För nästan ett år sedan sålde jag min Mk Indy och sen dess har jag ångrat mig varje dag. Tanken var att jag skulle bygga ett nytt Mk Indy men orkade inte vänta och efter tips från Morty tog jag kontakt med Kenneth på sscsolutions . De hade en start kit hemma. Kenneth har hjälpt mig mycket med den andra bygge och efter ett besök och kollat lite på kittet var inget snack om saken . Det blir en Westfield denna gång . Så idag fick jag ett finn leverans till garaget . Tack Kenneth
Edited by sorin
Skoj Sorin :)/> :)/>
Tips, glöm inte ta bort de röda locken på spjällhusen denna gången :racesmile:/>
  On 9/3/2014 at 7:18 PM, Morty said:
Skoj Sorin :)/>/> :)/>/>
Tips, glöm inte ta bort de röda locken på spjällhusen denna gången :racesmile:/>/>
Vilken härlig resa du har framför dig, skulle också vilja bygga en bil till.
kenneth
Kul! Westfield-kitten verkar rätt prisvärda. Vad kostar frakten från England?
Jag har betalt 6800:-
Det var ju inte alls dyrt. Ungefär samma peng som ett MK indy-kit. Jag trodde att Westfield-kiten låg betydligt högre i pris.
Har du hunnit klämma lite och få någon uppfattning om skillnaden i känsla och kvalitet mellan prylarna från MK och Westfield?
I Mk kittet ingår stötdämparna också det gör inte på Westfield . Kvalitén tror jag att Westfield är bättre , ramen har lite mer trianguleringar än Mk . Sen har Westfield egna drivaxlar och uprigts bak och fram vilket kan vara både bra och mindre bra . Mk använde Siera eller Scorpio kanske lite billigare och lättare att hitta på skroten . Jag hade en Indy innan och jag var väldigt nöjd med den och hade inte Mk Sportscar varit så oseriösa hade jag byggt en till men nu bygger jag en Westfield och jag kommer säkert bli nöjd med den också . Jag kommer inte göra de misstaget jag har gjort när jag byggde Mk i alla fall och slut resultatet kommer bli bättre hoppas jag .
Mk Indy : Prisvärd för de pengarna .
Westfield : Lite dyrare men lite bättre kvalité .
Det finns väl mer prylar att köpa färdigt till Westfield också om man vill. Men vilka framspindlar ska du ha? Det ingår väl inte heller i kittet.
Har köpt en luft temperatur givare till megasquirten men vet inte hur jag ska koppla in den . Är det nån som vet vilken pin är signal och vilken är jord ?
Jag ska ha Westfields framspindlar
Tempmätaren mäter bara motstånd så det har ingen betydelse hur du kopplar
kenneth
Grattis, det ser så härligt roligt ut med ett nytt glänsande kitt.
Nu är plåtarna, övre styrstång och huvudbromscylinder på plats . Kardan plåtarna behövdes bockas 90¤ men sen passade de faktiskt bra. Rygg plåten var svårast att få på plats .Plåtarna över kardan tunnel och plåten där säkringarna ska vara har jag tänkt bytta mot nåt roligare material :)/>/> lite senare .
Mycket smidig med tryckluft popnit tång och glecos . Tack för lånet Kenneth . Emily har hunnit med första torrkörning och fick tummen upp för arbetet.
Det blir ju provkörning innan vintern :lol:
Man blir klart sugen på att bygga ett kit.
Så där långt tog det mig ett år att komma.
Det händer lite i garaget fast inte så mycket som jag hade hoppats . Broms systemet är nästan klar . Stötdämparna på plats . Elsystemet klar för montering . Bälte klara . Drivaxlar klara ( hittade nya drivaxeltappar i England ). Beställde sump till Zetecen från Westfield . De lovade leverans mellan 6 till 8 veckor men det blev tre månader och ingen sump :angry:/>/> .
Noterade din infästning av säkerhetsbälte. Hur har du gjort det? Har inte själv kollat exakt hur plåten sitter men det ser ut som du använd det hål där jag antar att ett av fästena för undre länkarmen sitter. Jag har inget fäste för bälte där så undrar om de har ändrat i ramen.
Det är rätt Martin . Jag har använt längre bultar med distans mellan bälte länkarm fästet .
