Jocke4U Posted June 26, 2011 Share Posted June 26, 2011 (edited) Min gamle häck till domkraft verkar gå i graven. Så har börjat kika, känna och klämma på några. Vill ju gärna ha en låg men med hög lyfthöjd och enligt specifikationer så verkar Swedols och Biltema's "racingdomkrafter" vara närmaste identiska. (Swedol ca 400 kr dyrare med vår rabatt avdragen). Jula har en liknande men lyfter lägre. Känslan är kanske inte den bästa i handtaget men möjligen blir det bättre med lite fett el dylikt i leder. Har läst lite om dessa domkrafter och generellt verkar de inte finnas så många nöjda. Vad är Era erfarenheter kring dessa? Edited June 26, 2011 by Jocke4U Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Made in Kina.. Jag har sett såna som är några år gamla och jag kan säga att min NIKE från tidigt 80 tal är i bättre skick, trots att den står på en bilverkstad och används ganska ofta.. Du ska ändå inte ha den med dig i 7an, så satsa på en bra från någon seriösare firma.. Tex http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=682584&nodeIdNo=886978 Många reservdelsfirmor har kampanjer på däckbytesgrejor på våren och hösten, så kolla om någon kan ha kvar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelle17B Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Jag en Biltema sedan ett par år. Använder den fortfarande. Den går att hissa med, men sjunker lite trots att den inte är mycket använd. /Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Jag har en liknande från Jula sedan 2 år. Fungerar riktigt bra, fortfarande.. Använder den bara till sjuan och den är med vid körningar (i släpet..) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Jag har en höglyftande pall-lyftare. I och med att den lyfter så högt blir det lättmekat. Hitintills har det funkat helt klockrent! :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 Tack för svaren. Pac: Nån palllyftare blir det inte :) I så fall nedfällt bord i golvet men det är längre fram ;) Christer: Attans, den där Kamasa har ju bättre spec och "samma" pris som Biltema. Man kan även få lite extra rabatt hos Autoexperten....nästan done deal ;) Tack. Kamasa verktyg funkar ju bra i andra fall även om denna också kan vara "made in china" ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Tack för svaren. Pac: Nån palllyftare blir det inte :) I så fall nedfällt bord i golvet men det är längre fram ;) Christer: Attans, den där Kamasa har ju bättre spec och "samma" pris som Biltema. Man kan även få lite extra rabatt hos Autoexperten....nästan done deal ;) Tack. Kamasa verktyg funkar ju bra i andra fall även om denna också kan vara "made in china" ;) Men säkerligen bättre garantier.. Allt beror ju på hur mycket man använder den. Ska du lyfta domkraften ofta är aluminium ett alternativ, men om det är bilen du tänker lyfta kanske en annan är bättre i längden? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 Att lyfta den, handlar om man skall ta med den till en bana annars står den i garaget. Sen att lyfta 19 kg eller 30 kg som denna väger spelar ju mindre roll. Blir nog en sån. Skulle inte förlåta mig om jag tappar bilen med nuvarande "skit-domkraft". Har mailat min normala Autoexperten-butik om ett bra pris ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted July 5, 2011 Share Posted July 5, 2011 Julas är på extrapris nu: http://www.jula.se/domkraft-1-5-ton-601023 Prisvärd? Funderar själv på en eftersom jag får skruva av framhjulen på den jag har om den ska komma under hundkojan :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted July 5, 2011 Share Posted July 5, 2011 Precis en sådan jag har, inköpt när Jula hade liknande extrapris för två år sedan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted July 5, 2011 Author Share Posted July 5, 2011 Jo, det är ju bra pris men har läst för mycket dåligt om dessa....sen vill jag gärna ha de extra 90 mm i lyfthöjd som Kamasa'n ger. Har fortfarande inte beställt nån men i helgen när jag skulle gör hjulinställning så lade min gamla av helt....vad göra....fick köpa en 200 kr skitsak :banghead: Kanske kan vara bra att ha ändå... När jag skulle palla upp bilen högt idag så blev det en farlig balansakt så när den skall ner igen måste jag ha en Kamasa (länk ovan) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted July 6, 2011 Share Posted July 6, 2011 Var på Jula igår för att klämma lite och ev köpa en. Hittade inte några och frågade personalen, jo det skulle finnas. Hittade dock aldrig dom, varken på lager eller i butiken. Jag hittad till slut ett visnings ex, som läckte och inte lyfte till max höjd! Kanske ett tecken på att kvaliten inte är vad den borde (eller så har dom en kund retur som visnings ex). