Jag shoppade några av Biltemas flerpoliga kontakter (Tychokopior).
Är benägen att hålla med om öknamnet bilbuttriks i detta fallet. Kontakterna inte höll för ett "ihopklick" utan att spärren gick av.
Har köpt Tycho tidigare men tänkte testa biltemas variant då jag har nära till en butik.
Efter att ha försöktt klicka ihop fyra stycken så insåg jag att det är skräp...
med lite tur kanske stiften går att nyttja i Tychos kontakter?!
så gott folk en etta med stort minus ger jag dessa pryttlar från Biltema.
Bilbuttriks kontakt
En kontakt från Tycho som funkar att klicka ihop utan att den går sönder.
Jag köpte några "äkta" via Ebay för några år sedan och svor ganska högt.....kanske köpte jag "biltema varianten innan dom hade den". Kommer inte ihåg om jag använde någon av dom, troligen inte :)
Jag har nyttjat tycho varianten utan problem i flertalet kablage.
Vad jag noterade nu med biltemas var att när jag öppnade påse nummer 2 ( jag ni läste rätt) jag köpte 2 omgångar av denna grunka men det beror mer på att jag förlade den första omgången...
Lagom när jag hade köpt omgång två hittade jag den första :banghead: .
Jag hade inte sparat kvitto från någon av köpen så att returnera/reklamera var inte att tänka på.
Hur som så ville jag kolla om båda omgångar kontakter var lika dåliga och det var dom inte (åtminstone inte ännu) kontakter ur påse nummer två överlevde allihop att klickas i och ur (flera gånger till och med).
Så jag vet inte vad man ska säga om detta empiriska experiment...
Dags att be en liten bön med andra ord.
Köpt denna typ av kontakt på ebay. Får se om de är bra nog eller skräp hela högen.
Köpte biltemas kontakter (2 och 4 poliga) för ett år sedan, då fungerade alla utom ett stift i en av de två poliga.
Köpte också en bränslepump för 2 år sedan.. den sprack i aluminiumet när jag skulle dra fast pluskabeln alldeles nyss :)
Jag har provat Biltemas och visserligen känns de inte som de Superseal jag köpte på Elfa, men de har inte orsakat något problem eller bekymmer än.
De kontakterna hade jag också tänkt använda, men nu vete f-n..
Lägger nog gärna några extra kronor på riktiga Tyco superseal men jag antar att crimptången till dem kostar skjortan. Går Biltemas crimptång att använda till dessa kontakter?
Jag har gjort fel och både klämt med en vanlig tång och en slö avbitare och även lött (eller lödat som vi säger på skånska) vissa.
Än glappar inget :)
Men jag hade gärna haft en riktig tång.
Synd att vi inte har ljud på sidan, jag hade gärna hört "lödat" uttalat på rejäl skånska.
Jag använder Biltemas i parti och minut utan några problem än så länge :)
  • 2 years later...
