Dina fälgar ser väldigt trevliga ut. Vad är det för fabrikat?
Det är Compomotive ML. En lättare variant av Minilite fälgarna.
Nu ligger det 7,6kg kolfiber i form av 2st Tillett B6 stolar i garaget och väntar på montering :)
Var tvungen att prova så fort jag kom hem idag.
Lördagsgodis :)
Nu är stolarna monterade! :)
Det blev riktigt bra. Man sitter bra mycket bättre i dessa jämfört med den gamla soffan.
Stolarna är inte bara bättre att sitta i, dom lättade bilen 4,6kg också! Och det är ju aldrig fel.
Nu saknas bara att monterade 4-punktsbältena. Men det får blir vinterns projekt.
En enkel fråga: Ungefär vilken "godstjocklek" har stolarna?
Ca 2,5mm.
Sedan finns en del ställen där det är förstärkt, men det är nog fortfarande 2,5mm i allt gods.
  • 5 months later...
Tog årets första tur för 2 dagar sedan, det var en riktigt kall tur (det var +1°C i luften). Fanns inte mycket grepp i R-däcken.
Nu längtar man efter lite varmare väder, så att man kan börja köra ordentligt.
Har nu efter ett tags tänkande bestämt mig för att bygga en biltransport. Bara för att slippa hyra kärra varje gång man skall iväg på körningar.
Har en kusin som har en Polar husvagn med boggie som är färdig för tippen, som jag skall få. Sedan var jag iväg idag och köpte en skrotad bilramp från en biltransportkärra.
Mellan hjulen är det 184cm och yttermått på rampen är 182cm (och längd 380cm), så den kommer nog att passa perfekt på chassit (kanske får på med 5mm spacers för lite mer frigång för hjulen).
Kärran kommer nog bli hyfsat lätt, för Polaren har ett chassi i aluminium. Sedan är den redan reggad som en 1300kg husvagn, så det blir perfekt som en transport för en lätt Super Seven. :)
Tanken är att det bli en billig transport som är lagom för mindre bilar, men som ändå kan användas att frakta större bilar på om man vill.
Får hoppas att man hinner bli färdig innan 5/7.
I veckan fick jag ett paket från England.
post-611-0-42785200-1372015893_thumb.jpg post-611-0-12467100-1372015902_thumb.jpg
Vi får väl se om det gör någon nytta. Men snyggt blev det. :)
Sedan ligger det en aluminiumvinge i garaget och väntar på att monteras. Fast den skall bara användas vid bankörningar, till vardags tas den av.
Edited by Jari
Idag blev vingen monterad och noskonen bytt till den gamla (redan trasiga) inför körningen på Kullen. Noskonen fick även lite raciga klistermärken, som garanterat gör bilen 5sek snabbare/varv ;)
post-611-0-80640700-1372275166_thumb.jpg post-611-0-99319000-1372275174_thumb.jpg post-611-0-09209800-1372275182_thumb.jpg
Fästet till vingen är högst provisorisk, vill bara testa funktionen innan jag snickrar till något riktigt.
Här är en lite renare bild.
Edited by Jari
  • 6 months later...
Hehehe, det händer saker med den här kärran i vinter, sådant som märks på kullen. :icon_bach:. Men, "my lips are sealed..." :hypocrite:
Hehehe, det händer saker med den här kärran i vinter, sådant som märks på kullen. :icon_bach:/>/>. Men, "my lips are sealed..." :hypocrite:/>/>
Jodå, det händer saker i garaget. Men jag har varit iväg till fjällen och kom hem idag, så jag har inte hunnit uppdatera tråden (men det kommer).
Jag skulle vilja låna 1st fälg av dig om jag får, vill ju prova ifall det funkar med 13".
Jag blir ju sugen på 13" Compomotive CXR fälgar, jag räknade lite snabbt och fick fram -24kg (om nu infon som jag hittade stämmer) att gå ifrån mina 15" till 13" CXR och det är ju MASSOR med vikt ute i hörnen!!
