gka Posted May 3, 2011 Posted May 3, 2011 Jag skulle behöva en högre båge på min sjua, så jag undrar var man kan få själva bågen tillbockad? Har funderat på Sportvagnskonsult, men vad finns det för alternativ? Quote
Krolleg Posted May 3, 2011 Posted May 3, 2011 Abak rör kan böja. Dom skulle inte ha så fasligt mycket heller när jag tänkte böja ett till min sjua. Dom va snäll å snacka på tele m.m. men efter att jag skickade min ritning till dom på mail så har jag inte hört nått mer, men du kanske har mer tur :) http://www.abakror.se/ Quote
svante Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Hydroscand i Ängelholm bockade min, var lite leveranstid (1v) på rören dock... Quote
Sonett7 Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 02-depån i Kågeröd har jag funderat på när jag kommer så långt. Quote
Frena Posted December 9, 2016 Posted December 9, 2016 Väcker en gammal tråd. Tips på rörbockare i Skåne bortsett från 02-depån och Hydroscand? Quote
sorin Posted December 9, 2016 Posted December 9, 2016 Bengt Vittander på Competion Cars har gjort några bågar till sscsolutions . http://gulasidorna.eniro.se/f/competition-cars:8031454 Quote
Frena Posted December 9, 2016 Posted December 9, 2016 41 minuter sedan, sorin sade: Bengt Vittander på Competion Cars har gjort några bågar till sscsolutions . http://gulasidorna.eniro.se/f/competition-cars:8031454 Tack! Quote
highXspeed Posted April 24 Posted April 24 Gammal tråd de vet jag. Men kändes dumt och göra en ny. Någon i Kalmar län som bockar? 🙂 Quote
Kjelland28 Posted April 29 Posted April 29 vi har 50% rabatt hos Hydroscand alla delar till min båge inkl bockning gick på 1350:- Quote
highXspeed Posted April 29 Posted April 29 1 timme sedan, Kjelland28 sade: vi har 50% rabatt hos Hydroscand alla delar till min båge inkl bockning gick på 1350:- Intressant. Visste vi har rabatt. Men visste inte att de kan bocka med. Quote
highXspeed Posted May 1 Posted May 1 1 timme sedan, Kjelland28 sade: Bara att ge dom en ritning i alla fall i Skövde Ska jag kolla upp 🙂 gissar de finns ritning i boken när jag väl får den. 🙂 Quote
Kjelland28 Posted May 2 Posted May 2 Jag satte mig i bilen och så fick brorsan mäta höjden på mitt huvud det plus 10 cm blev min höjd. Quote
highXspeed Posted May 2 Posted May 2 (edited) 1 timme sedan, Kjelland28 sade: Jag satte mig i bilen och så fick brorsan mäta höjden på mitt huvud det plus 10 cm blev min höjd. Det funkar ju det med 🙂 Men har inget chassi klart än heller. Men boken är skickad nu. Ska blir spännande och få den och kunna planera. För kommer behöva ändra en del på chassit. Vad har du för dimension på rör? Jag tänkte ha huvudbågen 45x2.5mm men såg vissa byggt med 38mm.. Edited May 2 by highXspeed Quote
Kjelland28 Posted May 3 Posted May 3 kommer inte ihåg vilket det blev men jag kan mäta i morgon Quote
Kjelland28 Posted May 3 Posted May 3 Mitt chassi är höjt 50 mm i bakänden. Högre i fram med, tror instrumentbrädans överkant sitter typ 26 cm över railen detta för att kunna ha en volvo B18 som drivkälla utan att kapa i tråget och fortfarande ha 13 cm frigång under motorn Quote
highXspeed Posted May 3 Posted May 3 1 timme sedan, Kjelland28 sade: Mitt chassi är höjt 50 mm i bakänden. Högre i fram med, tror instrumentbrädans överkant sitter typ 26 cm över railen detta för att kunna ha en volvo B18 som drivkälla utan att kapa i tråget och fortfarande ha 13 cm frigång under motorn Jag ska bygga en midlana men med rakställd motor och audi 01E dqs växellåda. Så kommer förlänga chassit lite efter sittbrunnen ev korta ner främre delen med. Quote
