Nu har det blivit lite fixat med det som skall bli bränsle tank.
Köpte en 1x2M 2mm aluplåt.
Sågade ut delarna med sticksåg gavlar + skvalpplåtar
Resten av plåtarna färdig bockade
Tank dummy i kartong för prov.
Fick min plåtar till pedalställ ska bara svetsas ihop.
Har fått tanken svetsad inte helt klar ännu anslutningar skall fixas men allt annat är svetsat av Sebbe (min pöjk).
Den kommer att rymma ca: 55 liter
Dags för lite nya bilder.
Har inte hunnit jobba så mycket med bilen då jag åkte på extra jobb med enduro hojen (KTM 350EXC)
Det visade sig att vevtappen hade tappat härdningen så den slitits ca 5 tiondelar då vevstaken belastar den mest i början av kompfasen Bengt på Delta sa att det är tur du har motoröron.
Lite bilder från bilbygget inklädning av bakdel snart klar.
Idag var första gången den stod på egna hjul.
Den blir rätt låg när den kommer ner på backen.
Fram är höjden ungefär som den ska vara kanske ska höjas 1cm
Bak ska den sänkas ca:2cm har ingen diffklump i nu det kommer lite mer vikt bak batteri, bränsle, mm
Har inte hänt så mycke med bilen under semestern.
Hade gett ett annat projekt lite tid så förhoppningsvis frigörs lite tid framöver som jag kan lägga på bilbygget
Var dock och hämtade en 3,0 lters B6304 motor som ev ska få ersätta 2,5 liters motorn som jag har nu.
204hk är ju bättre än 170hk.
Nu börjar man snart att jobba igen så nu ska det väl bli lite ordning på torpet igen.
Det är väl som att bygga en 7:a, mycket smartare att köpa en färdig.
Men hur kul är det.
Då går man miste om all :banghead:/> :D :banghead:/> :D :banghead:/> :D :banghead:/> :D :banghead:/> :D/>
Edited by Gerhard
Man kan ju fråga sig om det är värt tiden ock pengarna att bygga en bil. Som Gerhard skriver är det nog vetskapen att man själv byggt det och har full kontroll över allt.
Hade tänkt att fått SFRO 1 gjord i sommras men tiden räcker inte till.
Men nu har jag tagit tag i bilbygget igen förstärkt styrväxel fästet lite då det var lite flex i det.
Ska sätta pedalstället på plats håller på att prova ut rätt position för det.
Förstärknings stag styrväxel
Pedalställ
Har varit en vända i garaget fick borrat hål i torpeden för pedalställ.
Beställt bromsslangar på Hydroscand så man kan börja dra bromsrör.
Ska montera ihop styrningen så jag kan kapa den egen tillverkade mellanbiten (den som syns på bilden) med dubbel D ändar.
Känns som att det snart kan dra ihop sig för SFRO 1
Pysslat lite med bilen i helgen var och hämtade bromsslangar på Hydroscand.
Fått svetsat dit fästöron för slangarna börjat att montera ihop inför SFRO1 som jag snart hoppas blir av.
Fixat dit en gaspedal ska bara byta ut plattan på den mot en likadan som på broms och koppling.
Så var SFRO 1 avklarad bara att bygga vidare inget att ändra på.
Nästa steg blir att fästa upp karossen och börja hänga upp dörrarna.
Stort GRATTIS till första avklarde kontrollsteget innan regplåtar.
Fint bygge!!
Tackar
Nu känns det som om man kommit ett steg närmare färdig bil.
Har varit lite segt med byggeriet på senare tid känns som om man inte får något gjort.
Men nu får jag växla ner och gasa igen.
Närms på tur står väl att plocka ner allt igen och ytbehandla länkarmar och annat i hjulupphängningen.
Jaha då har man jobbat på lite igen försöker få till upphängningen av dörrar plåten som gångjärnen sitter i hade jag tänkt att plasta fast i karossen och skruvas i torped sidan.
Fick lite prylar från England igår ska ta lite bilder på det.
Fick inbetalning från transportstyrelsen för ursprungskontroll 700 riksdaler vill de ha för att behandla ansökan.
Ser fint ut, det har gått åt några m2 plåt!
