Krolleg
Everything posted by Krolleg
  1. Det kommer aldrig att gå att suga ur luften ur den torra väven det kommer alltid att vara luft mellan de torra fibrerna. Luftbubblor som blir är luften som finns i epoxyn, den syns inte under vanligt atmosfärstryck men blir till stora bubblor under vacuum. För att eliminera detta är det väldigt viktigt att vacuumsuga epoxyn, när jag gör det låter jag pumpen stå å jobba på -1 bar och då kan jag se bubblorna bli stora, åka till utan för att spräckas. Det ser ut som det kokar. Att bara låta epoxyn vara i vacuum utan pumpen gående har inte samma effekt, varför vet jag inte 🙂 Jag brukar låta epoxyn stå och "koka" i vacuum en stund tills alla bubblor är borta, brukar ta ca 10 min. Har man inte möjlighet att ha epoxyn i vacuum kan man redusera vacuumet till -0,5bar när man gör delen så blir inte bubblorna lika stora.
  2. Krolleg
    Sålda
    Tjena. Bytte dessa mot 5-punk bälten istället. Plus att nu är bilen såld sedan ett bra tag så dessa har bara legat i några år å samlat damm :)
  3. Krolleg
    Sålda
    2st röda sparco 2" bälten. användes i 3 somrar så dom är i nyskick 400+ev frakt för båda kontakt via mail eller tel. [email protected] 070-2219842
  4. Jag har röda liggande
  5. Har glömt kolla forumet på några dagar men jörgen bock i klubben har dom numera
  6. Du borde ju kunna ut å köra en sväng samtidigt som du med mycket gas och mycket broms får ordentlig värme i bromsarna, kanske sliter bort om du fått sådan "glasad" yta? Du har race/fast road belägg på bilen nu. Dessa är det som sitter där http://www.motorsport-tools.com/wilwood-powerlite-brake-pads-mid-range-smart-pads-race.html
  7. Testa och byt bromsbelägget om det inte fungerar fast du byggt om. Vet andra på forumet som har exakt likadana bromsok (Jocke4U) bland annat. Han har ju reggat och besiktat sin bil med samma ok och samma handbromsspak. Utväxling behövs inte där så det lär inte behövas för dig heller. Beläggen är dessa http://www.motorsport-tools.com/wilwood-powerlite-brake-pads-mid-range-smart-pads-race.html "Fast road / race"
  8. Kan lika gärna skriva ut kontaktuppgifter här. Pontus heter min kompis. [email protected] 0703571170
  9. Har en kompis som tagit hem några Odyssey PC680 batterier. Lätta och bra batterier perfekt för en seven :) Helt nya och pris för dessa är 1295:- + ev frakt. Intresserade hör av sig till mig så förmedlar jag min kompis telenummer. Mått: 181,5 x 76,3 x 167,8 Vikt: 7kg
  10. Varför inte måla med grundfärg / primer? Det behöver du ju ändå göra innan slutmålningen sedan.
  11. ljuddämparen såld. hittar inte vart jag tar bort inlägget så moderator får gärna rensa :)
  12. Skivbromsar från Ford Sierra ABS / Ford Scorpio vilket betyder att de är lite större än normalt på sierra. 260mm skivor istället för 240mm Bromsoken satt i min sjua i 2 säsonger, nya packningar och gummin i båda oken samt ny kolv i det ena. Skivorna är slitsade och borrade. Bromsbeläggen har mycket kvar på sig. Bromsarna fungerade finfint när dom satt på min bil men sedan har de legat i 2 år. Gratis för den som hämtar dom, kan skicka dom men då står köparen för frakten och den betalas till mig innan jag skickar.
  13. Ska man bara göra en skiva är det enkelt själv, allt du behöver är 1 glasskiva som är tillräckligt stor, epoxy, kolfiberväv, släppmedel och en plan skiva alt extra glaskiva. Lägg ut några lager glasfiber/kolfiber och epoxy på en glasskiva som är penslad med släppmedel. Mätta massan och se till att all luft är borta. På med nästa plana skiva/glaskiva antingen med plast som inte epoxy fäster på eller släppmedel. Lägg sedan tyngden på plattan och vänta tills det härdat. Volá en färdig kompositpanel :) Extra locost är ett lager tunt kolfiber längst ner och sedan t.ex. 300g/m2 huggen glasfiber över. Då ser det ut som kolfiber men kostar mindre.
  14. Dörrarna han inte mer än bli halvklara men nu får nya ägaren ta vid, Bilen hittat ett nytt hem å jag vet att den nya ägaren har varit här inne på forumet och spanat så han kommer säkert ge sig till känna så småningom :)
  15. 1. Brax, 2 på grillning. 2. Otech, 2 på grillning. 3. Pac, 1 på grillning. 4. Fege, 1 på grillning. 5. JTZ, 1 på grillning. 6. Tommy Falck(kanske), 2 på grillning(kanske) 7. Jörgen Bock, 1 på grillning 8. Anders Öhman, 1 på grillning 9 Michael Wänström 1 på grillning 10. Arne Nyman, 1 på grillning 11. Micael Johannssen, 1 på grillning 12. Krolleg, 2 på grillning
  16. Jag har hjälm samt "race" overall. Dels för det passar in i mitt tema ja byggt sjuan runt men även så ger det lagom värme då den är nästan vindtät. Är det ca 20 grader varmt ute så vill ja gå i kortbyxor och t-shirt vilket kan vara lite kallt att åka sjua i men då hoppar jag bara i min overall med kläderna på så blir det lagom varmt att åka långt i, när jag är framme hoppar jag ur overallen :)
  17. Dags för en liten update, det hände inte mycket med bilden förra sommaren då ja flyttade under våren och hade 3mil till garaget å bilen. Men nytt år nytt garage å nya möjligheter :) Har börjat tillverka halvdörrar. Började med att värma elinstallations rör med varmluftpistol för att böja dom till rätt form samt tejpade ihop allt till ett "skelett" Sedan täktes allt med maskeringstape för att fogskummet skulle få något att fästa på. Efter de va det dags att spruta fogskumm. å tyvärr har jag ingen bild på hur de såg ut just efter men när fogskummet härdat så tog jag av dörrarna och började såga/fila dom till rätt form. Nästa steg är att få på glasfiber
  18. 4mm toe in (vet ej hur många grader de blir) -1grad camber, caster vet jag inte. Spårvidd 14cm smalare fram än bak. Samt vanliga gatdäck 205/50-15
  19. Det va en kille som representerade Halmstar sportscar event som kom å pratade med mig på tjolöholm. Han ville göra lite reklam för halmstad sportscar event å det är fritt fram att anmäla sin sjua till den träffen om man vill. Gå in på deras hemsida för mer info :) http://www.halmstadsportscarevent.se/
  20. Jag å jari kommer till shell vid 8 i morgon :-)
  21. Ja nu har du kvällarna upptagna :)
  22. Frågan är inte vad du testar, frågan är vad du gör uppe 05:50 på en lördag :)
  23. Jari jo ja tycker vi kör ihop :)
  24. Inträde: Vuxen 120 kronor Parkering Bil 60 kronor MC 40 kronor