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted July 7, 2011 Author Share Posted July 7, 2011 Hämtade ovanstående Kamasa idag och FAN.....den lyfte inte en mm....sen har inte de bakre hjulen tillräcklig frigång för att svänga runt. Skall maila Kamasa och undra hur det ligger till med deras kvalitet. Man (jag) förväntar mig lite mer än om jag köper från biltema. Sen är nog Kamasa's precis den samma som denna http://www.verktygsboden.se/domkrafter/domkraft,-laglyftande,-2500-kg men jag ville hellre ha gummit än deras stål. Sen skulle jag ändå åka till götet och hämta min V50 på plåtverstaden... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted July 7, 2011 Share Posted July 7, 2011 Christer: Attans, den där Kamasa har ju bättre spec och "samma" pris som Biltema. Oj, det var bra pris. Jag såg en Kamasa på Battsam här i stan, men den kostade nånting på fel sida om 3000 vill jag minnas. Plus moms. Jag gick och köpte mig en sån blå Biltema istället, men har bara hunnit provlyfta med den en gång. :unsure: Hoppas du får en "riktig" Kamasa på garantin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krolleg Posted July 7, 2011 Share Posted July 7, 2011 (edited) Jag tror man ska passa sig lite för kamasa nu för tiden verkar det som. Kamasa har/gör bra grejer men dom gör mycket dåliga budgetgrejer också. Min pappas kamasa hylssats från -80 talet är kanonfin i kvaliten. En polarens kamasa sats från 2005 nått sånt va tyd dubbelt så dyr mot min biltemasats och innehåll typ 60% mindre verktyg. Kvaliten är helt klart sämmre på den satsen än min biltema tycker jag. (dålig passform på hylsor m.m.) och för att inte tala om hans kamasa borrsett. Dom borrarna va ju så sne att dom knapt kom ut ur plasthöljet. Eller så är det bara jag som har haft tur med mina biltema saker å otur med de kamasa jag kommit i kontakt med :) Edited July 7, 2011 by Krolleg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted July 8, 2011 Share Posted July 8, 2011 Hmm.. det verkar inte som det finns några bra (och billiga) domkraft! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted July 8, 2011 Share Posted July 8, 2011 Jocke. Det står ju låglyftande i texten. Du kan alltså inte klaga, då den tom lyfter ännu mindre. Klart du får en ny domkraft, för den är väl fylld med olja vid leveransen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted July 8, 2011 Author Share Posted July 8, 2011 Det är löst :) Skruven som låser armen kärvade och gjorde att den inte stängde. Lite slip och fett så funkar det :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Jag köpte en sådan här i helgen: http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=495091&nodeIdNo=886978 Dom hade kampanj på Vallåkra träffen så jag fick betala 1395:-, känns som ett bra pris. Jag har kollat runt lite på olika, Jula, Biltema osv och denna verkar helt klart vara bland dom bättre i kvalite. Dessutom så är det livstids garanti! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Vems livstid? Din eller domkraftens? :hypocrite: Skojar bara. grattis till ett bra köp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Där gjorde du nog ett kap. Den ser precis ut som min jag köpte på Biltema... som kostade 1995. :-P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted August 22, 2011 Author Share Posted August 22, 2011 Den finns i några olika utföranden t.ex. så lyfter Biltema's högre än Kamaza och Jula. Sen är det mest dekaler och färg som skiljer. Jag köpte ju Kamaza's i inlägg #2 men det är samma som denna http://www.verktygsboden.se/domkrafter/verkstadsdomkraft,-laglyftande,-2500-kg fast annan färg och en gummiplatta på lyften. Samma grejer från "Kina" med olika "märken" :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
