Niclas Börjeson
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Niclas Börjeson
Niclas GT40 Bygge -AK Sportscar/SGT
Niclas Börjeson replied to Niclas Börjeson's topic in Våra GT40 Bilar
Det här kommer bli trångt, blir en övning att få ihop detta avgassystemet. Både primär och sekundärsidan.. Vad kör ni andra med för storlek? Är det 2,5” eller 3”? -
Jag har tagit bort möjligheten till höjdjustering och därmed pillat bort alla dom delarna. Samma gäller med rattlåset och alla plastbitar, det var en kamp att pilla loss dom. Sitter med små sprintar som man får knacka ur med ett don, vilket ändå slutar med våld-elverktyg-trubbiga vapen.
GT40 replikabygge med Svensk design
Niclas Börjeson replied to swedishGT40's topic in Våra GT40 Bilar
Jag köper via antigen Swedol eller Verktygsboden (mest prisvärd). -
Chassit kom utan balken vid ”hästskon”, det var tydligen en växellådsbalk och ingick inte.. Jaja 🙃 Mätte lite för bra, så den fick preeeeeeecis plats.. om man undviker att ha färg och luft emellan.. blev att smalna av den så man slipper ha Vaselin, slägga och lite goda förhoppningar för att få den på plats. 😅 -
Aha! Du menar dina 314hk om bilprovningen frågar, eller 314++ när vi studerar motorn och konstaterar +500 av bara åsynen 😅 Det där var en krallig variant och bra med bussning, hade hittat ett polyuretan fäste som jag tänkte modifiera enligt konstens alla regler... Kanske får revidera lite planer (Väldigt tacksam för all din hjälp!) -
Handbromssystemet klart till stora delar. Skall försöka mäta in och tillverka plattan för fästet till handbromsoket, det kvarstår. -
Huvudet på spiken över mina bryderier! Grubblat en del över detta och stag är med i tankarna, var först inne på att sätta en bussning vid balken i "hästskon". Men skrotade den iden då grannsämjan mellan avgasröret och dess värme gör livet surt för en bussning.. Sista planen är att göra om motorfästena, göra dom bredare i infästningen för att kompensera för singel fästet i bak. 🙂 Samt förbereda med fästen för ett stag vid toppen av växellådan. -
Likt barnen i leksaksaffären, har jag velat fram och tillbaka om växellådsfästet. Efter Input och inspirerad av flera av er här på forumet, så blev det spiken i kistan. Har två tvärstag bakom hjulupphängningen som inkräktar på placeringen med fästena. Efter lite klurande och med Heralues grundritning så blir det nog ett underliggande fäste. -
Tack Fege! Handbromsbalken, eller ja även spaken spårade nog ur lite. Gillar ju glänsande saker.. så en ny i rostfritt är på plats, balken blev i aluminium. -
Beväpnad med kvarglömda öl ifrån senaste kalaset och aluminiumbitar sattes kursen emot intet ont anande vän med kantvik, blev både kylarfläkt infästning och försänkning till sätena. Valde att sänka sätena 20mm. Nu är även stora delar av kylarsystemet klart, det blev två AN10 anslutningar för värmepaketet. -
Man lär sig alltid något nytt, det hade jag ingen aning om. Efter att ha dissekerat AP bromsoken så är dom helt symmetriska, och kan vända dom för att få luftningen uppåt. Skall fortsätta klura lite men inte omöjligt att dom får byta plats 🙂 -
Fråga till den samlade hjärntrusten 😄 Bakbromsarna, på SGT så sitter bromsoket i Trailing edge. Dvs bakmonterat och handbromsoket i framkant. Byter man plats på dom får man bättre dragning för både vajer och bromsslang. Så länge luftningen är uppåt på oket så borde det inte spela någon roll, eller vad tror ni andra? -
