Turbo Plasering?
quattro
Vart har ni som kör med turbo plaserat eran? Skulle det kanske funka att ha den enligt bilderna. Utanför karossen helt enkelt. Snart måste jag bestämma mig då jag redan påbörjat grenrörsbygget. Vill ju inte ha turbon för lågt då olje returen kan bli lidande i så fall.
Det där var ett häftigt bygge finns det något mer på nätet om den?
Annars tror jag det mest är på mc motorer jag sett turbon på ut sidan efter som dom oftast sitter långt åt vänstersidan som på bilderna.
sätta turbon ovanför växellådan? typ där han på bilden har torrsumptanken?
fast de kan bli rätt snyggt med turbon lite halvt utanför ramen, blir enkelt med avgassystemet efteråt iaf :P
Här är länken jag hittade bilderna på och ett youtube klipp.
www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=23&t=581003&i=0
http://uk.youtube.com/watch?v=H1uSzccAW6k
Jag kör med audi femma som lutar till höger och avgas sidan är till höger. Finns bilder i min tråd.
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8063
/Anders Eriksson
Tror också det kan bli snyggt att ha den utanför. Ett allternativ är att sätta den bredvid växel lådan. Men då blir det varmt åt fötterna för en eventuell passagerare. Plus att alla rör blir längre = extra kilon och sämre respons. Törs man sätta den utanför så här?
antar att du planerar att köra impulsuppladdning iom 5cyl -> kort grenrör.
får det plats att sätta turbon brevid svänghjulet vinklad snett ut åt höger? (avgas ut snett framåt)
ett annat alternativ är att sätta turbon vid bakaxeln, avgas i kardantuneln, laddluftkylare bak, mer vikt på bakhjulen men inget bagageutrymme..
edit: med den turbon kommer bilen välta i vänsterkurvorna ;)
Edited by Jay-c
Ha Ha! Jag ska ju sitta på vänster sidan. Så lite ska det väl kompensera hoppas jag. Det blir puls splitt (twinn entry) på grenröret. Bredvid svänghjulet ät inte dumt. Får testa att vrida turbon som du sa med avgas sidan ut åt höger i stället för bakåt.
Vad kommer du ha för effekt i den där? Innan turbo och med turbo?
Har lite intresse då jag undrar om jag kan besiktiga min beskedliga Pinto med Turbo trots att man inte bänkar eller stryper.
Mycket intressant att förja.
/Fredrik
Som tumregel tänker man sig sällan mindre än 10% effektökning per 0,1 bar och inte under 0,2-0,3 bar i laddtryck. En Pinto (EFI) turbo kan alltså landa på runt 121-150 hk som minst beroende på hur den ser ut.
Monterar man turbon utanför karossen får man räkna med att täcka åtminstone avgashuset med någon form av värmeskydd.
/Gustaf
Tack för tippsen Gustaf. Min motor är orginal med turbo. Audi MC2 från en 200 turbo quattro -87. (165hk 240nm och 0.35bar) Det blir ut i garaget o testa lite olika placeringar senare idag.
/Anders Eriksson
