Ha ha ha ha
Skoja bara lite.
Här kommer den:
http://www.aliexpress.com/item/H4-Car-Led-Headlight-High-Power-Diamond-Auto-H4-3-Hi-lo-High-Low-40W-X2/32512346571.html
Sorry för att jag höll dig på halster, man måste väl få skämta lite :banana: :P
/Vedde
Självklart! :)
Det var en satans massa prylar att stuva in i lamphuset! Använde du skohorn och slägga för att få in det????? :P
Nä gick lätt passa precis men man fick hålla i allt och försiktigt pula in allt.
/ Vedde
Ledsen att behöva informera om att en kompis till mig satte sådana led-lampor i sin sjua för tre år sedan ;-)
Hur går det med motorbygget Vedde?
Har du köpt än Pac?
Nej, jag har en tätning att fixa som första prio. :)
Står still, jag har hört att växellådan skall komma nästa vecka men vi får se. Kommrr den så tar allt fart igen. Har de flesta delarna så väl här ska det väl gå att få till något.
/ Vedde
Mmm, vet inte hur jag skall tolka det? Tack eller vaffan?
/ vedde
Var finns bilderna på styrelsen?? Skall bilderna inte bli offentliga? Vill också se hur vedde ser ut i verkligheten, har bara sett honom på TV
Nu har jag också fått utskicket - mycket fin presentation av vår styrelse
Nästa vecka kommer lådan enligt senaste SMS:ade utfästelsen av han som skall skicka den.
Nu håller vi tummarna.
Tack för fina och glada hejarop om presentationen, dock Kengren är jag inte IRL på pappret heller liksom TV:n, kom till bankörningen i sommar får du se mig live! :banana:
/Vedde
Nu skall vi bygga insug. Tack Ronny för CADden och tack PeÅ för fräsningen.
/ Vedde
Vedde såg att du frågade om COP och VEMS. Jag kör med Ford Duratec COP och VEMS.
De kan styras direkt av VEMS och kopplas in med matningen till COP, ecun jordar när den ska ge gnista.
Sätt gärna flera säkringar till spolarna, dvs dela upp dem. Tändutgångarna i VEMS tål bara 7A och har du en stor säkring för alla spolarna så behövs mer än 7A. Ska du köra full sekventiell tändning och insprutning eller waste fire?
Hej Morty
Så både + och - går till VEMS:et? Och man bör ha säkringar mellan VEMS och COP. Styrningen är via jorden som sluter kretsen för gnista. Vet inte men man kan köra fullt sekvensiellt så gör man väl det för att få bästs resultat.
Mitt är 8 IGBT +0 logiska. Trodde den hade 12V ut på dem då.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hej,
Nej, ecun skickar inte ut 12v till spolarna. Du spänningsmatar spolarna via tändningsbrytare 12v -> säkring -> COP
Det finns utgångar på VEMSet som ger 12V (stepper), men de används inte till Ford Duratec COP.
Har du läst VEMS inkopplingsguide?
Jo och det var där jag förstod att de logiska matar med 5v och de andra 12v? Jag har Motorcraft COP.
Får läsa igen helt enkelt, el är inte min starka sida.
/Vedde
Jag skall kolla Morty, men verkar som jag kommer ha ett par frågor till dig när jag kommer till VEMS inkopplingen.
Titta vad jag fick av bäste Micael Moose Å. !
/Vedde
Om man "ger" bort ett grenrör - hur ser det nya ut? Övergett Duratec? Är det en turbo som gäller?
Han har vandrat ner stigen mot Turboland med sin duratec.
/Vedde
Jag vill ju inte gå till historien med det där grenröret. Det svetsade jag ihop av blandade smårör för att kunna testa min Duratec. Det är inte direkt flödesoptimerat så Vedde får nog skaffa ett annat om han ska få full effekt i sin puffra.
Men för test duger det (om man inte är estetiskt lagd) :)
Tack Micael
Det kommer funka fint i sommar.
Morty bild på mina COP:
2 stift in.
Ingen märkning men ska vara till Duratec.
/ Vedde
Ser ut som en vanlig Duratec COP. På kontakten kan du se vilket stift som är 1 resp. 2. Stift 1 ska anslutas till VEMS och stift 2 ska matas med 12V via säkring.
Jaha då har man insug, individuella spjäll och plenum allt på en Duratec fläns.
Undrar just om det kan bli något?
/ Vedde
Stora kanaler är det!
/ Vedde
ser bra ut, synd att du inte har nån vxl låda.... ;-)
Kommer ju när som helst!
Beställt AP koppling igår, så nu kanske det finns en chans att det kommer ihop i sommar.
:banana: :eclipsee_steering:
The gearbox has landed!
För er som tvivlat!
Här är den äntligen!
RX8 Aisin 6 vxl.
/ Vedde
Med adapterplattan:
Och samma splines som pinto kopplingen!
50kg, 84 lång och 38 bred.
Nice!
Vart det ett bra pris på lådan även efter att du fått lagt den i ditt garage?!
Ja, vet inte frakten än men med tanke på att Svenska skrotar tar minst 10 000 för dem så är jag nöjd.
Jag har en S2000 låda och man får växla helatiden pga den är rätt så tätstegad funkar bra för sugmotorer
Så i höstas provade att åka på 1 2 4 6 istället och det funkade bra
Köpte den på eBay för 350 pund plus frakt så ca 4500 hemma men det var för 4 års sedan
//Per
S2000, RX8 och IS 200 är alla Aisin innanmätet som är väldigt lika vad jag läst. Höljet skiljer sig mellan dem bara. Jag får väl växla som du då. Den känns väldigt kortslagig och exakt utan olja i. Tror jag skaffar någon bra Redline shockproof olja som jag har i diffen.
Jag har en bra känsla att det kommer funka!
/Vedde
Shockproof-olja kan jag rekommendera. Min Omega-låda blev betydligt trevligare att växla med den. Superlight kör jag med.
Men adapterplattan, kommer den att hålla?
Plattan är 10 mm stål. Den översätter ju bara bultmönster så motor och låda sitter ihop. Är det särskild belastning på den?
Har plattan styrpinnar?
//Per
Tryckplatta och lamell kom idag. Nu skall det byggas bil!
/ Vedde
Nej inga styrpinnar, ej heller i sprängkåpan på växellådan.
Bör det vara det?
