cealm
Everything posted by cealm
  1. Mer smågodis från Sellholm Tuning. Nu har jag alla hylsor och alla gummibussningar som behövs till A-armar och K-länkar Under dagen får jag besked från Sellholm om coiloverdämpare till bilen finns i lager. Då sätts dessa upp av honom för att passa bilen. Dags att gå ut och svetsa och slipa.
  2. Grattis till tjejen.
  3. Jag önskar verkligen det. Men ett av "trasslen" är bullerprovet rent tidsmässigt. Jag kommer göra vad jag kan. I bästa fall blir ändringen inte 29/4 utan något försenas så det är 1/7 istället. Då vet jag minst en person som blir extra glad.
  4. Köpt diverse smågodis hos Sellholm Tuning idag. (dock inte Rodoball som är köpta tidigare men de gjorde sig så bra på bilden) Har också köpt tre stycken Volvo S80 fälgar som nu är på ombyggnation med ET=plus 43mm Kommer köpa ytterligare 8 hylsor och 8 gummibussningar till bärarmarna fram. K-länken bak kommer vara extremt kraftig. Det blev hydrulrör av rätt kvalité från Hydroscand i dimension 38x4mm. Frågan är om jag inte ligger i "dimensions-toppen" på K-länken. Känns stabilt. A-armarna kommer inte långt efter med sina 30x3mm. Extra viktning av bilen känns inte nödvändigt den är redan inbyggd i konstruktionen.
  5. När nya regler kommer är det ofta undantagen man letar efter först. Hoppas det blir övergångsregler annars känner jag att det är bråttom. Mycket bråttom. therealpinto: Men en "undantagsfråga". Det som kan ta längsta tiden för mig är att stoppa i och driftsätta V8a motorn. Om jag lägger i en vanlig Volvomotor och registrerar bilen. Därefter gör jag motorbyte till V8 efter 29/4. Det kostar några tusen extra. Kommer motorbytet med automatik generera de nya kraven med katalysator mm dvs jag vinner inget egentligen.
  6. Bra, då skall jag kolla om de finns på Trailereffekter i Arboga. Med lite tur så...
  7. Lilje7: Bra med E-märkning. Är dina blinkers i drift eller ligger de i kartong och väntar på montering?
  8. Ja det är för en eventuell sidobåge.
  9. Några bilder på hur (pansar)bygget ser ut så här långt.
  10. Grattis till lill-killen. (Helt övertygad om att du hörde rätt om Locostbygge.)
  11. Är 735-an E-märkt? Jag är löjligt förtjust i VW bilarnas (osäker på årsmodell) bakljus i diodutförande där blinkersen är en gul diodring runt de röda dioderna. 735-an verkar ungefär lika fin. Visserligen får inte jag se blinkers själv om jag köper men jag kan glädja medtrafikanterna med en snygg diodblinkers bak på bilen.
  12. Från första december är det krav med vinterdäck. Nja, jag vet inte, det får kanske vara bra nu för säsongen. Om 4 månader eller så är blåsipporna på gång igen. Jag tror jag klara det uppehållet. Skulle det bli alltför svårt kan jag alltid åka några gånger fram och tillbaka på den lilla skogsvägen bredvid huset.
  13. Det blev en liten lugn och stillsam Seven-biltur ungefär 1,5 mil. Minus 3 grader. Bara ena handens fingar som blev lite kalla. Visiret på hjälmen var im- och frostfritt. Det här var nog sista åkturen för 2008. Eller??
  14. Strax skall jag ut och åka Sevenbil. Runt minus 3 i Arboga nu. Jag får se om det fungerar med hjälmvisiret så det inte immar igen / fryser på. Blir is på visiret då blir åkturen väldigt kort.
  15. Mitt svar inlämnat.
  16. Drake: Jo, du är väl förlåten att du hade en passande sprängkåpa till salu och som dessutom var gjord för T5. Så råkar jag veta om en annan kompis som hade just en T5a till salu. Bra att allt dök upp nu innan jag lyft i motor med 350 automat och börjat måtta för fullt. Nu får jag lyfta i en 305 men T5 istället. Det blir bra det här!
  17. Några bilder från bilramens mitt. Stolen medverkar som referens. Jag klämde fast instrumentbrädan också för lite extra synbarhet eller om det var för att dölja den mycket bastanta scuttlebågen. Hydraulrör 30x3mm. Gissa om det är STABILT! Lite andra nyheter på V8 fronten. Jag är på väg från automat (350-låda) till manuell T5 låda. Det trodde jag faktiskt inte själv. men när jag mer eller mindre snubblar över det som behövs för att köra manuellt då är det svårt att stå emot. Kanske jag bygger så en automat får plats men kör manuellt. Jag har varit så inställd på automat hela tiden så en eller ett par tillvänjningsveckor kan gå åt för att helt glömma 350-lådan och ta mig an T5-an istället.
  18. Sett den förr? I alla fall värd en extra tanke när vi snart kommer till "Stora vinterdäcksdagen" 1 december.
  19. Lägesrapport V8: Länkhuvud till bakvagnen har kommit. Rodoball RM 16SE. Plåtar till bältesfästen (yttre), stötdämpartorn,samt fäste till sidobåge i 4mm plåt är klippta och klara för svets. Beställt 2 stötdämpare Spax, bussningar, spindelbultar mm Ny tank om runt 50 liter på gång. Det är en V8 så det behövs 50 liter. Viktiga saker i närtid: Beräkna framvagnen med CASIM. Ordna lite gängade hylsor till länkhuvud samt till övre spindelbulten. Skaffa golvplåt Svetsa in den beräknade framvagnen Svetsa länkar till bakvagnen Lämna över 3 Volvo S80 fälgar för att vända navcentrum 180 grader (plus lite till) Kort och gott få ner bilen på egna hjul fortast möjligt så jag kan lyfta in och måtta med Cheva 305 V8 och 350 lådan.
  20. Ser fint ut på bild och det verkar rulla på rätt fort med rambygget.
  21. Spännande projekt. Behöver väl kanppast tillägga att vi gärna ser många bilder i byggtråden så vi också är med i ditt nya garage. Välkommen till forumet.
  22. cealm
    Marginaler
    Nej någon regel tror jag inte du kommer att hitta annat än regeln att SFRO och SBP bestämmer. Jag hade inget problem vid någon av besiktningarna med motorns rörlighet. Ingen tittade speciellt på det heller så jag fick någon fråga att besvara. Extrastaget gjorde så motorn satt fast.
  23. cealm
    Marginaler
    På CealmSeven har jag cirka 0,5 till 1 mm (ljus kommer igenom) mellan grenröret vid cylinder 4 och en horisontell triangulering. Det slår inte emot men det beror på att jag har vinklade motorkuddar och ett övre stag som går från övre främre ramröret till övre delen på motorn. Jag använder de hål som normalt håller fast metall-pulsatorer eller vad de nu kan heta som hör till EGR systemet och sitter i grupp om 2 vid övre kamdrevet och oljepåfyllningslocket. Motorn står still med detta. Men motorn är bara på 112 hk.
  24. Föreslår 25x25x3 kanske kombinerat med Aussie-mods. Ta en kontakt med din kommande SFRO-besiktare och resonera er fram till vad som blir lämpligt.
  25. Efter en helt underbar 1,5 timme lång tur med CealmSeven i varmt och torrt väder, plus 7 grader, kan det bli bättre? Det var strålande månljus, alldeles stjärnklart och såklart inget biltak som skymmer utsikten. Runt utanför helljusets räckvidd bara kolsvart kväll.
