Nummerskyltsbelysning ska man väl ha?
Jag har dragit en husvagnskabel. 7 x 1,5 mm2. Tror det blir 2 ledare (3 mm2) till bränslepumpen. Har en klen 5-ledare också, till tankgivare, hastighetsgivare och kanske något annat.
Låter vettigt. Jag växlade av en antagligen bärande vägg med en IPE180 i huset. Den var 3 meter lång, hålet 2,5 meter. Ganska överdimensionerad alltså, men vad gör det :) Betalade ca 1000 kr för tre meter IPE180, så ditt pris låter väldigt bra. Dessutom är det ca 50 % mer meterial i en HEA160.
Mitt Bygge Med Saab-motor...
Den ville inte alls faktiskt. Efter lite snabb felsökning så visade det sig att nätaggregatet stått och gått sönder av sig själv. Fungerade när jag stängde av för ett år sedan, har sedan stått orörd. Enkelt fixat som tur är. -
Grattis Mattias! Verkligen skönt att höra. Meeeeen inte kan du överge Megasquirtet ;)
Tur 9-5:an är något större inuti än utanpå :) Fylld till bredden med 5 garderober, 3 köksstolar, två hyllor och lite till. Så fullt att man inte hörde att bagageluckan var öppen...
Nä, just det. Har inte kopplat in servern i nya huset. Gör det ikväll om jag kommer ihåg. Hoppas den fungerar efter ett års dvala... -
Tack för tipsen, kombinerar dem nog. Har redan varit två omgångar på tippen och börjat stuva undan saker från garaget i andra utrymmen i huset... Sålde även en gammal gasfri mig-svets. Ingen som behöver 3 kraftiga 24 V blybatteriladdare. Eller ett komplett AC-system till en Polo GTI :D Tur bilen nästan är klar och bara kräver småjobb som bromsrör och belysning. -
Tack för välkomnandet tillbaka. Sitter nu och funderar på hur jag ska utnyttja det lilla garaget på bästa sätt. Det är smalt, men 6 m långt i alla fall. Så det får väl bli en arbetsbänk och ett gäng hyllor längst in. Problemet som inte fanns när man hade verkstadsplats är att i det egna huset finns cyklar, trädgårdsredskap och allehanda annat som jag inte tycker hör hemma i mitt garage. Tur att det finns pannrum och tre förråd i källaren där man kan stuva in lite saker. Tips på platsbesparande åtgärder mottages tacksamt... -
Gissa vem som hittat tillbaka! Arrowsmith var något på spåret där med att jag satt och slappade. Eller inte. Men det var skönt att vila i 10 minuter och nu kan man titulera sig modell också :) Såklart är anledningen till att jag inte skrivit här på nästan ett år vårt husbygge. Det märks att man är en man, kan bara hålla en sak i huvudet åt gången. Även om jag har haft lite tid här och där har jag nästan inte haft en tanke på bilen, bara hus i huvudet. Och som alla vet tar saker långt längre tid än man tror. Sen har husrenoveringen eskalerat från omfattande till total. Men nu ett år efter att vi började börjar det bli styr på saker och ting. Det som har tagit tid är att ALLT är renoverat, vidgjort, tillfixat (eller ska). För att dra det lite snabbt är mycket grundläggande gjort: byte av vattenrör, avloppsrör, elcentral och all el, innerdörrar inkl. karmar, ytterdörrar och fönster. Rummen som är gjorda har nya golv, tapet nerdragen in till betongen och bredspacklade och antingen målade eller tapetserade väggar, renoveringsgips och/eller microlitväv i taket. Jaja, ska inte trötta ut er med husrenovering på ett bilforum. Faktum är att jag nu börjar bli sugen på sjuan igen, har antagligen mycket med vädret att göra. Så nu ska jag på "huslediga" stunder röja upp lite i garaget så man kommer åt bilen lite enklare. Sen är målet att få bilen körduglig så fort som möjligt så bullerprovet kanske kan klaras av i år. Hursomhelst, har läst i kapp nästan alla inlägg under det gångna året (faktiskt sant) och det hjälpte även motivationen mycket. -
Vad Skall Man Använda För Kabelskor?
Rikard Larsson replied to Panzer's topic in Elektronik & Belysning
Bara att testa. Man ska inte kunna dra ut kabeln för hand ur kabelskon när den är rätt klämd. Kabeln går av först. -
Tänkte inte på termostaten.
I ett svagt ögonblick av mitt liv höll jag på med vattenkylning av datorer. Vissa blev besvikna när de bytte till kraftigare pump och inte fick lägre temperatur i datorn (på processorn). Men det förklaras med att temperaturen in och ut på kylaren (ja, vissa körde med små bilkylare...) var i det närmsta samma, så vattnets flöde spelade mindre roll. Det är liksom inte så att det kommer in 80° vatten och ut 40° vatten som sedan värms upp till 80° igen. Nu har jag inte mätt på ett bilkylarsystem som säkerligen har betydligt större skilland pga större kyleffekt. Men jag skulle bli mycket förvånad om det skiljer mer än ett par grader på vatten in och ut. Fan, nu måste man mäta det också :D Jag tror med andra ord inte det spelar någon roll var man sätter sensorn.
Rikard Larsson replied to Kilkenny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
hehe, kul läsning. Grattis! -
Jag lägger på släppmedlet med en grön/gul svamp, med den gula sidan. Lager två när lager ett är matt, blir nog ca ½-timme mellan. Du kanske lägger på tjockare än jag?
Om ingen annan hinner före kan jag fixa något när jag kommer hem ikväll (ganska sent antagligen). Har senaste numret inplastat.
Min lamell är begagnad och ganska sliten redan. Det är skumt det här med måtten och jag är fortfarande inte säker på om det stämmer. Kan vara så att svänghjulen är olika tjocka, vet att det finns två tjocklekar på saabsvänghjul. Jag har inte koll på var mitt svänghjul kommer ifrån. Har plockat delar från olika ställen och glömt vad som kommer från vad. Jocke_s: Jag beställde den på en mek. verkstad nära mitt garage, http://www.jgmekaniska.se/ Men du kan gå till vilken lokal verlstad som helst, är ju ett superenkelt jobb om man har svarv.
Grovfilter Bränsle
Rikard Larsson replied to Rikard Larsson's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Swedol har bra förgreninger i plast som tål bensin. De är Y-formade istället för T och billiga. -
Jag beställde den av en mekanisk firma. Tog med slavcylindern och bad dem göra den 19 mm tjock. Tror det kostade runt 300:-. -
Grovfilter Bränsle
Har du nära till Biltema så köp ett 52-300 för 27 kronor. Hyfsat grova anslutningar, jag har ett sådant med 10 mm slang på "in" och 8 mm på "ut" (har 10 mm ut från tanken och 8 mm in i pumpen). DomiSeven har ett på bild: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7292&view=findpost&p=77094 -
Vart Tog "gå Till Senast Olästa Post" Vägen?
Rikard Larsson replied to Krolleg's topic in Forumet & hemsidan
Det gör den, funkar för mig i alla fall. Efter att du tryckt View new content kommer en lista upp på trådar med uppdateringar i. Klickar man på trådens rubrik så kommer man inte till början på tråden utan till senast olästa. -
Håller med. -
Vad man ska säga? Tycker de idiotförklarar sig själva ganska effektivt... "Köpt mycket styling till din Golf , A3 , A4 , 740 , V70 , S70 eller E36 men orkar inte trimma den i år? Då kan du spara en slant med SoundRacer!"
Mnr Hayabusa -09, Länk Till Film!
Rikard Larsson replied to MarcuZ's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Stort grattis! :racesmile:
