Då var det handlat på ebay för första gången :thumbsup:/>
Att det går att få två gängtappar inklfrakt från storbrittanien till Sverige för 37kr är bara för billigt. Kommer att handlas mera därifrån.
Dax att uppdatera bygget
Har fått a-armarna svetsade och jag har punktat fast främre hjulupphägningen och tittar nu på styrväxelns placering för att få bort bumstern vid fjädring. Har även punktat fast flera rör i chassit fast det saknas flera som ska dit.Har börjat fixera bakra uprights för att kunna punkta fast a-armarna.
Dax att uppdatera bygget och även skicka ut lite frågor.
Vad är viktigast när det gäller dämarens plasering, ska den komma så nära spindelleden som det går eller är det dämparens lutning som är viktigare? Har två bilder med olika lutningar på dämparen.
Har även jobbat med bakvagnen. Går det att vända dämparen upp och ner? för det är trångt där bak.
Alla dämpare går inte att vända för oljans skull så hör med tillverkaren är mitt råd.
En lätt hijack..
Finns det något skäl att inte vänd dämparna om det går? Dvs om man har vändbara är det då alltid smartare att vända dem (förutsatt att det finns plats).
Det handlar egentligen om två olika problem, som råkar höra ihop. :prop:
Det finns minst två fördelar med att ha dämparen nära spindeln.
Du får ett bättre förhållande mellan Spring Rate och Wheel Rate. På normal svenska betyder det att du inte behöver ha lika hårda fjädrar för att få en viss hårdhet i fjädringen om du har fästet nära spindeln, jämfört med ett fäste som sitter längre in.
Du slipper onödiga böjpåkänningar i de undre bärarmarna.
Dämparens lutning är viktig.
Helst ska den inte luta alls. I alla fall inte i förhållande till undre bärarm. En lutande coilover blir mjukare vid infjädring, eftersom den lutar mer och mer ju mer den fjädrar in. En omvänd progressiv fjädring... Inte kul.
Lösningen på det sista problemet är att bygga med pushrod. Något du ser ut att få plats med.
Med rätt design får du en helt linjär rörelse, vilket betyder att hjulets rörelse är direkt proportionell mot dämparens. Inte nödvändigtvis 1:1. Det kan lika gärna vara 1:2, eller vad som helst, så länge en viss rörelse vid hjulet ger en viss rörelse i dämparen, oavsett var du befinner dig i fjädringens arbetsområde.
Ska du bara prioritera det ena så ska du ha fästet så nära spindeln som möjligt.
Tackar för ett bra svar :thumbsup:/>
Det blir att ha dämparen så nära spindelleden som det går.
Har googlat om det går att vända dämparen eller inte och inte hittat något svar. Vill förtydliga att dämparen i framvagn är rätt och att dämparen i bakvagn är upp och ner. Dämparna kommer från en Opel speedster (tycker att dom sitter upp och ner orginal)
Tror ni att det går att vända dämparna?
Vad jag läst mig till går bara dämpare som är gjorda för det att köra upp å nerpå. Viss del konstruktion viss del kallibrering .
Har frågor om pushrods.
Hur stora uniballs bör man ha till stötstängerna, räcker M12?
Hur ser man kvaliten på uniballsen för det finns uniballs på ebay för billiga pengar?
Svetsendar vilken kvalité ska det vara på materialet på dessa om man svarvar egna?
Går det att ha delrin bussningar i pushrodsen vet ej hur stora krafter det blir i den?
Om man ska svarva själv så finns ett bra material som jag rekommenderar:
SS 2225. Jag citerar ur Bofors handbok; 2225 har god svetsbarhet samt god
hållfasthet, speciellt i klena dimensioner. Detta material är ett seghärdningsstål.
Du får fråga dem ang materialet på uniballsen. det finns ju Chromevanadium o t.ex. teflonlagring m.m.
Mc.gill i England har många o med bra pris o "påse" över som dammtätning.
http://www.mcgillmotorsports.co.uk/
http://www.mcgillmotorsports.co.uk/index.php?act=viewCat&catId=36
Edited by Thomas
OJ! :blink:
De var minsann billiga.
Mina (Aurora) kostar 800:-/styck, men fick tag i dem i USA så priset landade på 400:-/ styck.
Bra länk. :thumbsup:
Jag använde 1/2-tum UNF på min.
