Frena
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Frena
Nu har vi ju ändå kommit fram till att motorn är OK och jag har läst på lite om motorn. De flesta som laddar på lite ventilerar mer än bara via blocket. Det känns som jag behöver öka ventilationen lite på den via ventilkåpan. Det finns andra ventilkåpor med anslutning för ventilation som passar på denna motorn. Problemet som uppstår då är att arrangemanget för spolarna inte passar. Spolarna sitter i frästa alufästen som jag ogärna byter ut. Ventilkåpan är "förberedd" för någon form av anslutning. Tanken är då att borra upp och gänga i en AN-anslutning, en slang ner i catchtank och vara nöjd där. Bäst är kanske att svetsa dit en anslutning, men då måste jag lacka om kåpan också. Vad tror ni om detta? Mer ventilation kan ju knappast skada.
Ville göra om mätningen för att säkerställa att allt var okej. Gick ut i garaget och började pilla. Helt plötsligt blev det helt tokiga värden. Efter några irriterade mess till @Rikard Larsson sansade jag mig och började om. Följande resultat fick jag då. Det är inte helt lätt att ”nolla” mätaren, men idag, till skillnad från igår så återgick mätaren till 0 mellan varje mätning. Tror det är så det skall vara, även om det står olika i alla manualer. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Tack - låter lovande! Skall testa en gång till för att vara på säkra sidan 🙂
Så, jag har sämre tålamod än 4-åringen när det gäller saker jag inte har koll på, så jag har dragit mig för att göra leak-down testet. Aldrig gjort nått sådant innan, så jag behöver lite assistans med att tolka resultaten. Det var jävligt svårt att nolla mätaren och ännu svårare var det att dra runt motorn utan rätt hylsa, men jag gjorde några försök. Skall testa igen om nån dag. Bortsett från att cyl 3 nog inte blev 100 i mätníngen, kanske pga dålig kalibrering så verkar det som att alla är relativt lika. För mig som amatör och som inte är färgblind känns det positivt att vara i gröna skalan. Vem är manad o berätta för mig hur det egentligen ligger till? 😉
Händer lite hemma i garaget även om det inte går så fort. Har köpt grejor för att göra leak-down test som Morty rekommenderade. Skall ta tag i det i nästa vecka, nu finns grejorna hemma iaf. Bekantade mig lite med bränslesystemet som jag inte kollat på innan, förfiltret var rostfritt så det var bara att göra rent. Filtret efter pumpen visade sig dock vara felaktigt. Där hade man klämt in ett för stort pappersfilter. Ett nytt rostfritt filter är beställt men det var en j-vla leveranstid på det. Kommer säkert 100 frågor i samband med leak-down test 🙂
Tack! Äkta kolfiber japp. Vet faktiskt inte vad de väger, fick med dem när jag köpte bilen och vägde inte dem. Engelsk passform på dem, så lite trix för att få det symmetriskt. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Skall se om jag har någon kompis med leak-down testare, annars var de inte dyra att köpa. Under tiden fixar jag med saker jag begriper mig på. Monterat framskärmarna. Blev stor skillnad jämfört med de gamla.
Hej, Nej, ingen vevhusvent mer än den på blocket. Det skumma är ju att byggaren verkar inte haft problem med att motorn läckte, haft lite kontakt med honom och han verkar väldigt påläst. Kan det vara så enkelt att det är för mycket olja i motorn? Det i kombo med att förra ägaren inte körde VW rekommenderade viskositet? Ett långskott kanske. Har inte grejor till det, men kanske skulle köpa. Motorn skall enligt uppgift vara renoverad så det borde ju inte vara problemet.
Lyfter tråden lite igen. Skulle vilja få rätt på detta så jag kan skruva ihopa bilen. Pratade med byggaren och han hade inga läckage på motorn så konstruktionen torde vara rätt från början. Det är alltså bara en tjock slang som går från blocket till sugsidan på turbon, då behövs väl ingen backventil? Där var en del oljesöl i slangen som jag nu tömt ut. Finns det någon finess att skruva bort oljefällan (heter det väl) och kolla på det? Det är väl i princip bara en plastbehållare. På AEB motorn jag har finns ingen vevhusvent på ventilkåpan. @Mortyeller någon annan VAG kunnig som kan hjälpa mig?
Följde med en extra motor och 4 extra fälgar. Haft lite strul med transporten av dessa, men nu är både motor och fälgar hemma. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Tack - se PM. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Tog en sväng ut i garaget för att kolla lite hur det såg ut. På oljefällan (heter det väl?) som verkar vara original, sitter 90gr böj till en slang som går till sugsidan på turbon. Bilen har ju gått flera år hos tidigare ägare så konstruktionen lär ju funkar. Frågan är vad som hänt. Kan något gå sönder i oljefällan? Där var som sagt en hel del olja i den när jag tog bort slangen, kan det påverkat? Skickat från min iPhone med Tapatalk
Jag kollade en bild nu och jag hade fel. Slangen går från blocket till en anslutning på röret som går till luftfiltret, så det verkar rätt. Se röd markering.
Går en rätt grov slang till insuget, men det kanske kan var igentäppt i motorn? Kan denna motorn för dåligt (än så länge). Du som meckat mycket med denna, några bra tips? Skall tilläggas det var rätt mycket oljesörja i den slangen när jag drog ur den.
Har en to-do lista med saker att fixa under hösten. Upptäckte bland annat att det läcker rätt mycket olja från bilen, en del kommer troligen från ventilkåpan, så den packningen skall bytas. En enkel manöver, men sedan är det värre. Tycker det ser ut som det rinner från sprängkåpan, troligen motorolja då den är lite brun. Pratade med byggaren och han bytte packningen på utgående axel, så det känns skumt om det är den igen även om det var några år sedan bilen byggdes. Har även en hel del olja som "droppar" från sumpen, varifrån det kommer är oklart. Är inte jättesugen på att lyfta ur hela motorn och byta en massa packningar, men vi får se. Skall tvätta av motorn och se om det går att lokalisera läckagen utan att starta den. Annars kör jag en säsong till med "ren" motor och ser då var det kommer ifrån. Andra lite roligare saker på to-do listan är byta batteri och skärmar. Letar efter ett Odyssey som passar, batteriet sitter under noskonen i ett riktigt bra fäste, så jag är tämligen låst till vissa mått. Följde med ett par kolfiberskärmar som skall bytas, det kommer bli riktigt bra!
Hej hej, En av vinterns uppgraderingar är att byta till ett Odysseybatteri. Var köper ni era sådana? Vem har bäst pris?
Har fått en elektroniskt, men hittar du den hojta gärna till.
Mer generellt, bra att ha när man skall byta packningar, moment etc etc
Hej, Ingen som sitter och ruvar på verkstadshandbok till ovanstående motor? Funkar med elektroniskt format om någon har det också.
Grattis!
Monterade tillbaka spridarna i helgen. Gjorde Christers test med stift/spolar. Kändes som att det funkade som det skulle. Knackade ihopa de gamla stiften till 0,5 och körde en kort runda. Då gick bilen som den skulle....inför våren sätter jag i nya stift, knackar dem och köper nya spolar. Hoppas då allt går som det skall även på längre rundor.
Kommer bli grymt, speciellt med din höga nivå på allt!
Fick tillbaka spridarna från service igår. Extremt snabb service hos BJP Race, en eloge till dem. Skickade dem i måndags och fick tillbaka dem igår (torsdag). Snyggt förpackat, alla gamla packningar osv följde med tillbaka. Resultatet då? Inga fel på dem, vilket var bra och dåligt. Skall göra lite fler tester som jag fått tips om här och på andra forum med spolar och tändstift. Skickat från min iPhone med Tapatalk
