Lite Uppdatering Av Saabbygget
Jörgen
Vad snyggt det ser ut!!!
Ser jag rätt? Du har dragkrok på bilen? Eller? Mer bilder!
Jag är precis på väg att bygga in dragkrok på min bil. Vissa bärande rör är redan på plats men det saknas några fortfarande.
Som sagt på önskelistan många bilder från olika vinklar.
En komplettering på önskelistan: Du får gärna ta några kort på ditt pedalställ och lägga ut. Också från några olika vinklar.
(Tack på förhand)
Kul att det är nån som tycker det ser bra ut.
Angående dragkrok, ja det är en moddad OG saab 900 avtagbar krok, den modellen är enkel att modda , bara korta ner röret
som kroken sitter i till 1/4 länd och ett ny fästplatta i änden.
Vid 1:a sfro så var det inga problem tyckte min besiktningsman med dom förstärkningar som jag lagt till, ska
nog kunna få en dragvikt på 600kg med lite vilja, bilens tjänstevikt bör landa runt 680kg.
Ska se om jag kan ta lite bilder imorron på undersida för draget och lite på pedalstället.
Jörgen
Ja Jens, det är en fin liten lätt "lättryckare" som laddar helt Normalt atmosfärstryck :D ,skämt åsido
motorn är en 2.0 i. men lite moddad.
Det är bara Lupus och jag som driver med varandra, har sagt att jag ska köra ifrån hans respiratorSaab
på Kullen med min motor som "suger", för så in i he...e som hans motor går med den nya turbon så får han svårt
att gasa i dom svängiga partierna men innan rakan måste jag se till att ha ett bra försprång :P
Jörgen
Liten undran.. hur har du tänkt att stötdämparens infästning bakom rotationslinjen hjulen ska funka? kommer ju bli massor med onödiga påfrestningar på både fästet för stötdämparen och på länkarmarna! Förklara hur du tänkt!
Det funkar bra om man inte har för mjuka gummin i infäsyningen, jag kör med liknande upphängning och var själv skeptisk och tänkte göra om, men efter att ha kört 850mil på 2 säsonger och det funkar bra så får det vara. jag har polurethanbussningar (Isuperflex) Amazongummirullarna mosade jag sönder.
Dom svarta cylindrarna är kopplingscylindrar saab OG 900 och den gulkromaterade saab 9000 koppling.
Funkar bra och är billiga på skroten, även renoveringsatsen till dom kostar ca 100.- och är samma
ifrån 99:an till 9000.
Tyvärr ingen ritning, just one of..
jörgen
Edited by Jörgen
Här kommer lite mer uppdateringar på bygget :racesmile:
Det är Lupus som fått mig att överge en motor som "suger" ,så nu blir det en Respirator-
motor istället. :hypocrite:
Grenröret liknar ett orginal ,men tillverkade ett med turbon uppåt istället, mest pga platsbrist neråt.
Här har Lupus bistått med en fin IC som jag "slutförvarar" åt honom :D ,svetsade nya anslutningar bakåt
och lade igen dom uppåt, men som lätt går att återställa om man vill.
Här är mina nya stolar, sitter på Opel Speedster och Lotus Elice och passar helt perfekt i en seven
och som man sitter kanonbra i.
Här är störtbågen färdig med övre bältesinfästningarna, bågen är skruvad i chassiet och lätt att
montera.
Kommer nog mer bilder snart på min ljuddämpare i rostfritt, ska bara svetsa ihop den först :prop:
Jörgen
Lupus,, vi får väl se hur det går.
Sonett7, kommer att styra luften igenom IC med plåtar på sidorna och nertill, ovan IC och nosen blir det
öppet så att en del "fri" luft passerar till kylet förutom det som går igenom IC, vi får väl se
hur det kommer att fungera.
Dessutom så har jag en sugande fläkt bakom motorkylet som jag tror klarar av jobbet.
Jörgen
Edited by Jörgen
Inte för att jag är någon expert på just bilkyl men jag var i kontakt med en som påstod att han var det. Han sa att det är fläkten som avgör tillsammans med cellpaketet och vattenpumpen max kyleffekt i lösningen. Fartvinden brydde han sig inte om förutom att han sa att den ökade fläktens kapacitet något. Han tyckte det var en bra lösning att sätta kylaren så som Jörgen har den om man dessutom har öppet från sidorna så fläkten kan ta luft det hållet också om insläppet i noskonen begränsar luftflödet.
  • 8 months later...
Så ,nu så är slutmonteringen påbörjad(redan före Kullenkörningen) och den ÄR klar till våren, troligen innan jul ;)
post-43-125711615225_thumb.jpgKylets inkapsling
post-43-125711624666_thumb.jpgHittar ni mitt expansionskärl? :)
post-43-125711631924_thumb.jpgRutramen och A-stolpen polerad och rutan på plats.
post-43-125711641235_thumb.jpgInstrumentpanel påbörjad, går i svart skinnimitation, polerat rostfritt och egentillverkade instrument för värmepaketet.
post-43-125711659571_thumb.jpgHandbroms och växeldamask av egen tillverkning.Polerat rostfritt.
post-43-125711673581_thumb.jpgSkyddet på Aluplåtarna sitter på ännu, tas snart bort,
post-43-125711680446_thumb.jpgHär ska det snart in en väldans massa luft. :D
Kommer snart mer bilder, då det snart är uppstart på gång.
jörgen
Uppstart! När? Hör av dig.
Behöver en paus från garagerenovering, husmöblering & bruksbilsreparationer. :burnout:
Ja om jag kan klämma in det när bruksbilen är lagad & jag hittar ur garaget & jag möblerat ett rum till ....
snygg inredning :) är de svårt att få "skinnet" att följa kanterna?
Det var inte speciellt svårt, berodde nog mest på att tyget är mycket tunt och följer rundningar
bra.
Använder Biltemas kontaktlim i sprayform, spraya bägge ytor och låt torka i 10min , foga ihop delarna,
sitter kanonbra.
Jörgen
Är nog ett par veckor till ,hör av mig vetu.
Jörgen