Du har rätt stora plåtytor och långa svetsfogar, hur gör du för att plåten inte ska slå sig?
Tackar Rikard tycker själv de blir riktigt fina. Beställde från http://www.europaspares.com/
Dags för lite uppdatering var ett tag sedan.
Börjat på inklädning med plåt för bakdel som samtidigt blir fäste för bakdelen snart dags att börja plasta.
Plåtarna som sitter mot dörrarna i bakdelen ska plastas fast i denna och skruvas i ramen.
Förberett lite i bagaget med för fäste av kaross ska plasta upp en kant som sedan ska skruvas i fyrkants röret.
Sticksågat plåtar.
Har plastat fäste för bakdelen i bagaget har jag plastat upp en kant att fästa i fyrkantröret som sitter i golvet på bagaget runt hjulhusen har jag plastat ut en kant till innerskärmen så det blir tätt i hjulhusen.
jädrar vad det stagade upp bakdelen innan den ens är fastskruvad.
Nu skall plåtarna i dörröppningen plastas fast i bakdelen.
Någon som vet ur man neutraliserar polyester lukt jäklar vad det luktar.
Gott Nytt År på er
Bjuder på lite bilder
Dags igen för lite uppdate.
Byggt stols undereden färdiga och provmonterat stolarna blev riktigt bra med plats.
Stolsunderede baserade på Volvo 960 glidskenor
Stolar provmonterade
Har börjat bygga grenrör får hjälp av min son Sebbe han har ju byggt ett antal till sin 142:a så han har lite erfarenhet dock byggs detta i vanliga avgasdelar.
  • 4 months later...
Dags för lite livstecken
Vet inte varför dygnet minskats till 12 timmar, känns det som i alla fall.
Har dock fått lite gjort.
Avgas främre del
Grenrör färdigt ska "bara" helsvetsas.
Riktigt avancerat rörbygge. Det borde vi få mer bilder på från olika håll faktiskt. Hur många "rörböjmeter" är det totalt? Imponerande!!
Grenröret är kanske inte optimalt men jag tror det är bättre än orginal som stryper rätt mycke.
Från avgasport i topp 1 3/4" rör ca 70-80cm långa till en kollektor där 3 till 1 och 2,5" ca 40cm långa där de går ihop till ett 2,5" rör vidare till 1:a dämparen .
Kommer att ha en dämpare till längre bak med 2,5" in och 2x 2" ut.
Mer bilder kommer
Då var det dags för lite uppdatering igen.
Har gjort de flesta uppfästningarna för karossen blivit en del plastande.
Fick ett paket från Car Builder Solutions i England me bla bälten, värmepaket, gummi, lister, tanklock, mm
Värmepaketet ska ge 5,3Kw så det borde räcka till att värma upp även om det är lite kallare ute.
Har fått svetsat (Sebbe) om termostathuset så det inte tar i spjällhusen.
Fick lite länkarmar mm från elförzinkning väntar på mer saker bla brickor och fästen samt spindlar som ska ytbehandlas på samma sätt.
Det börjar bli dags för lack av ram/chassi velar mellan att pulverlacka eller måla med POR15 men kan inte bestämma mig.
Har inte hunnit kolla upp det här med pulverlack ännu.
Har fixat till distanser för spjällhusen det skilde 7mm cc mellan spjällhus och insug ska bara förlänga spjäll armarna lika mycket det blir en kompakt intallation kommer att sätta på trattar med samt bygga en luftfilter box.
Har byggt klart avgassystem förutom sista piporna ut från sista dämparen grenröret är inte helsvetsat ännu.
Tog bilen till Halmstad sport car event i lördags det var kula att kunna visa upp den hopskruvad provisoriskt rätt många som var framme och pratade om bygget.
Hade bilen på lite grönbete, Halmstads Sportscar Event på Brottet.
Det var en hel del intresse för bilen många ser inte jobbet det är att bygga en bil när den står där färdig.
Många som kom fram och snackade det byggs lite här och var i garagen mest Cobror och Superseven dock.
Har pysslat på lite igen.
Huvlås färdigt nu kan man stänga huven med.
Byggde ett fäste för expansions tanken blev riktigt bra om jag får säga det själv
Satte dit plåtremsor för tätnings list för dörrarna.
