Enl Haynes har 2,8/2,9 bara vx-låda typ N. Är det samma som typ 9?
Kopplingen är märkt "TYP MF 242" och "Motorcraft 098319", det förefaller som om den är originalkopplingen.
Bifogar två bilder på vx-lådan.
Fråga: vilken typ av vx-låda är det?
Antas
Trött på årets första dag, undrar varför?
Edited by Antas
Tack för klargörandet.
Undrar varför Haynes anger att 2,8/2,9 bara har vx-låda typ N.
Typ N är alltså synonymt med typ 9.
Antas
Livet börjar återvända efter gårdagen, tack och lov!
Antas
ta detta med en nypa salt - tror att det finns olika typer av typ 9 lådor, tror att ingående axel kan skilja mellan de olika modellerna, tror att den låda som du har är kraftigare och tål mer effekt
kengren
Edited by kengren
Typ 9 lådan som sitter efter en 2,8 har längre ingående axel, kraftigare lagring och annan utväxling (bl.a. längre etta) än de som sitter efter fyrorna.
Jag har en likadan i min bil och det var riktigt svårt att få tag på en när jag letade. Hittade en i hela Sverige som var till salu.
Är tyvärr inte speciellt "Ford:ig", men 2,9:an fick väl MT75 lådan?? Om kopplingen är samma kan jag inte svara på eftersom jag kör Audimotor innan min växellåda.
Intressant tabell!
Tyvärr innehöll den ingen info om Scorpio V6 2,9 -88.
Har du den informationen i dina källor?
2.9 har i praktiken inte sålts med Typ 9/Typ N men som alltid med Ford finns det undantag. Tidiga Scorpio 2.9 (utan kat förmodligen) kan ha haft typ 9 men de såldes knappt i Sverige. Lådan på bilden kommer ju från en Scorpio (elektrisk hastighetsgivare) med V6, så mycket går att se.
MT-75 och typ 9 funkar med samma koppling, men MT-75 brukar ha en tryckplatta av modell "low lift", den kan funka sämre med Typ 9 kopplingsmekanik (kopplingsarm, pedal etc).
/Gustaf
Jag har kört med bägge typerna av vxl låda, det som man skall köra med är Caprins urtrampnings lager när
man använder Typ-9 lådan.
//Nisse
"2.9 har i praktiken inte sålts med Typ 9/Typ N men som alltid med Ford finns det undantag. Tidiga Scorpio 2.9 (utan kat förmodligen) kan ha haft typ 9 men de såldes knappt i Sverige."
Min donator hade katalysator.
//Nisse
Ja, men det är inte lådan utan kopplingen som spelar in med "low lift" tryckplattor ;-) Köper man koppling till MT-75 brukar man få "low lift" tryckplatta som sagt.
/Gustaf
På denna Ebay länken så är det koppling för TYP9 lådan http://cgi.ebay.co.uk/Clutch-Kit-FORD-SCORPIO-2-9-86-94-/220663765058?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item336095d842
86-94 så då borde det sålts sådana med Typ 9 låda? kanske mindre antal i Sverige
Är splinesen de samma för bägge lådorna?
Edited by Thomas
Det är samma splines.
Bara för att en reservdelstillverkare listar att lådorna fanns, betyder det inte att de sålts i praktiken ;-) Men som sagt, Ford kan man aldrig lita på...
/Gustaf
/Gustaf
Ja...men för att få lämpligt läge på kopplings armen då man kör med low lift tryckplattan på Typ-9 lådan så passar det bäst med
Caprins urtrampnings lager.
