Hej alla byggare! Nu har jag byggt färdigt min verkstad så jag kan bygga i värme under vintern. Har annars gott om plats i min 600m2 verkstad men har byggt ett rum för detta ändamålet som går att värma upp under kalla vinterdagar. Efter mycket funderade och sökning på nätet ramlade jag över en bild på Donkervoort! En modell som direkt slog i hjärtat "där har vi den"! Eftersom jag inte vill ha konventionell sevenmodell så passade donkervoorten som inspiration på utseendet av bilen. Svets Esab Smachweld 250, kapsåg, pelarborrmaskin och 48m 25x25x3mm är inköpt. Har ett dilemma vilken donator jag ska välja som står på gården, Volvo 740 89a eller Passat 1.8t 97a. Tar gärna emot ideer och synpunkter på hela konceptet.
Med vänlig hälsning Pavve
Stefan har byggt en Donkervoort men kolla om det går att få tag i plasten om du inte skall göra egna formar för jag fördtod att de inte säljs separat./ Vedde
Kul med ett annorlunda bygge, det skall bli kul att få se hur du tar dig framåt.
Dunkervoort använder väl Audi(VAG)? Då borde din passat passa som "hand i handske"? :)
Dunkervoort använder väl Audi(VAG)? Då borde din passat passa som "hand i handske"? :)/>
Vet inte vilken låda som skulle passa den!
Donkervoort är häftig, så lycka till med bygget.
En liten fundering bara, 25x25x3? Standard här är ju 2 mm gods i rören, och du har ju normala motoralternativ. Eller är ramen tänkt att byggas annorlunda?
Jeg liker Donkervoort veldig bra, men et annet forslag kan være Seven eleven. Er ingen på skilt så langt. Noen må jo være først..
Edited by Kghaas
Kändes lite tryggare att köra med 3mm och det gör inte så mycket på vikten. Har sett fler som kör med 3mm här.
Har en sådan Passat/Audi 1.8T motor, Ford typ 9 låda och bellhousing från tigersportscars, fungerar utmärkt
Vad fick du betala för det?
Det var Henry på Tiger Sportscars i Holland som fick tillverkat dessa sprängkåpor. Tyvärr kan jag inte hitta dem längre.
RWD Motorsport har en till T5 lådan för 250£
Nu är verkstan klar och ramen är påbörjad. Detta är riktigt kul!
Edited by pavve
Bra jobbet.
Hvordan tenker du å lage karosseri? från grunden eller kan du gjuta av någon?
Inspirationen kommer från Donke men vill göra det i min egen stil!
Hej, även jag ska köra lite Donkervoort stuk på min Super V8. Kommer nog att göra en plugg vart det lider. Ca yttermått på mitt chassie stämmer ganska bra med Dala 7. Vi får hålla koll på trådarna smile.gif
Mvh Pär
Mvh Pär
Nice! Håller på att plocka ner sevenbilen jag köpte förra veckan. Massa bra delar!
Perfekt med donator 7:a, det sparar du massvis med tid på thumbsup.gif
Mvh Pär
Edited by steel
