Backspeglar - Sido
Jocke4U
Hej,
Kollar på sido-backspeglar till mitt bygge. Vill ju ha små nätta saker men givetvis med bra funktion samt regelmässigt utförande.
Hur fungerar det med "F1 speglar" med konvext glas typ nedanstående?
http://www.demon-tweeks.co.uk/Performance/Body_Styling_&_Exterior_Accessories/Mirrors/Racetech_F1_Side_Mirror/589/1902
Dock har de ett "tveksamt" mått då SFRO boken säger "...minst cirka 70 mm hög.."
Denna ligger bättre till med sina 68 mm i höjd men 148 mm bredd känns kanske väl brett...eller?!
http://www.demon-tweeks.co.uk/Performance/Body_Styling_&_Exterior_Accessories/Mirrors/SPA_Design_GT_Saloon_Car_Mirrors_High_Impact_Nylon/589/1591
- Har ni några tips på bra (utseende, funktion och reglementsenligt) speglar?
Edited by Jocke4U
Jocke4U: --- Dock har det "tveksamt" mått då SFRO boken säger "...minst cirka 70 cm hög.." ---
Troligen en felskrift ska vara 70 mm? Eller? Se ref sid 131 i röda SFRO boken.
Jocke4U: Nu kom jag på en eller kanske två backspegellösningar --- Vill ju ha små nätta saker men givetvis med bra funktion samt regelmässigt utförande. ---
Biltema har två typer, den ena modellen har jag och så finns den en rund modell. Om du gör som Thomas L (thlu) gjort så kan du få till en prisvärd och nätt lösning. Hsn gifte ihop Biltemas båda varianter till en thlu-variant. --- regelmässigt --- Där får du kolla lite på Biltemas runda modell, tror den såldes till MC egentligen men den var rätt stor och präktig ändå. För min del har ingen kontrollör tagit fram något måttband för att kolla storleken på backspegelglasen plus dess radier.... men någon kan bli vilja göra en extra koll annat än den vanliga okulärbesiktning att backspegel finns, man ser bakåt rätt ok i dem samt att storleken verkar vettig.....
68x148 cm ? lite väl stor tryckfelsnisse. jag kör MC speglar för jag vill se bra och bilisterna är tokstollar så man måste veta exakt var man har dem. så lite dolda vinklar som möjligt för egen säkerhet.
har racetech f1 med ..... bredbild....:prop: man ser OM man har en bil bredvid sig men inte hela bilen.
Min mtten spegel ser man mest i.
du får komma och prov se på kullen
Thomas: Hmmm, jag som brukar vara noga med detaljerna :( ...och redan korrigerat en gång :banghead:
Cealm: Nja, vill nog hålla mig till rektangulära speglar
Lupus: Kanon, då skall jag kolla dina speglar
Kanske inte är helt tokigt med 148x68 mm konvexa då chansen att slippa mittenspegel är större.
Edited by Jocke4U
Jag kör med sidospeglar liknande första varianten, fast i kolfiber från RealCar (har jag för mig) och ingen mittspegel. Inga kommentarer på detta från vare sig SFRO eller Bilprovningen - men jag rekommenderar inte att man kör på detta sättet. Säten och båge skymmer all sikt rakt bakåt, så mittspegel bör man ha.
Nu har jag även en mittspegel från Racetech; samma som sidospegeln ovan. Lika små speglar överallt alltså, och de är i minsta laget, men det funkar hjälpligt iaf...
Jag har en omgång Racetech speglar i garaget som jag köpte från RallyDesign i ett tidigt skede av bygget. Tyckte sedan att de var väl små och man såg minimalt bakåt. När jag sedan såg att det fanns speglar med integrerad blinkers som dessutom var något större köpte jag de istället Backspeglar
Och med dessa slipper man även ha blinkers indikering på sidan eftersom det finns i spegeln? Eller måste man ha båda.
Tack för all input.
Morty: När jag kollar din bil så ser det ut som du inte har någon annan sido-blinkers än de integrerade i backspegeln, är det så? Är dom korrekt märkta?
EDIT: Morty väckte även Krolleg ...fast lite snabbare :)
Edited by Jocke4U
Krolleg och Jocke, svaret är inte helt enkelt....
Jag har endast sidoblinkers i speglarna och de täcker in de vinklar som är lagkravet plus att de är e-märkta. Jag gjorde min reg.bes med dem och de blev godkända för att de passade så bra på bilen :blink: :blink: Tyvärr så har de inte korrekt e-märkning (fel nummer) och Europspares har formulerat om texten på hemsidan sedan jag köpte mina. Vad jag vet så har även Jonte reg.bes med denna typen av speglar.
när jag regbesiktade så kollade de att man såg sidoblinkersen från sidan bakifrån också.
Stämmer, det är därför det sitter en diod riktad bakåt i mina blinkers i speglarna.
Det lutar åt att det blir ett par sådana. Känns som dom kan vara ett bra val....de kommer aningen längre ut och lite större än F1 modellen så kanske mittenspegel inte är lika nödvändig. Om man sen kan lyckas att slippa separata sidoblinkers är det bara bra.
Morty: Tycker du att det går bra utan mittenspegel? (för du har väl ingen)
Jag tycker det fungerar bra utan mittenspegel så länge man kör fortast :lol: :lol: Nog skämtat..... det var en dröm som jag hittills inte lyckats uppnå :) :)
Det fungerar faktiskt riktigt bra med bara sidospeglarna, tom min SFRO-gubbe sa att normalt vill han se att man har mittenspegel men mina var så pass bra att han tyckte det var onödigt.
Du kommer väl till Kinnekulle så då kan du ta en titt.
Tyvärr är Biltemas backspegel "Classic Racing" onödigt mycket konvex, men monterade på ett lite högre fäste blir sikten ändå utmärkt om än förminskad. Mittspegeln kommer från en Audi 100 Avant.
/Bengt
jag har provat dem i trin att de skulle vara bra. men man såg allt o ingenting. så åkte i soporna. GSXR 1000 kör jag med och de är superkanon.
