Jag har en gammal Fiat 124 med styrsnäcka och funderar på att byta till styrväxel för att få plats för motorbyte.
Fiat 124 tillverkades sista året med styrväxel så delar går att få tag i. Min utmaning är att jag kanske inte kan montera styrväxeln i samma höjd som orginalet. Jag tror jag kommer behöva sänka styrväxeln någon/några centimeter.
Så var är nyckeln till framgång här? Vilka parametrar har man att leka med för att få till bra styrning? Finns det någon websida eller program för att hjälpa mig i detta arbetet?
Detta är vad du går efter (förutsatt att du har dubbla a-armar, stämmer ej på mcpherson t.ex.)
Dvs. du måste se till att ha inre styrväxelleden i linje med inre lederna för båda a-armarna.
Den procentuella diffen i höjdled du placerar inre styrleden på mellan armarna måste återspeglas i procent av höjdled ute vid yttre lederna.
Detta förhindrar bumpsteer.
Edited by swedishGT40
  • Thanks 2
Tack! Precis vad jag behövde! 👌 Finns det någon accepterad procentuell avvikelse?
Edited by rug
avvikelse resulterar i bumpsteer.
Om jag inte missminner mig så accepterar väl inte SFRO bumpsteer, men rätta mig gärna här ni som har bättre koll.
Det går inte att kräva 0 bump steer genom hela rörelsen (och det är inte ens säkert att det är önskvärt).
Det finns en hel del skrivet om detta tidigare på forumet så det är nog bra att söka så slipper jag upprepa mig. Är det fortfarande oklart efter en sökning - fråga gärna upp.
Gustaf
Tack!
Med swedishGT40:s skiss och lite mätmetoder jag hittade i andra trådar ska jag nog få till det (om det finns plats).
Citat
Det blir nog svårt att undvika bump steer om du inte flyttar styrstagets yttre infästning samtidigt
Det borde vara lugnt så länge jag får till höjden på styrväxeln. Yttre infästning är den samma för bilmodellen för snäcka och styrväxel. Fiat verkar bara bytt snäckan, lagt till fästen på tvärbalken och förlängt staget från ratt ner till styrväxeln med ett par extra leder. Nästan lite märkligt att de väntade till 85 för den uppgraderingen 😉
