DomiSeven
Admin
  1. Nu fick jag sms om det här, det är superbra :) Men det funkar inte med vår planering tyvärr.
  2. Ja, jag antar det, Jag använder inte iTunes så jag kan inte kolla om det finns nån gratisvariant. Jag har för mig att det fanns en bantad gratisversion för Android förrut men hittar den inte nu så då lär det inte finnas nån för iOS heller.
  3. Finns den kvar? ..nej det gjorde den inte, SÅLD!
  4. Jag fyller på här när det ändå handlar om diffar och fästen. Skiljer sig Scorpio-diffarna med koala-öron från övriga 7,5"? Jag misstänker att det kanske är 108mm-flänsar? Jag antar att det är dessa som kallas koala? Jag kan svara mig själv angående bakstycket, det går att byta rakt av i alla fall.
  5. Ingen styrpinne men jag har för mig att hålbilden gör att man bara kan sätta det på ett sätt. ..och ja, har man motor från en automatbil måste man byta tändgivarfäste :)
  6. Hittat det du söker? Jag har en knut liggandes men minns inte riktigt hur den ser ut. Men jag kan kolla upp du vill?
  7. DomiSeven
    Garageprydnad
    Det kommer en i kuvertet tillsammans med medlemskortet nästa år, för de som betalar tidigt ;):ph34r:
  8. Det är ju en Blacktop! Jag har tidigare lackat kåpan röd, men det såg inte bra ut ihop med toppen som min kompis lackade guld nyligen så nu blev den svart igen. Aningen sämre bild med mobilen men ni fattar nog ändå
  9. Det blev bara ett och ett halvt pass i lördags på Kinnekulle innan motorn la av. Jag trodde det var varvstoppet som slog av motorn och sen var den bara död. Många var med och försökte komma på vad felet var och efter mycket om och men (det tog hela dagen ;)) kom vi fram till att eftersom det fanns både gnista och soppa borde det vara nåt med kammarna. När jag lossade kamremskåpan såg jag två revor i kamremmen och det satt även en skruv klämd mot kåpan. Troligen hade den vibrerat loss och åkt med runt så remmen rappat. Det var skruven som håller plåten man skruvar remkåpan i. När jag lossade ventilkåpan såg jag att bägge kammar hade flyttat sig lite. Eftersom motorn lät helt normal under alla startförsök provade vi att ställa kammarna rätt och byta rem, lite loctite på skruvarna också. Efter en massa bök fick vi dit remmen och startade. Motorn lät precis som vanligt. Jag passade även på att lacka ventilkåpan svart, så nu ser det ut som en blacktop :)
  10. Det kan bero på pucken, billigare varianter uppdaterar en gång per sekund (kanske finns undantag) medan dyrare uppdaterar fem eller tio gånger per sekund, men fem verkar vara vad trackmaster tycker man ska hålla sig till.
  11. Riktigt kul har det varit och tack till ledningen och alla inblandade Tyvärr blev det bara ett och ett halvt pass för mig innan motorn stannade. Tack även ni som försökte hjälpa mig komma på vad det var för fel. Det var en skruv (som håller fast plåten man skruvar kamremskåpan i) som lossnat och följt med runt. Bägge kammar hade flyttat sig lite så en eller kanske två kugg kan jag tänka mig att remmen rappat. Jag återkommer i min egen tråd när jag vet mer.
  12. Men alltså.. PDF Kartlänkarna visar samma väg? Jag sparade dem i alla fall.
  13. Nej det är ingen fara :) De är knappt slitna, vill ha lite bättre bett bara.
  14. Ja det verkar stämma, fick svar av Adam på http://www.westfieldclubsweden.se. Mintex är det som gäller ser det ut som, Ferodo har inget som passar.
  15. Efter att ha sökt på wscc.co.uk trodde jag att det var M16-ok fram (cortina) men efter att ha beställt nya belägg kan jag konstatera att det inte kan stämma. Nån som vet vad det är för ok? Roadster kallade dem "standardok".
  16. Hur skulle du vilja att diagramet skulle se ut?
  17. Nu har jag laddat upp den, kan ta ett tag innan den nya versionen syns.
  18. Jag antar att SMA-licensnummer är detsamma som kundnummer hos SMA? ..och körkortsnummer?? Varför inte skriva personnummer istället, eller är det nåt annat som menas? Det kanske bara är jag som blir förvirrad.
  19. Det blev röd Hylomar. Körde ett par mil efter det och kunde inte se några droppar, kan kanske vara tätt nu. Justja, jag märkte en sak. Jag beställde två packningssatser från olika säljare på Ebay (för att vara säker på att hinna få åtminstone en) och såg att korkpackningen inte vara likadan som Fords. Till vänster är från Ebay, höger är Fords orginalpackning. Jag använde en av dom från Ebay, jag fundera på det där när jag bytte förra gången, varför packningen inte hade samma form som anläggningsytan.
  20. Jag har skaffat blå och röd Hylomar, vilken är lämpligast? Röd kanske?
  21. 1 - Fege / Fredrik Pousard 2 - Berne / Berne Fransson 3 - Jocke4U / Joakim Järkeborn 4 - DomiSeven / Alex Bergsland
  22. Om det var packboxen borde det vara olja i styrhylsan men där är det torrt. Det ser ut som att olja kommer ut mellan spränkåpa och växelhus samt ur spåret i framkant på spränkåpan. Jag tror det är korkpackningen, skruvhålen eller bottenstocken. När jag får hem packningen mellan spränkåpa och växelhus sätter jag dit den och en ny korkpackning samt tätar gängorna. Det måste funka.
  23. Vi kollade det, det är inte där det läcker.
  24. Låter kul. (Måste fixa prenumetarion på Medlemsforumet så man inte missar sånt här :P)
