bec smeck
  On 9/18/2012 at 1:59 PM, micke r1 said:
250 skulle sitta fint :notworthy:
Har du nåt recept på de ?
Matte busa ville porta toppen, o som en lågbuget lösning evt slipa om kamaxlarna ! vad tror du om de ?
vi har portat utplåset,och vassare kammar både på in och ut
men vissa sätter insugs kam på ut sidan ,så blir det några hk till
  • Replies 391
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Finns det material på kammen för det då?
Mc kammarna brukar ju vara så optimerade för början redan.
Guest micke r1
Jag vet inte !
Ett embryo till nåt jag skulle gjort förra året :icon_oops:
Edited by micke r1
Fyra glasskulor och en halv colaburk på en glasskiva!?
Är det början till en bananasplit på en glas(s) skiva?
Mysko för en novis som jag.
/fredrik
  On 9/19/2012 at 4:21 PM, micke r1 said:
Jag vet inte !
Luktar lite laminering! Kan det bli en luftburk?
Guest micke r1
  Quote
:lol:
Japp basplattan till en luftburk denna gg i cf
"bröstvårtorna" behövs vara där för dom övre spridarna sticker upp,de va en skön form under cola burken att forma siiconen me :prop:
PS när jag är klar med min banana split ska jag sälja silcon pluttarna till dolly parton :)
Vedde ! jag lägger 2-3 lager 600grams matta på glaset indräkt i epoxy lite sån hålad plast,uppsugnings duk som tar hand om överflödigt plast o sen dit me att lager plastfilm osså lite vakum.
Edited by micke r1
Ahaa!
Det är Cool Fiber lattjo som du håller på med, det borde jag förstått. Nu blir det riktiga grejor när du skall upp i 250++ hk. Fan va den kommer att gå sen, och jag som var rädd när jag fick åka med redan innan!
Kommer säkert bli helt grymt bra när du får ihop den igen, jag har ju sett att du kan dina grejor.
Man kanske kan göra en plugg till ett insug likt Pipercross, och låna vaccumpump för lamineringen, har aldrig gjort kolfiber men väl glasfiber. Jag har ju en Pipercross platta så kan man skifta mellan öppet filter och stängt insug.
/Fredrik
Guest micke r1
Är de en jag tror ! att du tänker på ? den blir inte lätt a få till .
Kommer att gjuta min i stort sätt som den jag hade dock med lite rundare former,med en på plastad stos i fram för anslutning av till luft.
250 ++ näe ...200 + :thumbsup:
Edited by micke r1
ok då men över 200 skall du nog klara, 250 vore nice.
Det är den som jag tänker på, har ritningarna med mått hemma. Den liknar Libells om det inte är en sån han har rent av.
/Fredrik
Fina grejer det. Det är ganska nära mellan cylindrarna men det är väl stålpackning?
Guest micke r1
Cyl mellan gen 1 o två ser lite olika ut frågan är om jag ska modda den gammla likt den nya ?
Förmodar att de har nåt med vevhusgaser o göra,kanske spelar de inte så stor roll på en torrsumpad motor som suger ut vevhusgaser ?
Kolvarna jag köpte med 14 i komp kanske blir för mycket ? kanske jag låta svarva ner dom lite till 13,5 ?
Min gammla topp gick o laga,men bara ventilerna kostar 1k styck,kanske läge o leta upp nån bättre beg,o lägga pengarna på portningen ?
svarva o ÖVERLADDA :prop:
Guest micke r1
Crister ! de finns kolvar för de om man vill gå den vägen :stupid:
Thomas ! ang packningen har inte köp nån packning än,men jag utgår från att den håller tätt o är i lämpligt material..
Edited by micke r1
Guest micke r1
Mailade malcom ang en topp,svar fort som f** som vanligt :notworthy:
  Quote
The cilinderhead was damage on the corner but it professionel welded and tested.
Al valve's are redone and grinde on a Newen valve cutter.
The cilinderhead is grinded 0.08 mm.
It's compleet but no inletcam.
Tydligen nån som gjort den till en kund som inte hade hämtat ut den.
Portat o klart o bulta på,men portning är höjd i mystik o de står inte "piccasso" på denna.
Vete fan man ska tro om detta mystiska ämmne ?
Priset på denna är väl ca halva priset mot att laga o porta den jag har ?
är han pålitlig och kan stå för det han säljer är det väl ok. om du är osäker kanske det är bäst att avstå.
/Fredrik
Skickat frådn min GT-I9300 via Tapatalk 2
Guest micke r1
Malcom på yorkshire engine suply litar jag på till 100 %
Men trim toppen kommer inte från han,utan han cc ett mail som från nån i holland som skickat de till holeshot racing osv...
900 euro för en renoverad portad topp är väl ifos ok. Men jag ligger nog lågt ett tag o klurar lite till.
Guest micke r1
Som vanligt när håller på med detta ...denna gång blev de lite för mycket epoxy .
Tänkte nog att denna gg ska de inte bli så torrt som sist !nu blev uppsugnings duken för mättad med plast pumpen suger gärna
luft men inte plast så bra :prop:
hoppas den inte gick sönder.
/Fredrik
En bra ide är att ha en behållare mellan vakuumpumpen och bagen, som skiljer av epoxyn. Den måste tåla vakuum. Samt att släppa in epoxyn i bagen under vakuum genom en slang ner i epoxyn med en ventil mellan, eller helt enkelt vika slangen när det är mättat.
Edited by Christer J
Guest micke r1
Menar du att jag ska lägga upp kolfibern torrt o suga in epoxy ?
En sån burk är nog en bra ide.
