rollexe
Everything posted by rollexe
  1. Jag tänkte skarva elstamen där kniven är på bilden, så det är nog inga problem att förlänga kablarna. Har jobbat vidare med rutramen och den är snart klar det saknas en bit på varje sida. Har gjort en mall för att se hur bågarna bakom stolarna kan se ut, bör man tänka på något speciellt i fråga om höjd?
  2. Ett stort steg att kunna bogsera bygget, jag längtar tills jag också är där. Ser ut att vara ett bra garage att vara i fast det inte är så stort, skönt att ha nära. Bygget är kul att följa och det ska bli intressant när det är dax för karossen. Skickas från min iPhone via Tapatalk
  3. Kan vara bra med en låg vagn men jag kommer ha den som byggvagn och behöver komma under vagnen och att det ska bli bättre arbetshöjd. Eftersom att jag alltid ställer frågor på mina uppdateringar så fortsätter jag med det, nu är det mycket som ska planeras vart allt ska sitta och hur. Min fråga är om det går att förlänga elkabelstammen från motorn till styrbox och elcentral. Tänkte om längre kablar stör vissa elkomponenter. Vill ha styrbox och elkontakten längre från motorn.
  4. Innan jag tar hem bygget till garaget ska jag bygga en rullvagn, jag har kollat upp hjul och det finns på jula. Höjden på hjulen är 25cm och om jag bygger en ram till det blir vagnen 28 cm hög. Hur höga vagnar har ni byggt? Skickas från min iPhone via Tapatalk
  5. Dax att uppdatera bygget Har gjort färdigt motorfästena förutom vridmoments fästet upptill. Snart är hela ramen färdigsvetsad med de delar som är på plats på ramen. Har köpt en rörbock och börjat med rutramen. Har inte bestämt om det ska vara bultbar eller bara fastsvetsad. Kommer att plasta en rutram i glasfiber utifrån glasrutan som senare fästes i rutramen. Har även blivit färdig med ett garage på 14.8m2, bor man i radhus så känns det som lyx.
  6. rollexe
    Rörbock
    Har nu köpt en rörbock. Skickas från min iPhone via Tapatalk
  7. rollexe
    Rörbock
    Finns det någon i Stockholms området (Hässelby) som har en rörbock till salu? Ska bocka rör som är ca40 mm. Skickas från min iPhone via Tapatalk
  8. Då har jag vikten på framspindeln med ok och skiva, kör med samma saker. Har jobbat vidare med motorfästena och det är kul att se hur det ser ut med bakvagnen på plats.
  9. Rem köpt på biltema art 62-199 remen är 1715 lång. Står en kod 6pk1715 på remen Skickas från min iPhone via Tapatalk
  10. Har gjort färdigt adaptrarna till bromsoken, har vägt allt och totalt blir det 16,5 kg.
  11. Har jobbat med adaptern till bromsoket, har ny blivit färdig med ett och det blir bra tycker jag. Ska väga allt till veckan för att se hur tungt det blir, vad väger era hjulupphängningar med nav, skiva och bromsok? Tror att multiremen fungerar även om det svajar lite, blir det ett problem är det väll bara att montera en stödrulle för det ska inte vara något problem med plats för det.
  12. Såg detta projekt på blocket kanske någon på detta forum som är intresserad? http://www.blocket.se/stockholm/Golf_II_mittmotor_v8_turbo_51960293.htm?ca=11&w=1&last=1
  13. Kommer att bygga adaptern i 10mm järn, har fått hem en bit som ska räcka till det. Har under veckan jobbat med placeringaen av motor och låda och gjort motorfästen som förhoppningsvis blir monterade till veckan. Blir byggt lite hör och där av små saker som ska göras. Har även byggt ett fäste till generator och köpt en kortare multirem. Ser ut att fungera med orginalplatsen för generatorn.
