Hmmm... men insprutet vet ju var på varvet motorn är? Varför kör man inte 4 separat tändförstärkare och slår gnistan när och där den behövs?
Ekonomi as always ;)
"The waste spark system is better than having a single coil, and it is cheaper than having a coil on plug."
  • Replies 882
Posted Images
OK, tack för förklaringen. Klarar MS att köra 4 separata spolar också?
Stiften är oftast kopplade på varsin ände av spolen som matas i mitten på lindningen.
Smart att mittmata, man ger ca ½-energin till vardera tändstiftet.
Jadå, den klarar det mesta man kan hitta på med smärre modifikationer :)
Edited by Baging
Ok, kom på att jag hade en gammal folkracestol i ett av dom mer sällan frekventerade garagen, så jag åkte och hämtade hem den i dag...
Nu är ju min bil hyggligt smal i sittbrunnen, så man får nog kapa bort en del innan den passar ok... :unsure:
Fast kan njurpajsätarna göra skalstolar, så kan jag, eller vad tror ni?? :D :D :D
Det där blir nog kanonbra!
Skär bort så mycket du kan, passa in den och kom hit med den så laminerar vi upp den så att den blir stark. Jag kan fixa lite riktat glas som vi kan leka med. :)
Borde inte stolsdynan luta upp betydligt mer i framkant? Ändra vinkeln mellan dynan och ryggen hur du vill. Vi kan skarva och styva upp så det räcker när vi lägger på det riktade glaset.
Hur tänker du med dyna, skall du ha det i den?
Jodå, den ska luta betydlig mer bakåt... har bara inte skurit bort tillräckligt för att få ner den ordentligt ;)
Det här blir ju nästan larvigt.... skulle räcka att vaddera sidorna i sittbrunnen lite så kunde man ju skippa stol helt... ;)
Dyna? Que?? ;) :D :D
Inte så mycket nytt att tillföra från garaget, förutom att Jörgen var förbi med en 13" Opel-BBS för test och ett par bättre stötdämpare fram från Lupus.... tveksamt om dom passar bara. Lite för stor ytterdiameter på fjädern verkar det som...
Ska testa Opelfälgen bak också och se om det går att ha dom som "väghjul" så man slipper slita på R-däcken i onödan ;)
I brist på bättre kikade jag igenom gamla GoPro-filmer och kom på att jag kanske skulle lägga upp en snutt som varning inför våren. Vi syns dåligt i trafiken och tuta kan vara riktigt bra att ha ibland ;) :D
Baging: Gillar GoPro filmerna, ljud och bild så bra. Filmen du lade upp nu med solnedgången påminner starkt om allas vår Lucky Luke --->
Lucky Luke rides off alone into the sunset on Jolly Jumper, singing (in English) "I'm a poor lonesome cowboy, and a long way from home...".
Tack tack :) Jo, kvaliteten kan man ju inte gnälla på, men vad sägs om det "normala" trafikbeteendet häromkring? :banghead: :D
Sen kom det lite inspiration i alla fall under kvällen. Var tvungen att testa stötdämparna lite mer seriöst och se på f*n, det passar, men med vääääldigt liten marginal ;)
Trångt blir det ;)
Det blir ju en möjlighet att lätta skruven , inte behöver du en HEL skalle att hålla emot med prop.gif
Exakt! Den lösningen är bäst ;) :D
Blir det inte mer frigång om du vänder på dämparen? Eller finns det nått i dämparen som gör att den måste sitta med justeringen nedåt?
Jo, det är klart..... men det är lugnt, den får plats fast det är tight :)
Nu är det bara att börja forska i frekvenser ;)
Om du vill låna två vågar så vet du var de finns. :)
Jag kanske missuppfattar alltihop, är det inte coilovers? Skall det inte få plats en fjäder utanpå dem?
