Everything posted by jonasw
jonasw replied to DomiSeven's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
"bearbeta toppen lite", hur menar du då? Övertala den att andas bättre? -
:notworthy: :notworthy:
Den är lite konisk, ca 13mm i början och 14 längre bak. Om det är tum, vad är det då?
Ska beställa en ny oljetrycksgivare, är det någon som vet gängan till en Ford ST170? Den är ca 14mm / Jonas
Barnen tjatade om att de ville se en färdig bil så jag la på lite plast, tyckte nog det var lite roligt själv oxå..
Japp det funkar, tack! Man tycker att bilelektrikern jag frågade borde kunna det..
Tack! Spaken kommer från en Opel Astra, men det är väl lika bra att koppla via relä. Men varför får jag bara kontakt mellan 30 och 56a med ohm mätaren?
Vet inte hur jag kopplar in lampspaken, har rådfrågat bilelektriker men hantrodde spaken var trasig. Var på skroten och mätte på en kontrollerad spak med samma resultat som min. Så nu vänder jag mig till detta eminenta forum.. 49 är blinkers, inga problem. 12v till 30 och 56a är ljustuta. 56 och 56b tror jag är halv resp helljus, men jag får ingen kontakt med dom :wacko: Jag undrar också om man behöver använda relä eller om det går att koppla direkt? ............- 30 - 49aL...........- 56b - 49a.............- 56 - 49aR...- 56a
Tack Kenneth och Stefan, det var suveränt :notworthy:
Som sagt el.. :wacko: Dash2 klarar upp till 15v. Motståndet är (med mätaren på 2000ohm) 025 vid nästan tom tank och om jag inte minns fel, upp mot 250 vid full tank
El är inte min grej :banghead: Har en dash2 och en orginal westfield tank och tankgivare. Dash2 behöver väl en input i volt men mätaren är väl bara ett variabelt motstånd? Måste jag byta givare? Vill bara bli klar med elen så man kan bygga lite roligt igen..
Lamporna är köpta på www.louis.de. Kostade 20 euro/st art.nr. 10033666 resp 10033667
Tackar!! Då är det bara att gjuta några lamphus
I helljuset sitter parkering, står 02A E11. Spelar det ingen roll vilken E siffra det är? Det är tydligen det land som godkänt, är 11 ok?
Jag har boken men jag och instruktionsböcker... men på s154 står det ju! Lamporna är märkta HR E11 resp HC E11, funkar det?
Hittade några lampor på mellandagsrea, 200kr/st E-märkta. Kunde inte låta bli att montera dom på en plåtbit. Hur högt över marken måste dom sitta?
Om du inte redan har fälgar kan du få köpa mina billigt, bultcirkel 4x100 (Ford) 17x7 och 17x7,5. Bilder i min byggtråd "min westfield seven". 235 är lite för brett för bakfälgen och det är billigare att byta fälg än däck/ Jonas
Har satt min VVT: .................PÅ AV RPM..............4000 3800 Engine load......10,16kPa 7,81kPa TPS..............10,16% 7,81% Vet inte riktigt hur engine load mäts, har bara fått värdena och matat in.
Jag gav 3000 för en komplett st170 och 5000 för en nästan komplett som bara gått 800 mil (garantiärende på ford) så den blir rolig att bygga ihop när bilen är reggad! Jag köpte ett komplett kit från omex med ECU och komplett insug från Jenvey. Stolarna är Kirkey och man sitter verkligen som klistrad i dom! Är din bil klar? Funkar VVT bra, vilka varvtal?
Efter konversation med omex (bra support!) var det bara att plugga in en kabel i boxen och sen en till 12v. Men det är svårt att veta om det funkar när man bara kan gasa i garaget. Behöver större garage eller kanske snökedjor.. min vatten temp ligger på -20 grader när jag varmkört motorn en liten stund, vet inte hur jag kalibrerar givaren? Fick hjälp av Omex igen så nu går motorn riktigt fint
Tackar! Riktigt roligt att bygga för tillfället :)
Är det någon som har kunskap om hur VVT (variabel insugskam) kopplas in från min omex? I anvisningarna står bara att den möjligheten finns och jag har även fått med en bunt kablar
12/12 kl 13, första provturen avklarad! :thumbsup: Var rädd att det skulle komma snö så 3 plusgrader var välkommet. Känns skönt att börja fila på detaljerna
Tack!! Nu funkar det! Första starten :lol: Nu blir resten av vintern härlig! http://s1141.photobucket.com/albums/n581/jonaswahl/?action=view¤t=MOV_0062.mp4
Jag har pluggat anslutningen till värmepaketet men har just lärt mig att dom andra måste vara anslutna för att få cirkulation även när termostaten är stängd
