dmc12Hank
Everything posted by dmc12Hank
  1. Har börjat helsvetsa, Gasen tog slut. Fem-liters flaskorna räcker ju inte så länge tyvärr. Fortsättning nästa helg.
  2. Lite bökigare att flytta den här ramen jämfört med sjuans lilla ram. Snart ska det svetsas.
  3. Jag tänker ha läderremmar som backup och för att det är ”original” [emoji2]men skulle vilja ha nåt smidigt lås också. Får bli nåt från car builder solutions tror jag.
  4. Tack för svar. Lite dyra för mitt bygge :)
  5. Har du nån länk till huvlåsen? Behöver låsa min flipfront på nåt bra sätt. Dom ser smidiga ut.
  6. Målade diffen i söndags. Den verkar vara helt tom på olja. Vet inte om den funkar som den ska ens men hoppas att den är okej. Den är uppochnervänd på bilden. Får inte så mycket gjort på vardagskvällar tyvärr. Trött efter jobbet skyller jag på. Ska ställa undan diffen och all hjulupphängning och skruva av alla delar och vända på ramen och börja helsvetsa. Måste invänta energin bara. Kommer nog till helgen.
  7. Jag försöker hitta handtag till huvlåsning som liknar originalet. Det kromade handtaget som sitter framför läderremmen menar jag. Nån vet att ni sett nåt liknande nånstans?
  8. Så fint bygge! Hur löste du dom små fina torx-skruvarna som håller lyktglasen? hur är dom gängade? Jag kommer behöva göra nåt liknande.
  9. Jag är lite sugen på Gulf lackering på D-typen men det kanske är ett fullkomligt helgerån. Fel era, fel märke, fel klass, fel land. Eller vad tycker ni andra?
  10. Har tagit isär hela bakvagnen, ska måla diff, subframe och alla armar i hjulupphängningen. Några bultar som satt som berget naturligtvis så jag måste beställa nya. Plus måste köpa nya toein suspension arms. Vet inte vad det heter på Svenska :) Sen ska jag vända på hela rörhögen och börja helsvetsa. Det är så äckligt och skitigt överallt i garaget. Måste städa upp, som det är nu vill man knappt gå in i garaget. Det är järnfilspån överallt. Jag har kapat varenda rör för hand med bågfil. Det tror jag att jag är ensam om eller? Man behöver inte gå på gym i alla fall :)
  11. Ha ha, ja det är kanske lite överdrivet, det är mest rören som går på sidorna som skulle vara 25x25 istället.
  12. Okej så då funkar dom till sidoblinkers i alla fall. Dom Hella blinkers du har länkat till i tråden längre upp. Funkar dom fast dom har klart glas? Antar att lamporna är oranga då.
  13. Hittat små blinkers på carbuilder.com för 27,60£ för ett par. https://www.carbuilder.com/uk/30mm-side-repeaters Dom är märkta 01 och 5 utanför ringen där det står E4. Det innebär väl att dom funkar till fram och sidan? Om jag har fel får nån säga till så tar jag bort inlägget. Hoppas det kan glädja någon.
  14. Har fixat lite med fronten på ramen.
  15. God jul på er alla bilfabrikörer!
  16. Inte så mycket rambyggande kvar. Ska göra balkarna fram som ska hålla kylare och flipfront. Nåt rör kvar att punkta dit vid instrumentbrädan också och fäste till diffen. Sen är det dags för helsvetsning och förberedning för byggbesiktning. Sist blir det att börja med karossen, ska kapa huven också och sen plasta ihop det hela. Men det ligger långt fram i tiden.
  17. Triangulerat lite.
  18. Har pysslat med bakvagnen och dämparfästen idag. Hoppas det blir bra.
  19. Det är en stålstång som är ipressad i aluminiumspindeln. Stången är gängad på insidan för en bult som spänner fast dämparen. Jag tror inte det går att svarva ner den men jag tror jag kan flytta upp dämparfästet ovanför genom att svetsa och borra i kraftigt plattjärn.
  20. Ska nog bygga en ”adapter” så jag kan ha 12mm uniballs både uppe och nere. Har jag kommit fram till i alla fall.
  21. Diametern på den nedre axeln är 18 mm så jag tror det är för stort för att kunna ha uniball i den nedre öglan men jag kan ha fel.
  22. Skriver min fråga här också då jag tror flera läser detta än i min byggtråd. Håller på att bygga dämparfästen bak och då slog det mig att jag kanske tänker fel. Vill ha input så jag inte gör en tankevurpa. Om ni kollar på bild ett och två så har jag satt det övre dämparfästet parallellt med undre dämparfästet som är lite snedställt. Jag är ju van att dämparna sitter vinkelrätt från hjulet som dom gör fram. Se bild tre. Dämparna bak tänker jag mig bussning i den undre och uniball i den övre. Funkar det övre fästet eller ska det vara vridet 90 grader mot det nedre? Gör jag rätt?
  23. Hjulupphängningen kommer ju från en Mazda rx8 och det nedre dämparfäster bestämmer ju castern / lutningen så det kan jag inte ändra på. Jag undrar hur det övre fästet ska vara vridet.
  24. Håller på att bygga dämparfästen bak och då slog det mig att jag kanske tänker fel. Vill ha input så jag inte gör en tankevurpa. Om ni kollar på bild ett och två så har jag satt det övre dämparfästet parallellt med undre dämparfästet som är lite snedställt. Jag är ju van att dämparna sitter vinkelrätt från hjulet som dom gör fram. Se bild tre. Dämparna bak tänker jag mig bussning i den undre och uniball i den övre. Funkar det övre fästet eller ska det vara vridet 90 grader mot det nedre? Gör jag rätt?
