Velox VII
Nej ingen oljekyl. Räknar med att det inte ska behövas på denna gatbil som inte går på hög belastning under längre stunder. Skulle det visa sig behövas så sitter det en liten oljekylare på Mazdas Duratec innanför oljefiltret som kylvattnet kyler vilket är lämpligt så blir det inte för mycket kylning.
här har jag lite bilder på hur jag gjorde för att klara ljudet inte särskilt snyggt men tillfälligt:icon_walkman:
Frugans träningströja (stretch) hittade jag i garderoben som fick fungera som överdrag för att dölja dämpningsmattor:icon_wohow:
Katalysatorn ombyggd med kortare kona på ena sidan
f-n allt gick bra utom i vanlig ordning fram lyktorna MC lysen:doh: :banghead:. 50R får inte stå på lamporna, bara bryta ihop och komma igen. fördelen är faktiskt jag slipper åka 8 mil tillbaka till Mjölby han gick med på att jag visar upp nya lampor hemma i Åtvid så kan dom verifiera att allt är riktigt. fick med mig en lista på vad det måste stå på lysena för att vara godkända.
 20191022_153749.pdf
Nu måste jag jaga lysen vill ha runda små, är dom mindre än Ø160mm måste det stå ett M i en trekant.
On 2019-10-22 at 20:36, Fredrik Svedjefält sade:
Först och främst, jättefint bygge!
Jag har ett par lysen liggandes ifall du vill låna? Måste dubbelkolla så dem faktiskt är godkända dock...
Bor i Norrköping så det är ju relativt nära 🙂
En fråga på dispensen — finns det några villkor bilen måste uppfylla eller hänger det på om handläggaren väljer att godkänna eller ej?
Edited by Toobb
Tackar, kul när byggen uppskattas. Tackar även för erbjudandet men jag har ett alternativ för några hundralappar som jag lovar lägga ut bild på😂.
Det dom krävde är katalysator sen bifogade jag ett bromsintyg på hk. som passar vikten🤔. Jag fick all hjälp av Ridderstolpe med vad jag skulle göra.
3 timmar sedan, longen sade:
Dom påtalande aldrig om att du måste ha sido blinkers i mitten av bilen.
När jag typade om min bil med T12BF så fick jag montera dit sido blinkers för att få min bil godkänd.
Nä det behöver dom inte för det har jag redan👍
Grattis till segern härifrån oxå👍🏻 O Tack för att du la upp dok med belysnings kraven! I Maj 2020 är det förhoppningsvis dags för min regg.
Väldigt Avis på din motor! den måste du vara nöjd med😉
Idag passade jag på att ta premiärturen med Velox VII när vägarna blev torra och solen tittade fram🤣. Nu blev jag ju så exalterad så jag missade lite filmning och bilder men jag garanterar att det var en väldigt rolig eftermiddag, nu har bilen gått 90 km. Det här har man sett fram emot i 3 år.
God fortsättning på er.
3 timmar sedan, Fredrik Svedjefält sade:
Nu på morgonen tog jag en roligare bil till firman😁:eclipsee_steering:20200319_064730.thumb.jpg.a83778cf4cf8cf2f7a0b257869e27b27.jpg
Orättvis, vill och också ha bara vägar 😛 Fin bil 🙂
(Hälsningar från Norrland 🙂
Låter riktigt trevligt🏁
Hade varit kul att se och höra din bil på Kinnekulle Ring 1/8! Snart är det dags för mig att vrida om nyckeln för första gången o Kinnekulle är årets höjdpunkt för mig så nu gäller att öka takten😬
Nu har man varit ute och provat bilen en del, har fixat lite med kylsystemet som kyler för bra vid körning, tycker mig mest läsa om att det svårare att  få bilarna kyla effektivt. Nästa åtgärd blir att testa och täcka kylaren det är ju bara 5-8c än så länge. Är det vanligt att ni andra  får täcka kylaren vid lite lägre temperaturer.
27 minuter sedan, Fredrik Svedjefält sade:
Får du inte upp tempen på motorn så verkar det som termostat inte fungerar som den ska.
Kommer motorn upp i tex 60grader men termostaten är på 85grader så har du genomströmning av vatten genom termostat och sedan genomströmning igenom kylaren.
Jag skulle inte lägga någon energi på att täcka för kylaren. Om du inte vill tömma systemet och kolla upp termostaten, kolla ifall du kan låna en värmekamera. Jag körde med värmekamera när jag starta upp min bil.
Jag har fått hjälp med lite mappning som är svårt att få fram i bromsbänk. Den gick ju rätt bra innan mappningen,  upptäckte när vi började rota lite att gasen var ju ställd på ca 40% trottle 😜 gissa om det blev tre dimentioner till🤣🤣🤣🤣🤣🤣:burnout:. Nu har vi bara mappat upp till 15% trottle öppning så körbarheten blev nu helt fantastisk. Maxx tune har vi (läs "min expert hjälp" jag fattar ingenting) inte riktigt kläm på än, men värkar väldigt bra med många bra funktioner. Har nu tagit bilen till stugan idag ca 7mil vilken känsla med en bil man byggt själv, man hör ju fågelkvitter t.o.m. och helt lagligt med😁. Förresten det satt ingen termostat i motorn, så nu fungerar det också.
Härligt ljud i den motorn! Jag hade bara 2cyl på min motorstart film, ett glappande kontaktstycke mot tändspolen och tada! så blev det fart på motorn👍🏻 Tänk vad så lite gör så stor skillnad, ett lätt tryck med fingret på vänster sida av kontakt stycket räckte! Nu har vi lagt nylonstraps runt Kontakt och spole så den fortsätter tända på alla 4😁
Har du lagt ditt varvstopp på 7k rpm? Min motor drog som f-n när stoppet går in vid 6200 med bara grundjusterade kammar. Slipade kammar är fint de👍🏻 Måste justeras upp varvstopp sen🤟
Mattias
14 timmar sedan, Fredrik Svedjefält sade:
Jag har beställt en kamera till bilen, är det någon som har en sådan och kan säga hur den är?
Värkar väldigt bra och prisvärd!
https://www.lifestylestore.se/drift/drift-ghost-xl-aktionkamera/
Har en polare som har en sån där, han har då varit nöjd med den.🙂
Edited by longen
  • 2 years later...
Nu va det ett tag sedan jag la ut något på tråden!
Vill passa på att tacka alla som arrangerar detta roliga tillfälle på Kinnekulle ring med god mat och rolig bilkörning.
lägger ut en film från första passet innan kameran strulade. Ber om ursäkt för mikrofonen som måste bytas till något bättre.
Trevlig film från årets trackday bara en liten not, från en av funktionärerna, nästa gång försök att inte gå över den heldragna linjen vid depåutfarten riktigt lika mycket. Annars som sagt en trevlig rulle. Hoppas vi ses på kullen nästa år igen. 🙂