Vedde pumpen lever !så mycket extra plast va de inte
Edited by micke r1
Guest micke r1
Gick ut o kollade.....precis när jag kom ut drog den sitt sista andetag. :thumbsdown:
Dock va den ingen plast i slangar o dyl !synd den skulle behövt va på nån timme till.
De är nog helt enkelt dålig kvalitet på dessa :516: jula pumpar,denna ska jag reklamera köpte den i fredags o den gick 3-4 tim
Guest micke r1
  Quote
surt med dåliga saker.
Drog lite förhastade slutsatser,pumpen va full med plast ! fick dock fart på den ingen tur att jag hann stänga av den i tid denna
gg.
Får bli en sån uppsamlings burk som christer j tippsade om
Basplattan blev bra :lol:
gött det. bilder vill vi ha på lådan sen.
/Fredrik
/Fredrik
Hmmm, jag svarade för ett par dagar sedan, men det verkar som det inlägget försvann :blink:
Detta är den luftburk jag använder.
Airbox
Verkar funka bra då jag åtminstånde inte blev avvinkad på Kinnekulleträffen :)
Guest micke r1
Japp libell har en fin lösning på sin väl värd att kopiera.. om man inte har en huv i cf som man inte har lust att såga i
Har man dessutom v8 huven som jag har går de jätte bort.
Fö fin finnish på burken,som man har svårt att få till hemma i garaget.
Jag moddade o pimpade upp en gammal rostig släckare,vakum inj går nog bort iaf denna gg.
Känns som de går åt en massa slagar o jox till då ! o kanske en massa dyrt material o de går åt skogen.
Fick ju ihop vingen med rätt ok resultat så en luftburk borde nog gå o få till....nu när jag har en sån fin tank till pumpen :prop:
Edited by micke r1
ja din vinge kan man inte klaga på, fin, fräck och funktion i ett.
/Fredrik
Guest micke r1
  Quote
Har ju i stort sett samma profil på min som "junior" (kimmen)har på sin trodde att den skulle bli under styrd utan fram vinge men så blev de inte ,kanske har jag kört med för lite attack ?
Denna tråd har blitt lite of topic ...kommer att åter gå tiil big bore när jag fått tilbaka mina ner svarvade kolvar o lite pinnbultar topp mm mm
i väntan på de kör jag vidare med luft burken.
Jag ser att vi köper färg för halva priset, det är locost det ;)
Guest micke r1
Japp med ett kvm pris på 600 så får man spara på sprajen :blink:
smart, gäller att spara där man kan.
ingen dålig låda det där! skall den trimmas för den ser väldigt hög ut.
/Fredrik
Guest micke r1
  Quote
väldigt hög
Japp ! man kan ha guldfiskar i den.
svårt att se dem bara!
/Fredrik
Guest micke r1
Nya planer !
Jag har bytt mitt bigbore kit (kolvar o cyl bank) samt min -09 1340 vev ! mot org 07 cyl bank, kolvar,topp,vev,gen 1 spjällhus cdi ,mm mm.
Kommer att bygga om motorn till en gen 1 o köra Roadsport A nästa år .
kul då måste man hålla koll och komma och kolla på något race.
/Fredrik
Guest micke r1
Fege tack ska bli kul o köra lite rejs i roadsport.
Vedde de är inte så kul o kolla på...roligare att köra.
Näe jag har inte fått
  Quote
en tillfällig hjärn blödning
Jag räknar med att min nya motor kommer att lev mer effekt än en otrimmad -09 busa.
Evt så kommer jag behålla -09 ecu samt spjällhus om de funkar på gen 1 motorn för att slippa lite el jobb ?
Lite plast jobb i väntan på en ny topp samt kamaxlar :)
Edited by micke r1
Näe jag har inte fått Jag räknar med att min nya motor kommer att lev mer effekt än en otrimmad -09 busa.
Lite plast jobb i väntan på en ny topp samt kamaxlar ???
vad har du köpt för kammar???
Guest micke r1
fleffas !
Jag vet faktist inte va de är för kamaxlar !
Lämmnade över alt detta till busa trimmar killen,ska dit o hämta lite grejjor nästa vecka då ska jag fråga honom .
Missade tyvär er garage träff :thumbsdown: ska ner till gurkstan i helgen finns de nån chans att kika på xtr2 an på lör el sön ?
  On 10/26/2012 at 5:45 PM, micke r1 said:
fleffas !
det går väl att fixa ,den står tre mil mot fagersta
0708-136546 ring i morron
Guest micke r1
Fefflas tack för titten....ball bil :thumbsup:
Ang kammarna glömde att fråga men dom va dyra ! så kanske vi kommer att slipa dom jag har ?
Luftburken börjar iaf bli klar,ska bara plasta ihop den när toppen sitter där igen o trimmkapa burken så den blir så
stor som möjligt under huven osso ev lite lack.
Edited by micke r1
det va trevligt att se dig här
kammarna heter w70-752 finns på moto speeds sida kostar 6796+ moms men vi fick lite bättre pris då vi köpte 2 st på samma gång
Guest micke r1
tror att man ska använda andra på gen 2 ?
Iaf om jag tolkar denna sida rätt ?
finns även spec turbo kammar till gen 1 ! 21-70-162
http://www.mpsracing.com/products/MPS/WebCam.asp
Men jag har ingen lust att köpa massa grejjor utan att ha kunskapen o se på helheten.
Tycker att de är bättre att en person som har hållt på med sånt där tänker ut nåt bra som passar min plånbok.
Edited by micke r1
[/quo
jag håller med om att man måste veta vad som kan lira ihop,och inte köpa en massa som man tror funkar,och sen byta ut saker som kostar en massa extra,det är dyrt som det är