Fingängat blir starkare och ger smidigare justering. Det kan bli lite meckigt att finjustera med en vanlig M12-gänga.
Ett tips är att ha svetsändar med någon form av nyckelgrepp, så du kan hålla emot när kontramuttrarna ska dras.
Glöm inte att du ska ha vänstergängat i ena änden. ;)
Det kan vara lite problem med att hitta det materialet om man inte har lust eller behov
av att köpa längder på 6 meter. Har man tur så kan de ha mindre bitar på hyllan.
Du kan ju kolla på metallskrotarna också.
Har fått reda på att dämparna går att vända på och nu sitter de på chassit upp och ner. Nu när det gick att vända på dämparna kommer jag inte att bygga någon poshrod, det kanske blir senare det får tiden utvisa.Har lite kvar i bakvagnen sen blir det att helsvetsa rörramen.
Det där blir nog rätt bra.
Kolla hur mycket plats det finns och försök räta upp dämparna så mycket du kan, utan att riskera att det tar i. Fästen som sticker ut en bit från ramen kan du staga upp med en rejäl rörbit mellan rambenen. Det ser ut som att du har plats för det.
Har lekt lite med karossen och provat den mot ramen, kul att se hur det kommer och bli. Kommer att behöva ändra lite på karossen runt sittbrunnen vid stolarna.
Har jobbat vidare med passning av ram och kaross, har ändrat lite här och där. Svårt när nya ideer kommer hela tiden.
Dax att uppdatera bygget.
Har bytt vindruta till en bredare, tackar carglas i Vällingby för hjälpen. Har även fortsatt med ändringar av karossen. Se bilder.
Här kommer en uppdatering av bygget
Har nu blivit klart hur karossen ska se ut, då är det bara att få båda sidor lika. Det blir mycke mått och mallar.
Tackar, det är trevligt och motiverande. :thumbsup:/>/>
Har gjort klart karossen och nu är det lik på båda sidor. Sågat upp karossen vid nya ställen och lyft av karossen från ramen. Blir att jobba med ramen nu och sen hoppas att jag hinner plasta karossen i sommar.
  • 4 months later...
Då är det dax att börja bygga igen efter sommarens uppehåll. Har satt upp en målsättning på att jag till nästa sommar ska kunna provköra chassit och göra SFRO 1. Men det är mycket som ska göras innan dess.
Är inte hundra men den ska vara från en golf 5 enligt glasmästaren, det var en ruta som dom hade över och som passade mitt bygge i bredd. Jag tycker även att den passar bättre än den innan.
Har börjat med elsystemet. Har fått tag i ett elsystem från en saab 9000 som inte är uppmärkt,är även avkapat vid stolarna. Med lite tålamod ska det nog gå bra att rensa elsystemet från det som inte behövs. Behöver även förlänga vissa kablar för att det ska passa bygget.
Många kablar är det. :banghead:/>/>
Slänger ut en fråga
Jag jobbar med elsystemet och får inte till det, har Haynes handbok för saab 9000 85- 98 med elscheman. Problemet är att det inte stämmer för mig. Jag har elsystemet från en saab 9000 -96 2,0T och jag har kommit fram till att jag är dum :banghead:/> eller att elscheman i boken är för tidigare bilar. På forumet är det flera som byggt sina bilar med saab motor och undrar därför om det är någon som har elschema till en saab 9000 -96 på pdf?
Slänger ut en fråga
Jag jobbar med elsystemet och får inte till det, har Haynes handbok för saab 9000 85- 98 med elscheman. Problemet är att det inte stämmer för mig. Jag har elsystemet från en saab 9000 -96 2,0T och jag har kommit fram till att jag är dum banghead.gif/> eller att elscheman i boken är för tidigare bilar. På forumet är det flera som byggt sina bilar med saab motor och undrar därför om det är någon som har elschema till en saab 9000 -96 på pdf?
Har inte pdf, men original verkstadshandboken. Kan skicka den om du vill låna den ett tag. Viss kunskap om elen i Saab också..
http://www.saabnet.com/tsn/faq/9000wiringdiagrams.pdf kanske kan hjälpa?