Och ett P.S. Om du vänder dämparen åt andra hållet får du lägre ofjädrad vikt. :racesmile:
Jag tror att nästa bild vi ser på dämparna sitter dom nog åt andra hållet :prop:
jag tror de ska sitta så för att den ska funka som tänkt. Med justering neråt
Men du, fjädrar väger ju, så jag tänkte att man kanske kan spara nåt kilo där?? ;) :D :D
Nejdå. Monterade utan för att jag helt enkelt inte har några fjädrar till dom ännu.... Var bara tvungen att kolla som dom passar fysiskt, vilket dom gör på 10-delen ;)
På tal om det, så ska jag smyga ner badrumsvågen i kväll för att kolla en del större delar!!!
Misstänker det också.... pysslar ju en del med liknande konstruktioner på motorcyklar (framgafflar) och skulle man vända på dom, får ventilen ingen funktion....
Sen kan det ju såklart vara en helt annan typ av invärtes konstruktion på dom här dämparna, men som sagt, behöver inte vända på dom eftersom dom får plats :)
Hahaha, nej, den typen av viktjakt får Pac hålla på med ;) :D
Tyvärr är viss vikt av nöden tvungen. Fjädrar tillhör den kategorin.... tror jag! ;)
På bilderna ser det ut som om du inte kan få in en fjäder över huvudtaget. Det verkar vara tiiiiiiight!!!
:thumbsup: :D
Jodå, fjädrarna är lugnt! Det var mest avståndet till bulten övre a-armen som var kritiskt :)
Kom på att jag bantat undan en rätt rejäl grej! Tändningslås med nycklar!! Där försvann 0,159kg :D
Andra vikter om någon är intresserad:
Stolar 4,3 kg/st
Komplett hjul med R-däck, 205-50/15, 15,8 kg
Opel 13" BBS-kopia med 185-nånting, 16,2 kg
SPAX-dämpare komplett fram, 2,6 kg
SPAX-dämpare utan fjäder, 1,4 kg
AVO-dämpare utan fjäder, 1,2 kg
Sen kanske en ganska intressant vikt. Hjulupphängning utan hjul men med stötdämpare utan fjäder: 19,8 kg
:racesmile:
Edited by Baging
Stolar 4,3 kg/st
:racesmile:
på min mig inte om att jag har två stål dämpare bak istället för mina avo ovan,,,,,, fan va snål man var när man köpte längre dämpare.
Fast du kan trösta dej med att mina stål-spax bara väger 0.2 mer än AVO'na ;) :)
Jag är ju bara "ta ur hela jädra bakaxeln" och svetsa ett nytt fäste från att kunna använde dem ( = kommer aldrig att hända)
Edited by LUPUS
All vikt som kan tas bort är intressant. Tänk dig att du hittar 10 platser till du kan ta bort 160g, då har du helt plötsligt 1,6 kilo. SÅ det är bara att leta vidare. Det finns mer att ta av. :D
Det var tunga fälgar på de där... Du får jaga tag i lättare prylar! Den vikten skall ju inte bara lyftas av hjulupphängningarna, de agerar gyro också... :(
:racesmile:
Nu börjar det likna basdata för frekvensberäkningar... :)
F=M*A borde gå att använda på något sätt. Problemet är väl att man förutom ren massa även har en masströghet att räkna med. Undrar hur en sådan beräkning ser ut, någon som har funderat genom det och har en formel att dela med sig av?
P.S. "Sök och du skall finna!" :D http://www.timskelton.com/lightning/race_prep/suspension/springs.htm
Edited by Pac
Jag kör ju med en massa ofjädrad vikt pga 940 bakaxeln. Den är rensad från originalfästena på klumpen, men fyrlänksfästena är väl ung lika tunga. Men varför har de bromsoket bakåt? Det ökar ju pendelns vikt bakåt i förhållande till infästningarna. Mina ok ska sitta framåtvända, det beror mest på att P bromshävarmarna skulle ta i ramen annars, men kanske ger det någon liten förbättring iom att pendelns TP hamnar längre fram. I frågan om beräkningen bör väl hänsyn tas till hur långt ut viss massa finns och rörelsen är ju mindre in mot infästningarna, kanske enklare att testa än att räkna på..
Det vore ju fint att kunna göra en bounce-test, men det blir ju lite svårt med coilovers.... :)
Måste rota fram ett gammalt slitet Direzza och se vad det väger..... en ungefärlig referens på fälgvikten vore ju bra i jämförelsesyfte....
