Vilken typ av växellåda är detta?
Antas
Enl Haynes har 2,8/2,9 bara vx-låda typ N. Är det samma som typ 9?
Kopplingen är märkt "TYP MF 242" och "Motorcraft 098319", det förefaller som om den är originalkopplingen.
Bifogar två bilder på vx-lådan.
Fråga: vilken typ av vx-låda är det?
Antas
Trött på årets första dag, undrar varför?
Edited by Antas
Tack för klargörandet.
Undrar varför Haynes anger att 2,8/2,9 bara har vx-låda typ N.
Typ N är alltså synonymt med typ 9.
Antas
Livet börjar återvända efter gårdagen, tack och lov!
Antas
ta detta med en nypa salt - tror att det finns olika typer av typ 9 lådor, tror att ingående axel kan skilja mellan de olika modellerna, tror att den låda som du har är kraftigare och tål mer effekt
kengren
Edited by kengren
Typ 9 lådan som sitter efter en 2,8 har längre ingående axel, kraftigare lagring och annan utväxling (bl.a. längre etta) än de som sitter efter fyrorna.
Jag har en likadan i min bil och det var riktigt svårt att få tag på en när jag letade. Hittade en i hela Sverige som var till salu.
Hmm...skiljer vx-lådan (Typ 9)mellan 2,8 och 2,9 ?
2,8 slutade tillverkas -88 varefter 2,9 tog över.
Denna koppling tycks passa 2,9 med Typ 9 mellan 86-94
http://cgi.ebay.co.uk/Clutch-Kit-FORD-SCORPIO-2-9-86-94-/220663765058?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item336095d842
Tacksam för alla synpunkter innan jag beställer.
Antas
Är tyvärr inte speciellt "Ford:ig", men 2,9:an fick väl MT75 lådan?? Om kopplingen är samma kan jag inte svara på eftersom jag kör Audimotor innan min växellåda.
2.9 har i praktiken inte sålts med Typ 9/Typ N men som alltid med Ford finns det undantag. Tidiga Scorpio 2.9 (utan kat förmodligen) kan ha haft typ 9 men de såldes knappt i Sverige. Lådan på bilden kommer ju från en Scorpio (elektrisk hastighetsgivare) med V6, så mycket går att se.
MT-75 och typ 9 funkar med samma koppling, men MT-75 brukar ha en tryckplatta av modell "low lift", den kan funka sämre med Typ 9 kopplingsmekanik (kopplingsarm, pedal etc).
/Gustaf
Jag har kört med bägge typerna av vxl låda, det som man skall köra med är Caprins urtrampnings lager när
man använder Typ-9 lådan.
//Nisse
"2.9 har i praktiken inte sålts med Typ 9/Typ N men som alltid med Ford finns det undantag. Tidiga Scorpio 2.9 (utan kat förmodligen) kan ha haft typ 9 men de såldes knappt i Sverige."
Min donator hade katalysator.
//Nisse
Ja, men det är inte lådan utan kopplingen som spelar in med "low lift" tryckplattor ;-) Köper man koppling till MT-75 brukar man få "low lift" tryckplatta som sagt.
/Gustaf
På denna Ebay länken så är det koppling för TYP9 lådan http://cgi.ebay.co.uk/Clutch-Kit-FORD-SCORPIO-2-9-86-94-/220663765058?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item336095d842
86-94 så då borde det sålts sådana med Typ 9 låda? kanske mindre antal i Sverige
Är splinesen de samma för bägge lådorna?
Edited by Thomas
/Gustaf
Ja...men för att få lämpligt läge på kopplings armen då man kör med low lift tryckplattan på Typ-9 lådan så passar det bäst med
Caprins urtrampnings lager.