Edited by Christer J
Klart det finns ;)
https://www.dropbox.com/s/1hcp09cr14gbxrg/Trionic%205%20pinout%20box.pdf Vilken pinne som är vilken på boxen.
https://www.dropbox.com/s/g2w2vdu0thdfklw/Trionic%205%20pinout.pdf Vilken pinne som gör vad.
https://www.dropbox.com/s/v2dwlodrx51scn0/2-3-l-turbo-engine-performance1.pdf Del ett av elschemat.
https://www.dropbox.com/s/mek2gzn7zkqg62y/2-3-l-turbo-engine-performance2.pdf Del två av elschemat.
Jag hade kabelstam från og9-3 så för mig stämde inte färgerna. Men det är lätt att mäta i den stora kontakten så man vet vilken kontakt som är vad. T.ex. mäta på pinne 3 i stora kontakten och leta med multimetern tills man hittar kontakten för spridare 1. Om det nu inte är uppmärkt redan.
Bara så du vet så har du jättemycket onödigt på din bild.
För motorns skull behövs bara Trionic-boxen. Ja, och så tändkassett, map-sensor, andra sensorer o.s.v. såklart.
Lite svårt att se på bilden, men jag tror du kan tänka dig så här:
Och som i Jannes tråd kan jag tipsa om Tesas kabeltejp. Gjord för ändamålet och mycket trevlig att jobba med.
En rulle på 25 m räckte till hela min bil.
http://www.ebay.com/itm/TESA-51025-3-4-x-27-5yds-Adhesive-Cloth-Fabric-Tape-cable-looms-wiring-harness-/221068606236?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378b73b1c
Edited by Rikard Larsson
Tackar för infon. :thumbsup:/>/>
Min tanke är att använda så mycket som jag behöver från saaben, mätarhus, blinkersspak, lysknapp, vindrutetorkarspak mm. Vill att bygget ska vara locost :thumbsup:/>/> Ska kolla lite utifrån nya elscheman men återkommer säkert med flera frågor.
Tackar för infon. thumbsup.gif/>/>
Min tanke är att använda så mycket som jag behöver från saaben, mätarhus, blinkersspak, lysknapp, vindrutetorkarspak mm. Vill att bygget ska vara locost thumbsup.gif/>/> Ska kolla lite utifrån nya elscheman men återkommer säkert med flera frågor.
thumbsup.gif Jag använde allt till min bil från Saaben, instrument, rattstång, tändlås, säkringsdosan från motorrummet mm, mycket enklare och man kan använda alla färger till belysningen så det stämmer med originalschemat.
Ibland finns hjälp närmare än vad man tror :thumbsup:/>
På dagiset åt barnen finns en pappa som åker saab 9000 turbo. När jag skulle hämta barnen i fredags så kommer pappan samtidigt dit med bilen och jag frågar om jag får titta lite på hur elen sitter i bilen, och när jag tittar på bilen frågar han om jag vill låna en verkstadshandbok över elen i bilen. Med den boken känns det lättare att bygga vidare på elsystemet.
Eftersom jag ska behålla så mycket som möjligt av elsystemet så skulle jag behöva en ritning/schema över den 24 poligt skarvhuset som är i motorrummet på Saaben. är det någon som har det? har provat att hitta det på nätet men ej funnit.
Tänker du på det 24 poliga bakom Vä strålkastare? Det heter i så fall H24-2 i din bok, finns nog inget speciellt schema för just den kontakten, (eller någon annan heller) men den är utmärkt i alla delscheman som den förekommer i, då den innehåller kablar till alla möjliga system i bilen.
Jo det är den jag tänker på, har gått igenom alla elscheman i boken där kontakten är med och skrivit upp plats, färg och funktion. Så det ska nog fungera.
Otroligt imponerad av detta bygge!
Följer trådarna både här och på rejsaforumet.
Håller själv på med elen på min bil nu, och kom fram till att det är enklare att bygga en ny härva från grunden än att klippa och skarva i Saabhärvan.
Håller med Magnus där. Saabhärvan till motorn är väldigt bra original (såklart). Men resten är så få kablar att jag tyckte det var lättare med egenkonstruerad.
Har man Saab original-instrument i instrumentpanelen är det kanske en annan sak dock.
Jag byggde om elhärvan, dels för att jag använder originalinstrument, t lås, blinkersspak osv, men även för att det är bra kvalitet på kablarna och arean är lagom. Att man sen kan använda donatorns elschema och färger till de funktioner som behövs gör att det blir enkelt. Dock blev det en del byte av kableskor i kontakterna och ett gäng lödskarvar.