Förstärkt chassit med lite stag och framförallt några plåtar. Fick även flyttat bak och upp styrväxeln, vilket medförde att jag kunde få ihop alla vinklar och axlar. -
Mindre progress i garaget, desto mer digitalt. - Nytt svänghjul uppritat och under tillverkning - AP bromsarna modifieras till flytande skivor - Växellänkage signerat Ajden skall monteras och provas. -
Hej! Jag har en DQS låda till mitt bygge, köpte via Ebay. Håll utkik på Blocket, eBay och bildelsbasen med jämna mellanrum. Min satt i en Audi A6 2,5TDI år 2000 och FWD såklart, skall kolla om jag hade en sammanställning över var DQS satt Diffbromsar finns, själv tänker jag använda Quaife men det finns en del om du söker på "01E LSD" https://bakaxel.se/product/lamelldiff-sqs-audi-vw-01e/
Det är precis så jag har gått tillväga, motorn ligger lågt och goda axelpositioner. Mitt problem är att jag inte har en bakhuv, därav frågan till några som har samma chassi.. 🙂 -
Tack Johan! Min tanke med frågan är för att kontrollera om karossen kommer passa, har ingen bakhuv nämligen. Men med 180mm går den fritt emot karossen? Det är inte 2-3cm marginal möjligen? 🥵 -
Tagning 7, motor och låda på plats! AK lyckades ordna fram nya fästen på nolltid. Motorn sitter bra med tråget jämt med chassit på undersidan. Behöver göra visa justeringar i ramen emot växellådan, den skall ner ca 5mm. Drivaxlarna hamnade bra emot uprights, vinkeln blir ca 5,5grader i höjdled vid Rideheight. Arto eller Johan, hur långt sticker era lådor ut bakom sista rambalken? Denna hänger utanför med ca 200mm -
Trixande och mätande i det fördolda. Men har lyckats transportera motor och växellåda till garaget för montage, magplask vanlig ordning. Motorfästenas CC mått mellan 302an och chassit diffar 30mm, felsökning pågår. I längsled ligger drivaxlarna relativt ok, 5mm bakåt och dom blir spikraka. Däremot ligger lådan ganska lågt och det blir en viss vinkel uppåt rideheight. Har ni andra några inspel om drivaxelvinklar? Alla verkar ha olika.. 😅 Mer framgång med tillverkning av rördelar till kylsystemet, 30 och 60 graders vinklar på slangarna passade perfekt. -
Med Murphy hängande runt husknuten och en aluminiumbit inlindad i lite goda förhoppningar, så applicerades Audi 01E låda tillsammans med Ford 302 V8. Äktenskapet gick hem, det passade 🏆 (änsålänge… troligen behöver jag spacer för pilotlager, svänghjul skall tillverkas och koppling skall inhandlas) Skruvarna skall såklart bytas ut, det var olika längder på alla 🙈 -
Attans, när man är sugen på att skruva! 😅
Bra tempo och snyggt jobb!
Lyckades få ihop undre bärarmarna fram med Artos eminenta fixtur. Lyckades även justera in, vad jag tror (i brist på vitala delar) 😆…, 7 graders caster. Parallellt och i allians med Fege så mixtrar jag med en adapterplatta för Audi - Ford 302. Utskuren i 15mm aluminium och nästa steg är fräsen samt helicoils. -
Hoppar lite som vanligt hej-vilt mellan pusselbitarna. Håller på med kylarsystemet och däribland även AC kylaren. Djupdykning i lådan med aluminiumbitar resulterade i en infästning. -
Efter att ha petat navelludd i en nära evighet i väntan på hydraulikrören till bärarmarna, så kunde jag nästan sticka en hel kostym av allt ackumulerat ludd. Men nu är dom på plats! Har krökt till ett antal 19.76 graders böjar, svarvat hylsor, notchat rör, skurit ut ett knippe plåtbitar så har man ett starter-kit som nog flera av er känner igen.. R2-D2 😊 väldigt tillfredsställande när alla bitar passar som en sportmössa.