Nu har jag fått mina trösklar, tack Plåtcenter i Halmstad för hjälpen.
Har inte längre tillgång till plåt bearbetnings maskiner längre då vi lagt ner all tillverkning där jag jobbar.
Lite jobbigt nu att få saker tillverkade innan var det bara att fixa det i vår egen verkstad.
Lite bilder trösklarna kommer att skruvas dit.
Började på batteri hållare
Dags för lite uppdatering.
Har köpt torkarmotor och lite andra små prylar från http://www.carbuildersolutions.com/uk/ i UK de har en massa roliga och bra saker när man bygger bil.
Torkarmotor
Torkarmotor och värmepaket
Har börjat på instrument brädan man får såga lite sen får man smälta det och se om det ser någorlunda bra ut det ska dit lite reglage för värmen med.
Provmonterade lite bränslerör så jag kan fixa fästpunkter innan ramen lackas jag har bestämt mig nu det blir pulverlack Nya Plåt i Halmstad tar ca:3000-4000 för jobbet då blästras alla svetsar.
Har fått gjort trösklarna färdigt blev rätt nöjd om jag får säga det själv.
Trösklar
Har testat lite med fälgar och spacers dessa 7x17 ET43 med 20mm spacers lite problem att gå fritt vid infjädring
Hade tänkt sådana här fälgar Image Wheels typ de på 3:e bilden uppifrån 8x17 bak och 7x17 fram
http://imagewheels.c...pages/gtd5.html
Har klurat färdigt på gaspedal med wire hade en gas wire liggande till KTM 350 den funkade perfekt en wire till 3 spjällhus det är 2st grupper med 3 spjäll från en Triumph MC
Har och varit iväg med ramen för att få den pulverlackad tyvärr lyckades det inte att hänga upp den så den går att få in i ugnen.
Så det kommer att bli våtlack på ramen.
Kommer att få den i slutet på veckan så man kan börja montera ihop sakerna.
Fick dock lite saker pulverlackade.
Tjena Micke,
Det var länge sedan jag tittade in. Grymt imponerande bygge! Jag surnade på mitt bygge så det ligger i malpåse ett tag. Inte så att jag kastat in handduken helt men bygger en hoj emellan så att jag kan repa mod. Får se om jag slänger ut en blänkare på Blocket för att se om någon är intresserad av att handla utan att byta med flygande mattor.. får jag inte napp så får jag väl bita i det sura äpplet och dra igång igen :) detta inspirerar onekligen!
MVH/ Jonas
Tack Jonas hoppas jag kan inspirera dig att ta tag i bygget igen. Det blev ändrade planer igen angående lack av ramen nu blir det pulverlack ändå hittade en annan firma som kan fixa det hoppas få den i nästa vecka så man kan sätta igång med monteringen.
Plötsligt händer det!!!!
Chassiet är pulverlackat hittade en annan firma VIP Lack i Vallberga som kunde fixa pulverlack.
Nu är det bara att börja montera ska bli riktigt kul.
Men det blir inte mycket gjort i helgen åker tidigt i morgon till Vimmerby för att hjälpa en kompis som ska köra Novemberkåsan.
Det låter som ett riktigt bra pris, om jag kommer ihåg rätt betalade jag 2500 för bläster och pulver på mitt "Lotus" chassi. och det är ju några år sedan.
Nu är det bara att tvätta overallen då, på med vita handskar och slutmontera :)
Ja vita handskar inköpta ska börja med bromsrör och bränslerör väntar på att få sruvarna till hjulupphängning elförzinkzde innan jag kan motera länkarmar.
Hej, vilket fantastiskt bygge !! Missat denna tråd helt. Väldigt synd då det finns tonvis med inspiration och byggtips. Sjukt vilket arbete du gjort, grattis !
Mvh Pär
Tack Pär det är alltid lika kul att surfa runt i olika projekttrådar och suga i sig idéer och inspiration. Är rätt imponerad av din byggtakt.
Nu har det blivit lite gjort.
Börjat dra bromsrör och bränslerör samt kabel till batteri som kommer att hamna i bagaget.
Har satt dit pedalstället och gaspedal.
