dmc12Hank
Everything posted by dmc12Hank
  1. Vad är det som gäller när man söker dispens? Om det går igenom så är det 20kw/100kg som gäller? Har jag fattar det rätt.
  2. Fixat tank, filter och pump så dom sitter där dom ska förhoppningsvis. Är det nåt man har lärt sig så är det att man kan få flytta och ändra saker hela tiden. Dags att sova. Nästa blir dra bränslerör. God natt.
  3. Jag har kollat lite närmare på motorn som jag har köpt. Jag trodde ju att jag köpt en Cheva 305 som det stod i annonsen och som säljaren intygade. Det visar sig nu att det är en 350 om man ska tro på serienumret som är ingjutet i blocket. 10243880 Och det står dessutom 5,7 på ett ställe. Det brukar nog vara åt andra hållet tror jag. Normalt så borde man vara glad men det kanske sätter käppar i hjulet för mig. Vet inte hur mycket hästar den är på. Säljare sa strax under 200 hästar men det kan man väl inte lita på längre. Antar att jag får köra den i bromsbänk och hoppas att det inte är för många hästar. Nån som har erfarenhet av prisvärd firma som gör bromsprov? Och vad det skulle kosta ungefär.
  4. Tänkte väl det. Tack. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Om man ska citera farbror Barbro.
  5. Tänkte på en sak. Ändarna (öppningarna) på balkarna har jag alltid tänk svetsa igen. Är det nåt man borde göra eller kan man lämna dom öppna?
  6. Håller på att installera tanken och fästa upp bränslefilter och bränslepump. Använder cykelslang som gummipackningar. Funkar bra.
  7. Jag har också tänkt i dom banorna, att använda ett relä till bromsljuset. Har inte bestämt mig om det blir hydralisk eller mekanisk brytare.
  8. Bytte packboxar och fyllde olja i diffen. Asdyr olja. Hoppas att diffen funkar som den ska och håller för vridet. Lite orolig för det men det visar sig.
  9. Rullade ut bilen idag! Vilket vårtecken. Ska försöka göra rent garaget lite. Sen ska jag dra lite bromsrör och bränslerör. Jag ska köpa en bromsreduceringsventil med bromsljuskontakt i tror jag. Eller så köper jag två separata prylar. Nån som har nån åsikt om det? Måste köpa ett bränslefilter också. Känns som det rör sig framåt! Hoppas ni andra byggare har samma känsla [emoji3]
  10. Heja heja! Nästan klar :)
  11. Tusen svetsar senare. Ser ut som om ingenting har hänt. :) Ska skruva dit hjulupphängningarna. Sen ska jag svetsa fästen för broms- och bränslerör och skruva dit dom. Hey ho!
  12. Grattis till ett strålande bygge! Lite dubbla känslor när man börjar bli klar eller? Det är ju resan som är målet. Eller kanske inte riktigt.
  13. Ha ha, roligt projekt! Blir kul att följa 🙂
  14. Har målat bärarmar och bytt några bussningar. Väntar på packboxar till diffen som befinner sig i den svenska tullen. Väntar in lönen för att köpa mer gas och svetstråd. Vill börja med karossen. En bit kvar dit. Ska istället göra klart ramen, skruva dit alla hjulupphängningar, dra bromsrör, och förbereda för byggbesiktning. Om det görs fortfarande vill säga pga. Pandemin. Men det blir nog senare i vår nån gång.
  15. Hur gör man för att lista dom senaste inläggen från hela forumet? Jag har Tapatalk-appen. Går det?
  16. Håller fortfarande på att helsvetsa alla fogar. Det är rätt många så det tar sin tid.
  17. Jag har kört varje länkarm i 24 timmar ungefär. Det där beror säkert på hur koncentrerad syrablandningen är och hur många volt man kör. Jag tog upp dom när man kunde peta bort rosten ganska lätt med skruvmejseln.
  18. Det verkar inte vara så där jättenoga hur man blandar men jag tog ca: 6 liter vatten, runt en deciliter målarsoda. (kausticsoda funkar nog också) Som jag hällde i en gammal blomlåda i plast. Böjde till ett armeringsjärn som jag la i botten Sen tog jag en gammal nätdel som ger 12 volt likström. Kopplade plus till armeringsjärnet och minus till bärarmen. Se till så dom inte nuddar varandra. Det bildas tydligen vätgas under processen så se till att det är bra ventilation. Sen gäller det att måla direkt efteråt för jag tror det börjar rosta på en gång.
  19. Håller på att ta bort rost från bärarmar med elektrolys. Funkar skitbra. All rost bara lossnar i stora flagor. En sväng med stålborsten så blir dom plåtrena. Nu bara sju stycken kvar. :)
  20. Redan slut på gas igen. Värdelöst. Inga ställen öppna på helger så jag kan inte fylla på heller. Får väl gå ut i solskenet istället. Om nån vet nåt ställe i Stockholm som har öppet på lördagar så hojta till
  21. Såg att det står forumberoende under mitt namn nu. Har det gått så långt 🙂 Det är i och för sig många som det står på ser jag.
  22. Punktat fast lite golv.
  23. Perfekt! Såna får det bli. Tack.
  24. Tack för tipset.
  25. Det har jag inte. Men det var ju skitsnyggt på bilden du bifogade.
