Martin Posted April 17, 2015 Posted April 17, 2015 Hur gör folk, lägger ni all matning bakom FIA-switchen eller matar ni tex ECU och lampor från batteri (dvs innan switchen)? Quote
fege Posted April 17, 2015 Posted April 17, 2015 FIA-switchen bör väl döda allt? Det gör min i alla fall. Quote
Christer J Posted April 17, 2015 Posted April 17, 2015 Problemet om du gör Trionic strömlöst är att du tappar adaptionerna i boxen. Det tar några fullgasaccelerationer och starter innan du får laddtrycksstyrningen kalibrerad bla. Som nödbrytare funkar det, men du kanske inte ska visa funktionen i onödan. Jag matar boxen via en separat säkring för att den ska hålla minnet. Bryter bränslepump och huvudrelät med switchen. Quote
Martin Posted April 17, 2015 Author Posted April 17, 2015 Problemet om du gör Trionic strömlöst är att du tappar adaptionerna i boxen. Det tar några fullgasaccelerationer och starter innan du får laddtrycksstyrningen kalibrerad bla. Som nödbrytare funkar det, men du kanske inte ska visa funktionen i onödan. Jag matar boxen via en separat säkring för att den ska hålla minnet. Bryter bränslepump och huvudrelät med switchen. Ok, misstänkte att det var bra att mata ECU från batteri. Kommer ju troligen ta med mig FIA-nyckeln när man tex parkerat på stan. Risk att någon annan gör det åt en annars..... Quote
Christer J Posted April 17, 2015 Posted April 17, 2015 Har inte kollat SBF reglerna, men så kör jag tills jag vagnboksbesiktar i alla fall. Quote
DomiSeven Posted April 30, 2015 Posted April 30, 2015 Har du Trionic? Jag dödar allt med min, Omex behöver ingen ström för att minnas. Quote
Jörgen Posted May 1, 2015 Posted May 1, 2015 Har du Trionic? Jag dödar allt med min, Omex behöver ingen ström för att minnas. Har Omex adaption på det mesta ? Trionicen har ju detta och behöver då en liten ström för att hålla det i "ramminnet" Jörgen Quote
Krolleg Posted May 1, 2015 Posted May 1, 2015 Jag dödar allt utom startern med min switch, starten matas direkt från batteriet för att skona switchen lite. Inte ovanligt att dessa slits ut ganska fort annars. (iaf enligt vad andra har berättat för mig) Detta tycker jag är en bra vardagslösning, å minnet till ECUn kan ju ju köra via en 3A säkring eller liknande. Ska du tävla kanske det är krav på att den verkligen dödar allt. Quote
DomiSeven Posted May 1, 2015 Posted May 1, 2015 Har Omex adaption på det mesta ? Trionicen har ju detta och behöver då en liten ström för att hålla det i "ramminnet" Jörgen Jag kan tyvärr inte svara på detta. När jag skulle installera min brytare frågade jag tillverkaren just om ström till Omex och fick som svar att den skulle klara sig utan ström i tio år minst så det var inget att bry sig om. Så antingen är det flash-baserat minne eller så minns den inget, antar jag. Jag hittar dock inte mailet så det kan vara ordentliga faktafel jag kommer med. Quote