Tomten har varit här i torsdag . Han kom med lite delar som jag saknade för att fortsätta . Väntar fortfarande på delar från Westfield . Beställde en sump för snart 6 månader . Tre månader svarade de inte på nåt mail . Efter det bara lögner och tumma löfte om leveransen .:(/> :(/>
Nu pratar jag om Westfield i England och delar som jag har beställt själv från de. Själva kittet har jag köpt via sscsolutions och allt har fungerat utan problem med leveranser direkt till garaget . Tack Kenneth.
Snart dags för Sfro 1
Samma kaross som Jocke :)
Många som gnäller på Westfields "säljorganisation". Finns tydligen de som menar att de blivit bättre det sista (tydligen har de förstärkt på personalsidan där).
Ser att du köpt deras tank. Har du jordpunkt på den? Min verkar inte ha någon.
Ja det är samma kaross som Jocke fast med svarta skärmar . Japp tanken har jordpunkt .
Angående Westfields "säljorganisation" . Jag mejlade till tre eller fyra olika adresser utan att få svar innan jag fick tips att maila Simon Westwood och då började hända saker.Gavin Prosser som är Parts Sales Manager är under all kritik :(/> När jag ringde och frågade varför de inte svarar på mail sa han att de prioriterar inte mail . Kanske ska faxa mina frågor istället .
Edited by sorin
Mail fungerar ju nästan aldrig i England. Läser man WSCCs forum så verkar alla peka på att man skall kontakta Simon direkt.
Typiskt att min tank är med Engelsk kvalitet då. Dvs inte komplett. Får kolla med Kenneth hur vi löser det för den är ju beställd den vägen.
Tach down :)/> . Diffen på plats igen . Tanken monterad . Bromssystemet nästan klar . Bromsslangarna från Westfield passar inte med Wilwood oken så andra slangar måste pressas . Var på Hydroscan i Malmö med kilen i disken verkade inte så intresserad att jobba så det blev inga nya slangar. Finns det andra som kan pressa fyra nya slangar i södra Skåne ?
Motorn och lådan är också i men verkar som jag har fått eller beställt fel kardan ( för lång ) so jag måste ta ut de en gång till.
Nu känns det som det är dags för första SFRO .
Kan du inte skaffa adapter?
Typ: 1/8 27 npt male till vad det nu sitter på Westfields slangar. Det är just nu min plan A fast jag har inte letat adaptrar.
Martin: Har kollat lite med adapter men tycker att den bygger ut för mycket och det ser inte så bra ut .
Jonas : Tack för tipset . Ska kolla med Bil och industribroms i Helsingborg först . Kan inte de fixa då ska jag beställa från den hemsida.
Jonas tack igen för tipset.
Bil och industribroms i Helsingborg kunde fixa bromsslangarna . Super bra service . Ringde ditt och frågade om de kunde fixa det . Två timmar senare kunde jag hämta slangarna.
SFRO 1 avklarat :) :) Bara en anmärkning på för låg sump . Sitter original zetec sump just nu i väntan på en från receline .
Tack till Kenneth och Henric för support :) :)
De händer lite i garaget så här kommer lite uppdatering . Bränsle , broms och kylsystem system klara nu . Börjat lite på karossen och lite inredning . Nya fälgar och däck har också kommit på plats . Sumpen från Westfield har kommit efter mer än sex månader nu . Fick fel start motor från Retro Ford så den är returnerat ,får se när den nya kommer .
Här går det undan.
Förstår att Jocke gillar stuket :)
Har du hört något om bågen? Verkar som du snart behöver den. Jag väntar fortfarande på status från Kenneth (sedan strax efter nyår).
Bågen ska vara på gång Martin . Fick en preliminärt leverans på två veckor när jag gjorde SFRO
Skall du ha röda eller svarta bakskärmar?
Ett amco-räcke gjorde sönder min ena skärm :whistling: och jag funderar hur jag skall lösa det. Ett alternativ är att spackla upp och lacka dom t.ex. svarta eller wrappa dom..
Uppstart och första provkörning idag :) . Som vanlig är jag helt kas på elsystem men tack vare Kennets hjälp har det löst sig denna gång också . Tack för hjälpen Kenneth .
Hej Jocke
Försökte posta en dåligt mobil film men den var för stort . Postat den på Locost facebook sidan .
En fråga Jocke . Jag kan inte få mina vatten temp och olje temp mäter att fungera . På bensin mätare och oljetryck mätarna fick jag bytta plats på två stift och nu fungerar de men inte de andra .
Hade du nån problem med dina ?
Jag hade samma mätare på MK men kommer inte ihåg om jag hade nåt problem med dem .
ha det gött
Edited by sorin
