Äntligen har jag börjat med att byta ut hela elsystemet i 7:an.
Bifogar en bild som jag hoppas kommer avskräcka alla som kommer på den galna idén att trycka in donatorns härva i en 7:a. Jag fattar inte hur allt fick plats och att det har funkat, men nu ska skiten bort.
Idag åkte en ny oljepump på plats.
Innan jag skruvar tillbaka oljetråget ska det svetsas om så det rymmer mer olja. Ska dessutom göra om bafflar och skvalpskott mm så det funkar bättre.
Nu har jag beställt VEMS med kabelhärva, hoppas att det kommer under nästa vecka.
Knappade också in en beställning på triggerhjul från KL-racing.
Nu letar jag efter en lämplig VR-givare med sladd så det blir enklare att koppla.
Jag har hittat en VR-givare (tror jag) på MECA till Volvo. Den passar på 240-960.
Öppen för tips om den är bra, eller om det finns bättre förslag.
Totala längden på långa smala = 128
Diametern = 24,5
Då den är monterad är avståndet från toppen på tändstiftet till nederkanten på tändspolen (stora delen) = 97.
Nu har jag bestämt mej, det blir VEMS.
Senaste dagarna har jag surfat runt för att kolla vad jag ska ha i sprutet, och bilden börjar klarna.
Kommer nog att köpa det från nån mappare i Sverige så jag kan få med en startmapp och lite support.
Idag var jag till skroten och införskaffade 4 spolar för att köra Coil On Pluggs. Det blev från VAG-bilar med nr 06B905115E, som passar rent fysiskt på en Swiftmotor.
Jag har letat efter ett lämplig uppgradering av sprut under vintern. Det står mellan MegaSquirt & VEMS.
Motorn blir en vanlig sugmotor med 11-1 kolvar, trevligare kammar, spjällhus från en motorcykel samt Coil On Plugs och triggerhjul.
Fördelen med MegaSquirt är att jag redan har en kabelhärva och ett skittaskigt ihoplött MS. Det kommer isåfall att bytas ut mot ett nytt färdiglött & testat MS.
Som jag ser det så kan MS vara känsligt att få ordning på med ostabila komponenter (har läst det) men vad vet jag?
Ett VEMS ska tydligen vara lite mer driftsäkert samt med mer utgångar och kontroll av bredbandslambda, dataloggning samt knacksensor.
VEMS ligger även bra till i pris:
ECU VEMS V3 468.40 EUR
v3harness (kabelhärvan) 199.70 EUR
Wideband O2 sensor (har jag)
HALL sensor 26.68 EUR
Bosch knock sensor 46.70 EUR
S:a 741,48 EUR = 6510 kronor
Den nya ljuddämparen har hittat sin plats.
Det är en rostfri rakt igenom dämpare från ett MNR-kitt. Har polerat upp ett böjt slutrör samt monterat ett fäste, båda i rostfritt som är svetsat på plats.
Naturligtvis så var jag tvunget att testa ljudet, det är mycket bättre nu istället för den vansinnigt tysta besiktningsdämparen som har suttit på.
Nu ska grenröret fixas och poleras innan krombadet.
Det börjar bli dax att ta tag i vinterns uppdateringar.
Har gjort klart tätningen mellan kylaren och scutteln, med självhäftande skumplast från Biltema.
Testade att klistra dit en liten bit på kylaren då jag var till Kinnekulle, och den klarade värmen utan problem.
Passade även på att röja lite inför garageträffen den 2/12
Listan
Anders Öhman, ja kommer
Peter Lilja, kommer
Carl-Erik Almskoug, skrivit in träffen i min kalender
Ronny Jannerstad, kommer
John Svensson, kommer
Jonas Zetterman, kommer ?
Vad sägs om en garageträff i Västerås inför vinterns skruvande?
Super7 ägare och byggare är välkomna den 2/12 från kl. 14.00.
Efter lite däcksparkande så vänta välförtjänt fika.
Anmäl intresse här i tråden genom att kopiera listan och skriva i ert namn, så skickar jag en vägbeskrivning via PM.
Välkomna //Anders
Jag håller på 2 dagar.
Det ger mer tid för att snacka runt med andra och inte bara koncentrera sej på körningen. Dessutom får man tid för lite grilla lite före eller mellan dagarna.
