Everything posted by Borken
Ok! Tänkte bara att en 4 st kulager i rad skulle bli jäkligt exakt. Men jag misstänkte att det var något sånt som du nämner med i bilden. H Borken
Ohoj Skulle det gå att lagra framvagnen med sånna små trevliga inlineskullager? Eller blir det brytningar? Det blir ju onekligen billigt. En nackdel är väl att axeln blir endast 8mm i dia. H Borken
Där ser man! Nån som vet vad det är för bil? H Borken
Lite mer från Hallands Nyheter Olycka H Borken
Så sant så :) Men lite extra cirkulation kan ju inte skada? En del bilar har väl värmen "på" konstant och så styr man luften istället. H Borken
Hej Man dumpar den fast monterade fläkten den får oftast inte plats heller, så det blir till att skaffa en eldriven sak. Jag vet inte hur pinton fungerar men vette fan om jag hade pluggat, jag hade nog kopplat ihop dom istället(så man inte tappar nån cirkulation i toppen). Kul att du är på G, ska du svetsa ram eller köpa? Jag håller på att ihop svetsa min, och hade jag fått välja en gång till så hade jag köpt en färdig istället :( H Borken
Enligt vaga uppgifter hade det gått relativt långsamt ca 50-60 km/h varpå bilen gått ner i diket krokat i ett träd och slungats runt. Men detta är som sagt väldigt osäkra uppgifter. borken
Förbannat tragiskt! :( Jag känner den lokale nyhetsfotografen som var på plats och fick tillstånd att publicera en beskuren bild, sprid den helst inte. Beach buggy är det nog inte. Borken
Hej Läste tidningen i morse och såg då denna notis! Kan vara sevenrelaterat, trist i vilket fall. HN 16/4-05 H Borken
Mycket intressant telefon nummer? Adress? H Borken
Kan man inte fixa någon slags mjukare kjolar på sidorna, helt platt golv och en diffusor längst bak! Det borde väl skapa lite undertryck i alla fall. Är det hjulen som ställer till det med aerodynamiken? Om så är fallet kanske det gick att lösa med antingen inkapslingar eller sånna fyrkantiga lådor mellan hjulen som dom har på gockarts :D Fast då är det ju ingen sjua längre. H Borken
Klart vi ska vara med igen, jag tyckte vi(eller rättare sagt ni som var där) hade en oerhört seriös och bra monter! Mer locost åt folket! Mer sjuor vore ännu roligare, fast det kanske inte fanns mer plats! Kanske lite diskretare "fikabord", det var det enda som såg lite "halvtattigt" ut! Kanske lite infomaterial om bilbyggnad/locost/forumet! För dom som inte vågar/hinner snacka! MvH Borken :)
Intressant fråga! Läser man på rejsa så är det maximalt långt, parallellt med bakaxeln och lågt som gäller. Är det nån som har koll på det här? rollcentrumhöjden? Sen undrar jag fortfarande om det är ok med delrin i framvagnen? Borken
Undrar om dom tillverkar tempurfoam i falkenberg? Tror nästan det :-) H Borkenm
Enligt stålbyggnadsnormen så skulle min konstruktion palla kring 2 ton med en säkerhetsfaktor på 2. Det borde väl räcka? H Borken
Den kan ju blivigt sur också! Får du nån tändning? Kamaxeln står den rätt? H borken
Hejsan igen! Bifogar en liten ritning för att illustrera vad jag menar i ovanstående inlägg. Längden på staget är "guesstimated" :) H Borken Panhard.pdf
Aj fan, SFRO är värsta STASI ;) Jag får väl trycka i några amazonbussningar ändå då :icon_blink: Hur är det i framvagnen, där blir det väl inga brytningar? Nu funderar jag på att ta ett 30 mm rör, klämma ihop det lite i ändarna så att det går svetsa på en rörbit som är 25 mm bred. Kommer klämmingen att påverka hållfastheten avgörande? H Borken
Va tusans tog jag inte det kittet för :wacko: Hur billigt som helst.....nästa gång blir det kitt. H Borken
Är det ungefär samma tvärsnittsyta på samma avstånd från centrum så är nog skillnaden marginell mellan runt å fyrkantigt. Jag funderade på att använda ett 19*19 ett tag, men nu tycks det alldeles för klent. Så det får bli ett 25 mm rör med 2 i gods istället, blir det anmärkningar får man väl göra ett grövre. H Borken
Det var tusans :o Kanske får köra med lite grövre då trots allt. Jag var inne på fordonsprogrammet, och kollade panhardstaget på en 245:a, den var 25mm i ändarna och 30 mm på mitten och godset "kändes" inte speciellt tjockt. Jag kör delrinbussningar i hela bilen, hoppas inte det blir för hemska brytningar. H Borken
Hur grov skall man göra ett panhardstag? Bilen är en sjua med escortaxel.. Känns som den inte behöver vara speciellt kraftig, det blir väl bara tryck och dragkrafter i en dylik? Jag funderade på att ta ett tunt 1,5 * 25 mm rör eller liknande. H Borken
Hejsan och välkommen till forumet. Testa och sök, så kommer du hitta massvis med info. McSorley heter en nisse som har en hemsida med ritningar t ex. H Janne
Hej Adapterplattor är enkla att tillverka, jag kan dock inte garantera att det funkar smärtfritt då jag inte provkört men så här löste jag det: H Borken Edit: Hoppsan var visst helt ute å seglade här..... :icon_oops:
Annars kan jag nog fixa det. H borken
