pixbo
Everything posted by pixbo
Hej!Är det skillnad på bärarmarna mellan Taunus- och Sierraspindeln ?Trodde det var samma kona på kulleden. Kan ha drömt. mvh pixbo
Hej!Nej,inget dimljus. Du behöver:Hel/halvljus Parkljus Bakljus Bromsljus Skyltbel Blinkers samt sidoblinkers Blinkersindikator(en lampa behövs) Helljusindikator(blå) Instrumentbel(t.ex. kan en mätare vara belyst utifrån) Resten är överflödigt. mvh pixbo :)
Hej!Tänk på att om du flyttar styrväxeln framåt/bakåt ändrar du bumpsteer.Det finns bara ett optimalt läge för varje spindel.Ändrar du något på spindelns styrarm,får du ändra styrväxelns läge. Sen kan man hålla på till dö´dagar med att hitta rätt ,det gäller att nöja sig med ett värde. Jag har ett chassie som har 10 cm längre axelavstånd.Med Taunusspindlar har jag en tydlig Ackerman.Svänger runt utan att släpa, vad jag kunnat se. mvh pixbo :)
Hej!Jag undrar om det lagts ut några nya bilder på medlemmars bilar.Det har ju efterfrågats bilder.Jag kan ju ha missat något. mvh pixbo :)
Hej!En sak som slagit mig när man kör och har vindavvisare,typ Brooklandsruta,så är det att man sitter för högt i en stol på skenor.Skall man bort från vinddraget,så får man sitta på golvet.Om man tittar på bilder på gamla racerbilar,så tittar de igenom rutan. Om jag byggde min bil idag,skulle jag ha en dyna på golvet,samt ett ryggstöd.Sitta så lågt som möjligt. mvh pixbo :)
Hej!Igår,tisdag,fick jag svar på mitt överklagande.De,skatteverket,konstaterade att min bil inte stämde överens med bilen på kamerabilden tagen vid tullen.Jag krediteras 90:-. Man måste som sagt betala,innan man kan överklaga. Hoppas bara att detta var första och sista gången. mvh pixbo :)
Hej!När jag bytte insug på min pinto,fick jag inte ut allt vatten,utan det läckte ur toppen och in i treans insugsport.Det kom inte mycket,jag torkade med trasa och tryckluft.Däremot var vattenhålet i toppen väldigt oregelbundet och passade dåligt mot hålet i packningen.Jag gjorde en ny packning som passade bättre. Det kan ha kommit in vatten den vägen på din spis.Står den still,kan det sippra förbi packningen. Bara en idé! mvh pixbo
Hej!Jag har uniballs i båda ändar av bakre bärarmar.Har dock kapslat in dem med en bit cykelslang.Det var ett råd jag fick vid sfro-bes.Funkar kanon.Inga klagomål på bärarmarna. Har en uniball samt gummibussning på panhardstaget. mvh pixbo :)
Hej!Jag och jobbarkompisen,han bygger T-23 rod,beställde coilovers ifrån AVO,England.Jag köpte två bak,14"-200 fjädrar,han köpte två 15"-200 fjädrar.3000:- per par,inklusive frakt. Beställde måndag,fick torsdag,DHL till dörren. Pu-busningar,ställbar dämpning. Funkar kanon.Svarta.Röd pu. Jag har GTS Locostdämpare fram.De funkar fint,men jag fick svarva nya pu-bussningar,90 shore. Om du skall bygga chassiet själv,så ta 14" runt om.Om du lutar dämparna 20-30 grader,får du jättebra fjädringsväg. :) mvh Pixbo ;)
Hej!Jag kan ha missat ,men vad för motor och låda skall du köra med? Jag har fords MT75 låda,och har 1,5 cm mellan bakkant sprängkåpa och ram. Hela motorn sitter bakom bakre nedre a-armsfästet. mvh pixbo :)
Hej!Härligt med första turen.Skall bli kul att se vad du har gjort för ändringar på bilen. Jag har förresten samma problem med bilder! mvh pixbo
Hej!Dämparen är okej,men bussningarna är skitkassa.Sedan är bakdämparna i kortaste laget. Om du skall ha en motor typ volvo eller foed pinto,är fjädrarna för klena. Jag fick vänta i 3 månader på mina dämpare. Köp Gaz eller Avo direkt från fabrik i England i stället. mvh Pixbo :)
Hej!Du får komma förbi och testa din spindlar,Jocke. Tog en längre provtur idag.Bilen kövde sig lite vid gaspådrag ifrån motorbroms samt tomgång.Har nog lite justering framför mig. "Rutan" var en liten besvikelse.Blåste mer om ansiktet än jag trodde.Har dock en annan,lite högre som skall testas.Om någon är intresserad av mina gamla rutor av Brooklandstyp,är dom till salu.5mm Lexan+alu-konsoler.100:- mvh pixbo
Hej!Du menar nog MT75 lådan.Den finns ihop med skivbroms runt om.Jag tror inte att kombin har skivor,annars har nog de flesta av lite senare årgångar det. Nu är jag dock ingen Sierra freak,utan Scorpionörd. mvh Pixbo :)
Hej!Jag har fullt förtroende för er,ingen orsak till oro. mvh pixbo :)
Hej!Det står att jag har medlemsnummer 66 under min avatar,men jag har 30 enligt mitt medlemskort.Jag har betalat,men kan inte se den delen av forumet som är för betalande medlemmar.Har dock kunnat tidigare. Skulle vilja göra det igen. Jag såg att 66:an inte betalat.Fy! :mad: mvh pixbo
Hej!Vad gäller min ruta,så var provturen för kort och för långsam.Om bara vädret skärper till sig(i skrivande stund vräker snön ned)så skall jag testa ordentligt.Jag kan dock redan nu säga att det är bättre än de jag hade innan,Brookland-typ. mvh pixbo
Hej!Nu har jag tagit ut bilen för säsongens första provtur.Wow! Har även passat på att konvertera till förgasare,samt målat om den. Hoppas ni gillar den.Det gör jag! mvh Pixbo En bild till!
Nu kommer bilden på min privata skylt! mvh pixbo Oj,det blev fel bild!
:) Hej!Man kan ju ha lite längre hävarm på bromspedalen.Det kan räcka. mvh pixbo :)
Hej!Jag liksom "råkade" beställa en till liten framskylt,som jag inte visste vad jag skulle göra med.Så jag satte den bak,liksom. Bild kommer när jag kan köra ut bilen,eller om du kommer upp för Kråkan och hälsar på. mvh pixbo :)
Hej!Nu har min Pixbo Seven synts i Stockholm.Den körde tydligen igenom biltullen den 10/3.Och inte betalade jag heller. Så nu kom påminnelseräkning som måste betalas. Är jag först,eller? Jag blir däremot inte den siste,det är jag övertygad om. Nu skall det skickas bild på bilen som använde min plåt,sen får jag överklaga till skatteverket. Till saken hör att jag aldrig fått ut några skyltar med xlu899,jag fick mina personliga skyltar överflyttade direkt. Så någon har förfalskat mina skyltar.Jojo! mvh Pixbo :P
Is vetladu!Jobbigt! mvh pixbo :)
Jag vill mena det!Du är välkommen när snön har smält på min uppfart.Då kommer vi ut ur garaget.Och det vill vi ju! mvh Pixbo ;)
Okej!Så högt som möjligt. tack ska ni ha. mvh Pixbo :)
