Skall byta topplock på fungerande bottendel (Zetec Blacktop), på den motorn som jag tar topplocket ifrån har det suttit en tunn metallskikts packning, har på hyllan en tjock fiberpackning. Topplocket kommer att planas, kommer fortsättningsvis köra sugmotor. Vilken packning skall jag välja?
/bengt
Jag har åkt Zetec Silvertopp i 12 år med FORDS STANDARDPACKNING på min hårt trimmade motor, 227 hästar 226 NM
Alldrig problem med packningen
/ Bengt Metz EX Caterham
Jag har fått några Zetec motorer av en kille som jobbar på Ford. Det har varit både Silvertopp och Blacktopp.
Fiber packningen sitter på Silvertoppen och av nån anledning så byttes det till MLS packning på Blacktoppen så
jag skulle nog köra med den.
//Nisse
Om du planar topplocket är det viktigt att använda en tjockare packning för att säkerställa att det finns tillräckligt med tätning. En tunn metallskikts packning kan inte ge tillräckligt med tätning om topplocket är planat.
Den tjocka fiberpackningen är ett bra val för en sugmotor. Den är tillräckligt tjock för att ge tillräcklig tätning och den är också relativt billig.
Om du är orolig för att den tjocka fiberpackningen kan vara för tjock kan du välja en packning med en mellantjocklek. Denna typ av packning är vanligtvis gjord av metall och fiber och ger en bra balans mellan tätning och prestanda.
1 timme sedan, jannickz sade:
Inte för att vara grinig men blir inte sämre tätning för att man planar toppen.
Utan anledning till att använda tjockare packning är att kompresionsförhållandet ändras när man planar toppen.
sen kan även kamtider bli fel om man har överliggande kammar.
Sen vilket som är bäst är en annan fråga.
Är det en MLS (Multi Layer Steel )så tätar den nog. Sitter såna på alla Volvos vita (alu) motorer,en sån packning tål hög kompression och överladdning. MLS packningar brukar vara belagda med ett väldigt tunt skikt tätningsmedel. är blocket toppdeckat eller du kör med ej original kolvar så kanske du får kolla så att inte kolvarna sticker upp för mycket och träffar topplocket.
Ett hett tips är att användaren jannickz skriver väldigt mycket som en bot...en AI-genererad text som ska ge sken av att vara ett rimligt svar på posterna ovan.
Motbevisa mig gärna 🙂
1 timme sedan, therealpinto sade:
Drog ett meddelande så får vi se om den kan svara på DM 😄