Att den bara varit med som "statist" gör inget. Det är riktigt coolt att bilen varit med i top gear. :D
Biltema stod på listan i dag för lite smågrejer till verkstan och självklart fanns det grejer som skulle kunna passa på Lådbilen.... funderar på mindre dubbla lyktor om det ser bra ut, eller eventuellt dela på dom och köra singel lampor? Dom är 10cm i diameter, H4-insatser och E-märkta.... vad tror ni? :) ;)
Kikade igen och bestämde mej för enkelmontage.... det var bara att bulta isär dom. Sen borrade jag ur nitarna ur fästena till gamla pottorna och flyttade över dom till nya pottorna. Hålen passade rakt på, så det var simpelt :)
Några kass bilder som kanske visar ungefär hur det blev i alla fall...
Fast nu blev ju blinkerslamporna jättelika i jämförelse :blink: :D
Edited by Baging
Det blev nice :)
Men du får fixa klart bilen snart. Fortsätter du i den här takten hinner jag snart klar med min före :prop:
Hoppla! Det där blev ju riktigt bra! :)
Har de hel och halv i en och samma lampa eller blir det operation ombyggnad av halvljuslampan?
Snyggt, gillar dess form i profil men även att de är mindre. Hade satt på sådana om de bara hade klarat SBP regbesiktning då de inte har rätt märkning :(
Det blev nice :)
Jajajajajaaaaaaa :) Är för stunden glad om jag får nån timme på helgen med bilen..... kan ju lungt säga att jag har "en del" att göra på firman ;)
Nix, det sitter standard H4 i, så det borde nog funka bra :)
Det finns ju en tid efter regbesiktningen också ;) :)
Mums! Är det två identiska lampor i samma armatur? Har du en våg så du kan väga den? Det ser riktigt bra ut på bilden du tagit. Aningen mer strömlinjeformad än stoppspaden som satt där innan... :D
För att fullända får du prova ut "whiskers" också. ;).
Edited by Pac
Jo, två identiska lampor hopskruvade till ett par.... var bara att plocka isär :)
Ja, vill få ner profilen fram lite grann..... sen kom ju viktminskningen som grädde på moset ;)
Sådärja, då var i alla fall det klart!
Klart mycket bättre i mina ögon.... fast ni får stå ut med en suddig bild ;)
Elegant! :)
Hahaha, tack tack :) Då är det ju bara resten kvar då ;) :D
Inte rätt E-märkning, Jocke?? Shit åxå, jag har ju samma märkning på mina huvudstrålkastare. Jag trodde jag hade rätt märkning?? Vad skall märkninge vara. Strålkastaren har hel/halv och positionsljus???
M :D h
Janne
Normalt har godkända HCR märking för Halogen ( H ) Halvljus ( C ) och Helljus ( R ). Troligen har dom även A för positionslampa, kan finnas pilar om sidan spelar roll.
Står lite mer info här: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=549&st=0&p=5398entry5398
Stefan's lampor har (vad man kan se) HR (har inte tittat på dom i verkliga livet)
Edited by Jocke4U
Tusan! Då åker man väl på att byta ut dem! De ger väl antagligen fel ljusbild. Får ringa och fråga SFRO-besikningsman.
m :D h
Janne
Är ljusbilden assymetrisk? I så fall duger dom ju kanske ändå efter besiktningen. Även om ljusbilden är okej kanske dom inte bryr sig om märkningen.
Frågan är ju hur många E märkta stylinglyktor som verkligen är testade och godkända. Kineserna stämplar ju på både fabrikat och kvalitetsmärkningar beroende på vad du vill ha, så vad hindrar dom ifrån att få dit en E märkning? När man valt utförande på en produkt kommer man ju till sidan med emballage och kan ju välja fritt mellan Bosch, Hella, Philips logo osv
Hoppsan.... då kan det ju bli lite spännande på SBP ;)
Skall kika närmare på märkningen när jag går ner till garaget senare!
Ja här går det låååångsamt just nu, men är i alla fall klar med avgassystemet. Ja, nästan då..... det skall ju lindas också.
Sen får vi väl se om Honda-dämparen håller måttet...... kort system blev det i alla fall :D