Om du byter från 15 till 13 och blir av med vikt som kan vara bra ibland men blir du inte av med "rideheight" också som kan vara dåligt om man inte har så mycket sådan?
Med däcken som jag kollade på, så blir skillnaden 24mm fram och 30mm bak. Skall inte vara några problem på bana, men kan vara värre normalt i trafiken.
Jag har några elaka vägbulor hemmavid men det är inga problem! Överhänget fram är ju minimalt så det går fritt med råge. Det man får tänka på är att inte gränsla eventuella föremål som ligger på vägbanan.
Jag är mer rädd om mitt oljetråg och framkanten på växellådssvepet, det sticker ner en del på min bil.
Ja, skall man dra något i backen så är ju inte just de delarna det första man väljer... :)/> . Köra 15" i på vägen och 13" på bana kan ju vara ett alternativ.
Edited by fege
Tanken har allt slagit mig. Kommer ju visserligen bli med 2 uppsättningar R-däck, men dem kan man väl aldrig få för många av. Eller? :)
Vilka dimensioner har du idag på däcken och vilka fälgar, samt vad tänker du byta till? 24kg låter väldigt mycket om du inte byter till betydligt mindre bredd och rullomkrets. Mina Yoko 048 205/50-15 på 7" OZ Ultraleggera fälg vägde när jag kollade här om dagen 300 gram mindre än Yoko 048 205/60-13 på Cxr 7" fälg och 600 gram mindre än Avon 215/55-13 på 8" Caterhamfälg. Dessa däck har ungefär samma rullomkrets (diameter).
Självklart får du låna ett hjul för mock up. Jag är hemma ikväll efter 18.00.
Jag har idag 7x15" (fram och bak) Compomotive ML fälgar med Yokohama 048, 195/50 fram och 225/50 bak.
CXR som jag kollade på är 7x13" också med Yokohama 048, 185/60 fram och 205/60 bak.
Problemet var att hitta bra info om ML:ns vikt, hittade 9,5kg/st (men jag tycker visserligen att detta låter för tungt). CXR fälgarna var inga problem att hitta (4,85kg/st).
Per, vi får ta det nästa vecka. Jag kom på att jag inte hinner den här veckan, skall iväg till fjällen igen (den här gången med jobbet).
Edited by Jari
Jag har två olika uppsättningar:
- 13" CXR med A048 205'or
- 15" Team Dynamics med R888 205'or.
Det är gött på riktigt att få ner vikten i hörnen på en sjua. Det blir en helt annan bil med lätta hjul & hjulställ. Du får låna en av varje och "kela" med... ;)
Det är gött på riktigt att få ner vikten i hörnen på en sjua. Det blir en helt annan bil med lätta hjul & hjulställ. Du får låna en av varje och "kela" med... ;)/>/>
Det räcker med CXR hjulet. Men vi tar det nästa vecka som sagt.
Vägde mina kompletta hjul ikväll, eftersom jag inte riktigt trodde på infon som jag hittade på nätet om ML:ns vikt. Fick fram detta:
Fram 15kg/st
Bak 17kg/st
Så baserat på detta, så blir skillnaden mindre. Men det blir ändå en total skillnad på 11kg att byta till 13" CXR hjul.
Hur mycket vägde de?
Ultraleggera 7" med Yoko 048 205/50-15 väger 13,5 kg
Ultraleggera 7" med Yoko 048 195/50-15 väger 13,0 kg
Caterham 8" med Avon ZZR 215/55-13 väger 14,0 kg
Comp CXR 7" med Yoko 048 185/60-13 väger 12,6 kg
Comp ML 7" med Yoko 021 205/60-13 väger 15,6 kg
Edited by Morty
10 kilo ofjädrad vikt per hörn för mycket. :o Inte riktigt Colin Chapmans anda att bulta fast en "ölkagge" på bilen! :D
Här kommer lite info mina vinterplaner.
