Någon som har excelen med växellåds utväxlingar och diffar där man kan få ut toppfarter o s v.
Behöver se hur jag bör göra med diffen, öka eller minska utväxling?
Har lite svårt för det där måste jag erkänna.
Tack, nu har jag lite bättre koll.
En fråga till er som kan detta med kronhjul och pinjonger - kan man ta pinjongen från en diff och använda kronhjulet från en annan och på så sätt skapa sin egen utväxling?
Säg att jag har en med 13 tänder på pinjongen och 44 på Kronhjulet som ger 3.38 :1 men byter pinjongen till en med 15 tänder då blir ju utväxlingen 2,93:1. eller är alla liksom anpassade för att funka bara med sitt kronhjul respektive pinjong?
Uppdaterat: Jag har en 7" med 3,38 och en 7½" med 3,36, kombon med pinjongen från 7½" med kronhjulet från 7" i ett 7" hus är i så fall min setup för att få till den lägre utväxlingen.  Går det då de kommer från olika storlekar på huset,  d v s är innanmätet lika men husen olika?
Edited by vedde
Tillägg
2 timmar sedan, vedde sade:
Kronhjul och pinjong är ihop matchat så näe det funkar inte.
//Nisse
2 timmar sedan, super7 sade:
//Nisse
Fan också, jag trodde jag hade den perfekta billiga lösningen genom att ta från två och få till det jag vill ha.
Ingen som har en 3.14 7" Sierra diff de vill sälja??
Vad är det du vill uppnå med byte av utväxlingsförhållande? Vad har du för utväxling på högsta resp lägsta i växellådan?
On 2020-09-18 at 16:32, Morty sade:
Jag vill ha lite lägre varv vid motorvägsfart och lite längre etta. Jag har ju kraft så det räcker och blir över om man då kan flytta allt lite högre upp så blir det ju positivt.
1:an 3,76 och 6:an 0,84
1 timme sedan, vedde sade:
Best Cheap Mud Tires (Review & Buying Guide) Car Addict
lätt ordnat
:icon_thumbup:
:shifty:
1 timme sedan, LUPUS sade:
lätt ordnat
:icon_thumbup:
:shifty:
OM man kör SAAB ja! 😝
  • Haha 1
Med 0:84 på högsta växeln blir det rena glasshämtarmaskinen med 3,6 diff 😁
Kan hålla med om att 3,76 på ettan är tokigt. Får starta i tvåan istället.
Skillnaden blir marginell, tror det hänger mest på växellådans utväxling som kanske fungerar bättre för den högvarviga RX8 wankeln. De har 4,1 i diff utväxling men varvar betydligt mer än 7000.
Har du funderat på större bakhjul?
/T
Nej jag vill ha de klassiska 13", tycker allt annat förstör proportionerna på min bil.
