Lozec
Everything posted by Lozec
Nytt pris! 100 papp jämt, DET é billigt! :-)
Välbygd Super Seven replika byggd på chassi från Stuart Taylor Motorsport. Motor Ford Zetec 1800, femväxlad låda (type 9). Bromsar fram fyrkolvsok i alu (Outlaw M-16). Bromsar bak trummor. Stålomspunna bromsslangar och bromsvåg. Kort styrväxel ("Quick rack") Knappt körda Toyo R888 på Weller Racing Wheels. Fyrpunktsbälte. Bultad båge (går att ta bort). Bilen körd mindre än 300mil. Helförsäkring helår 1778kr. Skattad och besiktigad. Bara att tuta och köra! Pris: 110' För mer information, ring eller maila. //Bernt 070-7827566
Jag kör med dessa och det funkar lysande!
Jag har beställt därifrån flera gånger och det har fungerat bra. Slå en signal och fråga om det är något problem med ordern, de är väldigt trevliga och lättpratade:-) EDIT: Leverenstiderna har nog legat mellan knappt en och två veckor.
Tror inte att det stämmer riktigt att Caterham kör med så tjockt som 1,25 i panerlerna. De jag sett och läst om har ca 0,8mm paneler (20 gauge). Själv körde jag med 1mm halvhård och det är onödigt "jobbigt", skulle jag byggt idag så skulle jag valt 0,75-0,8mm.
M18x1.5 Gängtapp Till Transit övre Spindelleder
Lozec replied to pelle17B's topic in Upphängning & styrning
Tjena Peter, Jag har tapp men ingen borr. Hojta till om det är intressant. //Bernt -
Så mycket som möjligt... ;-) Om du kommer upp mot 70mm så stämmer det hyfsat i teorin.
Självklart :-) Vad jag menar är att så länge soppan kostar som den gör och även om den går upp till 17-18 spänn så kommer jag förmodligen köra lika mycket och njuta lika mycket av varje förbrukad liter. Självklart var jag lite provocerande men vill bara reflektera över att det gnälls så mycket och att det i det här fallet är ett fantastiskt I-landsproblem ;-) Men låt oss ta den politiska diskussionen i ett annat forum och diskutera hur vi på bästa sätt kan njuta av dessa, i vissa ögon, dyra droppar på bästa sätt. :racesmile:
Det var väl ett jädra gnäll ;) Vänd på det istället och tänk på vad bensinens VERKLIGA värde är... jag skulle säga att det är runt 20 spänn, allt under det är billigt! :-) (om pengarna sedan går till skatt, vinst eller råvarukostnad spelar inte så stor roll...går de till skatt så kommer de ju tillbaka till samhället dvs oss :thumbsup: )
Atorp, Som du säkert läst i tidigare trådar så är problemet med taunusspindlarna känt och det finns inga riktigt bra/enkla vägar kring det. Jag kör själv med taunusspindlar och 15" fälgar med (tyvärr) för liten offset, 15mm om jag minns rätt. Min besiktningsman hade synpunkter på detta och framför allt den brist på självcentrering som är ett av resultaten. För att råda bot på självcentreringen och få den genom besiktningen ökade jag castern till ca 8-9 grader genom nya övre bärarmar (det var enklare än att jaga nya fälgar just då). Den gick igenom med ett nödrop... Tyvärr så blir det följdeffekter av denna caster, framför allt att bilen blir mer trögstyrd och okänslig. Jag har nu bytt tillbaka till original bärarmar som ger en caster på ca 4 grader vilket känns bättre på vägen men resulterar i mycket svag självcentrering (själv anser jag dock att detta inte är ett problem). Mitt förslag om jag var där du är idag skulle nog ändå vara att jaga rätt på tex ett par mondeofälgar med 55mm offset, det lättar förmodligen upp en del, alternativt beställa nya fälgar med ännu mera negativ offset, 70-80mm. Förmodligen blir du då nödd att förlänga bärarmarna för att kompensera spårviddsminskningen, men det är ju fort gjort :-) Något mer komplicerat skulle vara att tillverka nya hubbar och på så sätt flytta fälgens anläggningsyta innåt, osäker på hur mycket detta skulle ge men förmodligen i trakten kring 20mm per sida. Nästa bil, för självklart har man planer, måste dock bli med en annan spindel och framför allt en geometri som ser bättre ut på pappret och därigenom ha bättre förutsättningar att fungera i verkliga livet. För även om taunusspindeln fungerar hjälpligt så är den långt ifrån bra. Lycka till!