  14. Har kollat navet mot bromsoket och får fram att adaptern ska vara 10mm tjock och har fått tag i aluminium med den tjockleken. Tror ni att det fungerar med 10mm aluminium till adaptern, ingen av de gängade delarna sitter i adaptern utan där kommer det bara vara hål. Skickas från min iPhone via Tapatalk
  15. har tittat på bromsarna bak, har fått hem saab oket och bromsskivorna har blivit svarvade. Kollar hur adaptern kan se ut och har gjort en mall i trä för att se om det fungerar. visar en bild på bromsklotsarna och undrar vad det är på ena klossen, ska det vara till slitarsvarnaren? det borde gå att ta bort det från klossen eller? ska kolven vridas eller är det bara att trycka tillbaka kolven för att få plats med de nya klossarna?
  16. Har jobbat med att fixa småsaker till bygget, har inte blivit mycket gjort på rörramen slut på gas till svetsen. Har fått hem en bensintank till bygget, en begagnad men passar rätt ok. Har handbromsok med inbyggd handbroms på väg det blev från en saab 93 Aero. Har även köpt ventilerade bromsskivor till bromsoken men de är inlämnade på svarvning av centrumhålet för att de ska passa naven från saab 95.Har även byggt växelanordningen till lådan, eftersom det är ett Locost bygge och jag hade en växelspaken från en volvo 850 så har det blivit byggt utifrån de delar jag har. vajrarna något korta men har fått till det, ska bara hitta länkleder till en stötstång.Som bussning till stötstängerna har jag använt pem slang, tager vad man haver.Ska även fräsa bort lite material på volvo 240 bromsoket som är fram, har kollat på forumet och sett att 4,5 - 5mm ska bort vilket verkar stämma när jag provar delarna mot varandra.
  17. Hur mycket kan motorn röra sig i sidled, hur stort mellanrum mellan motor och ram behövs? Om 2cm räcker så bör generatorn fungera som den sitter. Skickas från min iPhone via Tapatalk
  18. Dax att uppdatera. Har inte blivit så mycket gjort på bygget, har väntat på garaget och tittat på annat. Nu har jag tillgång till garaget och hoppas att det ska hända mera framöver. Har lyft i motor och låda för att se hur det ser ut och passar, det kommer inte att fungera med generatorn får se hur jag löser det.
  19. Har funderingar kring bensintanken, vet inte vart jag ska ha den på bygget. Har tänkt att ha den bakom förarstolen i motorutrymmet och ha ett värmeskydd mellan motor och tanken. Kollade i sfro boken och kunde inte se några hinder för denna placering om tankpåfyllningen är utanför motorrummet. Tänkte ha påfyllningen i dörröppningen, behöver ha dörren öppen vid tankning. Tittar på färdiga tankar men funderar även på att bygga en egen, beror på placering av tanken. Finns det något hinder för att ha tanken i motorrummet om man ser till att tanken/ bensinen inte blir varm? Skickas från min iPhone via Tapatalk
  20. Kan det vara en prisvärd tank http://www.ridetech.se/fuel-cell-aluminium-40liter-bransleniva-givare-/9612-0 Såg denna tank på blocket och undrar om någon har någon erfarenhet av den? Vet ej om jag är dum men hur fyller man på den ska påfyllnads röret sitta i mitten eller är det bara nivågivaren som sitter där?
  21. Bra då blir det att använda orginalpumpen bara. Ska bli skönt framöver när jag flyttat bygget till en bättre lokal idag, där ska den vara till sommaren. Blir att göra motorfästen och andra svetsjobb.
  22. Ok den bromsskivan fanns inte i katalogen. Saab 95an skiva väger 7.3kg och 93ans väger 5.1kg, borde vara lättare att svarva ett större hål på 93 skivan än att göra om bromsoket. Är inte dumt heller med -2.1kg på varje sida. Ska prova att byta bromsskivorna på biltema nästa gång jag är där, borde inte vara något problem när de är oanvända.
  23. Men är det ventilerade skivor du menar från biltema? Jag såg inga i katalogen.
  24. Jag kommer ha Saab 95 ventilerade bromsskivor (25mm tjocka) och behöver Aerons bromsok med handbroms. Är intresserad om du har ok du får gärna pm om pris.
  25. Har redan köpt bromsskivorna och får bygga efter det. Men tror att det kommer bli bra. Kommer använda 8mm godstjocklek till adaptern.
