Klubbsson Posted June 16, 2018 Posted June 16, 2018 Har just skurit matrial för att tillverka undre bärarmar. Spindlarna är från en sierra och jag har följt diverse ritningar från nätet. Fästet och svamparna kommer från Rally design. Men sitter dom verkligen rätt? Funderar på om man inte skulle få en bättre färdväg för krafterna om man satte fästet under ifrån ?!? Quote
Kjelland28 Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Hej Daniel ! Du har rätt i att det rent lastmässigt vore bättre med en tryckande lastsättning men som designen ser ut på spindelleden så är det inte möjligt utan att du tar bort en större mängd material. vilket skulle försvaga det hela. jag skulle montera det som du har gjort men det är viktigt att du använder rätt skruvar av rätt materialkvalitet medföljande till spindelleden alternativt ersättning av kvalitet 10.9 viktigt att du har en fri klämlängd av minst 1 x skruvens diam men det borde du få med brickor på både skall och muttersida. / Kjell Quote
Klubbsson Posted June 18, 2018 Author Posted June 18, 2018 Tack Kjell nu kan jag sova lungt om nätterna 🙂 pssst, handboken säger att bulten ska ha en klämlängd på 4-10 gånger diametern 😉, mummel, dax att börja tänka mindre och bygga mer annars blir jag aldrig färdig...... Quote
john koskela Posted June 18, 2018 Posted June 18, 2018 Jag köpte också undre kulbult från rallydesign. Är till austin maxi tydligen. Jag monterade dem från undersidan. Kändes bäst så. Quote
Kjelland28 Posted June 20, 2018 Posted June 20, 2018 4-10 x D lät rätt mycket. Här på Volvo använder vi min 1 X D som std, man får givetvis ha mer men helst inte mindre. Ska kolla i Bygghandboken hemma i kväll. Quote
PeÅ Posted June 20, 2018 Posted June 20, 2018 enligt min SFRO kille som besade mitt bygge så behövdes 2-3 varv synlig gänga ovanför muttern. Quote
Klubbsson Posted June 20, 2018 Author Posted June 20, 2018 9 timmar sedan, Kjelland28 sade: 4-10 x D lät rätt mycket. Här på Volvo använder vi min 1 X D som std, man får givetvis ha mer men helst inte mindre. Ska kolla i Bygghandboken hemma i kväll. Konstruktionshandboken för klämförband eller Karlebo handbok säger min 4xd, men det kan vara svårt att få till rent praktiskt. Och då får man offra lite fjäderkraft och kompromissa så det passar. Men jag håller med dig Kjell mindre klämlängd än diametern ska man aldrig ha om man har ett påkänt förband. PeÅ, ja det är en bra regel. När jag besiktar flygplan så godkänner jag förband där man kan se en fullgod gänga utanför muttern. Vilket kan ta 1-3 varv beroende på skruvkvalitet. Quote
Jörgen Posted June 20, 2018 Posted June 20, 2018 austin maxi leden är gjord för att sitta på det sättet som bilden visar ,om man använder leder ifrån bilar med mcpherson så är det inte tillåtet då kraften går igenom spindeln istället. då kan leden separera vid lite belastning. Quote
Kjelland28 Posted June 21, 2018 Posted June 21, 2018 (edited) Japp, de sista två gängvarven på en skruv har inte full storlek och är därför inte fullt lastbärande därav att dom ska vara utanför muttern samma sak gäller om du räknar på ingreppslängd i godsgänga. Du måste då räkna av skruvens del som inte har full gänga samt ev fasning i det gängade hålet. Hittade det här på SFN's sida http://extra.ivf.se/sfn_handbok/template.asp?lank=170 säger 2 X D. Råder lite delade meningar om hur det bör vara. 🙂 Edited June 21, 2018 by Kjelland28 Quote
Christer J Posted June 23, 2018 Posted June 23, 2018 http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=159#GuideLines Sfn är bra. Den borde alla läsa. Quote
