Everything posted by Krolleg
Nu vet jag inte hur termostathuset fungerar på st170 motorn. Men är det lika på zetec kan du kolla på bilden nedan hur de ska vara kopplat. Och jag har för mig att de inte fungerar till 100% om man pluggar även om man inte har nån heater utan då blir inte cirkulationen som den ska. men nån som vet kanske kan bekräfta eller dementera detta.
Fungerar bra även i danmark :)
Nu verkar det som dom hällt propplösare i trådarna för nu gåre fort igen :)
Cealm Klart jag kör lugnt. Har ju bara råkar göra nååågra lakrisremmar :wub: Å för övrigt tack för infon om bullerdämpare så jag slapp göra jobb i onödan. Lupus Jo jag va lite skeptiskt innerst inne men jag litade på min tanke å de blev ju som du sa riktigt bra :) Lånar gärna din dämparkrök å testar med sen. har ju också 2,5 tum så det går ju fort å byta.
Ja upplever samma.
Då är äntligen bilen i princip helt klar :) Det är dekaler som återstår samt att byta blinkers och fixa en annan slutkrök med några bultar insvetsade för å slå sönder ljudet för jag tror den är lite högljudd nu innan alla besiktningar. Bilen går helt underbart, snabb som en kanon och stadig, bra styråtergång å bromsar. Dock är förarstolen lite för sladdrig så jag skall fixa ett fäste bak på ryggstödet som stöttar i sidled.
Ny dag nya delar på plats och "to do" listan blir bara kortare och kortare och ja räknar med att bilen är helt klar i morgon eftermiddag :) Karossens bakdel är färdiglackad och står i lackboxen och härdar. Men lite bilder från dagen.
Åka sjua till helgen Gbg/Alingsås/Borås med omnejd?
Krolleg replied to XTR's topic in Evenemang och träffar
Jag kikar ut vit autotec vid 10 å kollar lite :) Sen drar jag mig mit såtenäs å bygger klart min bil å kör lite själv i morgon eftermiddag :racesmile: -
De fixar vi busenkelt. Med 4 händer är det ju dubbelt så enkelt som med 2 händer :) @Stuff Det är en ebay vinyl jag använder. En NoName alltså 3M ser lite bättre ut och fungerar säkert ännu bättre. @Cealm Tror vinylen tål rätt höga grader, ska testa på en spillbit nån dag å kolla hur vamt det blir. Skulle även kunna ta med mig IR termometern å kolla exakt temp :)
Precis så gjorde jag. Varmluft å massa tålamod. Filmen blir riktigt smidigt när den någ gissningsvis 50-80 grader, sen när man format till allt så gick jag över med varmluften nära så jag snabbt hettade upp ytan mycket för att vinylen inte ska få för sig å dra ihop sig sen. Återstår att se om den sitter kvar men de tror jag.
Grillen på plats (fast suddig bild) sen fick både hållarna för bakljusen samt backspeglarna lite "kolfiber" vinyl. Mycket bättre än plasten i "kolfiberloock"
Sätt en tape bit över hålen till micen så blir det bra/bättre Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Mailar du den till min mail? [email protected]
Ja det är den sjuan jag är ute efter så den kan du skicka. Men jag är även intresserad om någon har hela alfabetet i den stilen :)
Tack för alla svaren :) Ny dag nya framsteg. Nu sitter scutteln där den ska å instrumenten är inkopplade och fungerar. Va tvungen å starta motorn också å gu så gött den går/låter. :racesmile:
Ja finns det nått ställe å ladda ner super seven font? Är ute efter å få den där rätta locken på nr 7
Äre bänk för MC enbart eller bilar med?
Precis va jag letat efter. du har fått PM
Nopp har inte hunnit köpt nån än. Vad är det för mått på listen? Behöver ca 1 meter så är det längre än det så äre ju bara bra :)
Idag åkte delarna in i båset. I morgon skall jag slipa slipgrund å spackla till de sissta om det kommer fram nått jag missat. Sen äre dags för lite färg :)
Jag har en liten undring här. Vad är anledningen till att man ska ha dämparna i 20-30 grader enl boken? En dämpare som är mer lutat blir ju det samma som mjukare fjäder och korstare slaglängd. Mjukare fjäder löses ju genom å köpa hårdare fjäder. Kortare slaglängd löses ju genom kortare dämpare. Alltså borde det ju inte spela nån roll om dämparen har 0 grader eller 60 grader så länge den är anpassad för ändamålet. Eller?
Med tanke det blir typ nada luftmotstånd från en tom ram och den väger hälften av vad du får ta på taket så äre bara å köra.
Nja inte vad jag hittat iaf. Dom har P-list men men den jag hittade är antingen väldigt stor i den "runda" delen eller så är den väldigt kort i den "platta" delen. Jag behöver en list som är runt 5mm i den runda och sedan kanske 10-20mm på den platta.