Limma/nita Golv Vs. Sfro
Lozec replied to Rikard Larsson's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
OK, I see Men om du kör besiktningen först och slipar och målar sedan så löser det sig. Får väl se om du får fler förslag på i vilken ordning andra anser att detta borde göras... :) -
Varför inte kontakta din SFRO-kille? :) Personligen skulle jag föredra att limma/nita golvet efter målning för att slippa risk för spaltkorrosion och stora ytor med galvanisk risk. (Jag besiktigade med målat chassi utan problem, föredrar själv att prata med inspektören framför ett forum som bevisligen har väldigt olika erfarenheter i liknande frågor. Vad en besiktningsman kräver kan en annan bedöma som förkastligt...) -
Hade jag byggt idag så skulle jag nog övervägt att bygga som Henrik beskriveri denna tråd: http://www.sportscar.se/forum/index.php?topic=353.0 I min sjua hade jag tidigare problem med att pumpen sög luft (använder endast en escortpump, monterad i tanken) vid kurvtagning. Jag löste dock detta genom att skära av en PET-flaska och stoppa ner i tanken runt pickupen och returledningen. i botten på flaskan borrade jag några 4mm hål. Denna "konstruktion" säkrar att det alltid finns tillräckligt med bensin kring pickupen för att inte suga luft och därmed tappa tryck, hålen i botten ser till att nivån i flaskan är minst i nivå med omkringvarande bensin (tack vare att hålen är små hinner soppan inte rinna ur vid snabb förflyttning av bränslet i tanken, de kommer då fungera som utjämnare av nivån i den inbyggda tanken). Denna lösning har fungerat mycket bra hittills.
Jag hänger inte riktigt med på hur du tänkt, varför skall du ha en trycksatt tank? Kanske du kan rita en skiss??
Om du skriver vilka delar som verkar onödig så kan vi nog reda ut vad som kan tas bort och vad som skall lämnas. (Jag kör utan tomgångsmotorn, dock endast för att det blev onödigt meckigt att få dit den på mitt nya plenum. Kör du original så kan du ju låta den sitta. )
Inga problem! Jag kör med en Zetec 1,8 från en -94 escort. Original elektronik och insprutnig. (endast modifierat plenum för att få ner den under huven, men med mondeon så har du det redan på sidan så det skall inte vara nåt bekymmer) Finns bra beskrivet på nätet, har inte länken där jag sitter nu, vilka sladdar som skall kopplas var. INgen hastighetsmätare inkopplad på min...
Jag kör med samma bromsvåg som du och jag har fått det att lira (besiktigat och kört en del). Det ser på bilderna ut som om "stötstängerna" pekar isär, jag har mina paralella och ett spel på ca 2-3mm mellan rörsnutt och aluminiumgaffel. Jag har inga brickor mellan men har den lilla optionen "safety side spacer", RD3633, som är tänkt att säkra att man fortfarande har bromsverkan på en krets om den andra av någon anledning skulle tappa trycket (gå i botten). Tror dock inte att dessa två svarvade mässingsdistanser gör något för det valiga fallet eller när du ställer in vågen inledningsvis. (Röret är originallängd men fick brotchas upp efter svetsning) Lycka till!
Ser inte heller nåt problem med att köra 17mm istf 19 i detta fallet. Dock skulle jag köra 12mm hål i både hylsan och "bracket" (EJ 12,5mm) för att minimera glapp som i sin tur kan leda till utmattning och deformering.
Det är klart det går! :-) Inga dimensioner men du bör kunna få en uppfattning från bilderna hur stor en "ren" subbamotor kan se ut i en liten bil. http://www.donsautopages.co.nz/subaruracer.htm (Håller nog med Alverby, klura lite på om du kan bygga med enbart bakhjulsdrift, det blir betydligt enklare mekaniskt och du får en underbar motor i en underbar bil...och lätt bör det kunna bli...) //B
Henrik, Att använda en sjua året runt är rent teoretiskt möjligt men i praktiken...i Sverige...NO WAY, det är att lura sig själv. Prova gärna en sjua en regnig dag och uplev nya dimensioner av spänning. Lägg därtill ditt önskemål om "extra effekt" och det blir direkt ohållbart. Ledsen att dissa men det är nog en annan bil du är ute efter.
:icon_sorry: :icon_sorry: Kan inte låta bli jag heller, +25 :) ...men 1000mil från min sjua :(
Låter som en seriös lösning! Dock skulle jag nog överväga att skippa isoleringen och den extra plåten pga av att det stjäl 25mm sitthöjd/djup. Kör själv med 1,25 mm plåt och skulle nog kunna tänka mig att gå till 1mm och då se till att få till "förstyvningsveck" sickade över den släta ytorna för att få den lite stabilare. my 2p
Jag kör med Zetec utan hål i huven, fick dock modifiera insuget som original ligger ovanpå ventilkåpan. Kapade bara av insuget och svetsade på 2 U-profiler som fick agera plenum. Funkar. Kapade också oljetråget några centimeter. Lycka till! (finns nog fler bilder om intresse)
Chassinummer/ramnummer
Lozec replied to Gripenland's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jag slog mitt nummer i golvet framför passagerarstolen. Lätt att få in ett mothåll under bilen och sedan är det bara att banka! :) -
Välkommen till träsket Ola! Eftersom jag har kört en del seven i din trakter i sommar måste jag bara tipsa (om du inte redan visste om den) om vägen från Pelarne kyrka mot Storebro. En riktig höjdare!! För övrigt finns det ju hur många fina småvägar som helst i området så du kommer nog inte ångra dig på bilvalet! /Bernt