- Coilovers byts från Gaz till Caterham original Bilstein med deras Racing fjädrar.
- Sedan skall motorupphängningen fixas till så att turbon inte knager i ramen, tror att Volvo 360 bussningarna är ganska trötta.
Nu finns det troligtvis inte köpa nya sådana, så antingen får jag bygga om till vanliga stående motorkuddar eller köpa ett par nytillverkade kopior (som dessutom är bättre) från Vibra-Technics.
- Rutan byts mot en Aeroscreen. Viktbesparing 7kg :)
- Sedan funderar jag om jag skall beställa nya hjul. Gå från mina 15" Compomotive ML till 13" Compomotive CXR. Men detta är inte riktigt bestämt ännu, får väl se vad regering tillåter mig spendera på min leksak.
Kan meddela att Compomotive har gått i konkurs och är under omkonstruktion. Lika bra att leta fälgar på annat håll.
Tjenare.
tänkte kolla vart du har köpt din
lilla vindavvisare???
MVH Björn
Utav "Henke_HJCC" här på forumet. Han tillverkar dessa.
Nu är vindavvisaren lackad och monterad. Även speglarna är på plats.
Sedan har bromsarna fram fått sig en väldigt liten uppdatering, bytte ut Biltema Ford Escort beläggen mot en uppsättning lite bättre Saab 99/900 som jag köpte via jobbet.
Nu till veckan skall förhoppningsvis mina motorkuddar från England komma, vill få dem monterade nu.
I samband med det skall olja, filter och stift bytas, så att bilen är klar så fort det vackra vårvädret kommer. :eclipsee_steering:
Då har vi nog samma belägg :racesmile:/>
Saab OG 900 belägg passar rakt av Fords m16 ok och bettar bra mycket bättre än biltemas, har provat :prop:/>
billiga är dom också ,locost :lol:/>
Jörgen B
Då har vi nog samma belägg :racesmile:/>/>
Saab OG 900 belägg passar rakt av Fords m16 ok och bettar bra mycket bättre än biltemas, har provat :prop:/>/>
billiga är dom också ,locost :lol:/>/>
Jörgen B
Vi får väl hoppas dem är bättre än Biltema beläggen. Och billiga var dem också, 56kr :)
Idag kom äntligen mina nya motorupphängningar från England. Var exakt lika stora som Volvo 360 kuddarna, behöver alltså bara bulta på dem. :)
Men smakar det, så kostar det också. Fick ge drygt 2500kr för 2st med frakt.
Väldigt fina, men priset alltså...
Jo jag vet. Men vad gör man om det är svårt att fixa till det på annat sätt?
Hade jag bara fått plats med vanliga stående motorkuddar, så hade jag mer än gärna byggt om. Nu var det i stort sett omöjligt på höger sidan.
Ja, ja, det svider lite nu, men efter första varvet på kullen så är det glömt. :)
Dags att bulta ihop prylarna nu så att det blir åka av i första vårsolen! :racesmile:
Edited by Pac
Ja, ja, det svider lite nu, men efter första varvet på kullen så är det glömt. :)/>/>/>
Dags att bulta ihop prylarna nu så att det blir åka av i första vårsolen! :racesmile:/>/>/>
Har idag beställt servicekit (olja, filter, stift) som jag vill ha bytt innan jag sätter ihop högersidan p.g.a. av fästet måste loss för att byta oljefilter.
Men fästet på vänstersidan är redan på plats.
Sedan skall den släppas ner på hjulen igen, ner på vågarna för att vägas in.
Det är rätt! Du är nog närmare än vad jag är. Jag har hittat en trasig axeltätning på en av förgasarna och letar just nu reservdelar.
Det är bara att leta snabbare, för snart är våren här! :eclipsee_steering:
