att gänga en M18, kan bli för tight. Nästa steg blir M14, men då är vi nere på 13 mm slang. Skall leta efter M16 för att iaf få upp lite diam på slangen. Vad är ”minimum” diameter för att operationen skall vara lönt? Funderar på om catchtanken bara skall ventilera ut i det fria. Annars är idén ett T-kors befintlig vevhusslang och dra det till catchtanken. Skickat från min iPhone med Tapatalk
