Nu är ju inte en gtr en långsam bil.....
men visst borde de förnedras :-)
Jo, visst är dom snabba..men caterhamen gick minst lika fort som dom på rakan, och desto snabbare i svängarna. Så dom fick känna på hur det är att vara tvåa dom också smile.gif Jag har speedat upp slowmotionfilmerna till normal hastighet, tyvärr blir kvaliten lite sämre och utan ljud, men det blir nya filmer från Finland, med ljud.. Jag ska försöka få upp dom innan vi åker.
Jag försökte få hjälp med mappning, men ingen i närheten har haft tid eller möjlighet, så det blir ett vinterjobb.
Edit.. Har även lokaliserat var röken kom ifrån.. Ett stag till skärmen ligger lite för nära däcket och det har faktiskt släpat i, det måste ha varit det han såg i vänstersvängarna.
Edited by Christer J
Löd dit de där kablarna nu ! tar ju 10 min lödkolv och 10 min tryckande i datorn så är du klar ...... ut i garaget
Edited by LUPUS
betyder att jag måste läsa instruktioner.. nä, jag sätter i en Duratec i vinter istället tills den nya bilen är färdig :)
Håller på med en kabel nu, men inser ju att jag måste ha en annan dator?? Funkar inte med Vista eller nyare?
nja ? , det går med åtminstone med windows 7 professional har en burk med det på , man får bara se till att man kör de i "administrator mode" typ högerklick på ikonen om nu datorn inte är rätt installerad så du har full rättighet ( det var inte min )
(dock brukar jag köra XP )
Har programmet i min gamla laptop med Vista. Jag får testa, men vete tusan om jag ska ge mig på något innan jag åker i morgon. Fattar ju ingenting av T5suite iom att jag aldrig ens öppnat programmet.
På Win7+ måste man alltid köra det explicit som administrator, spelar ingen roll om man redan är administrator. Har för mig att det är för att T5Suite försöker logga eller liknande i programkatalogen (typ C:\Program Files (x86)\Dilemma\... ). Man kan dock släppa på säkerheten genom höger-klick på katalogen och ge användare full behörighet. Har inte provat men kan ev. funka att installera T5Suite i t.ex. C:\Dilemma.
Nu tar jag detta från huvudet men har för mig att det är så...
Vista har jag lyckats undvika men ligger nog någonstans mellan WinXP och Win7 vad det gäller säkerheten
Efter fem bandagar och en hel del turer på vägen kan jag bara summera första sommaren som en riktig höjdare. Bilen har gått som en klocka,i 400 mil, varav minst 50-60 mil på bana. Inga vidare tider med lågt laddtryck och hala däck, men så j-a kul det är!
Till nästa säsong blir det helbur, bättre och lättare hjul och lite vidare chassiutveckling med krängningshämmare och lättare bromsar.
Nu har jag fått fart i pannrummet också, låg inte så högt på priolistan i sommar då jag i första hand ville köra mycket och hitta brister i chassit. Trodde jag hittat problemet när jag bytte spridare och kammar förra veckan, men den lyckan varade en halv dag innan laddet åter var nere på 0,7-0,8. Mätte upp allt igen och hittade en kabelsko som backade ur ibland till lufttempgivaren och slutligen öppnade jag ECUn och hittade några kassa lödningar, bla en jord och en till knacksignalen. Jädrar vilken skillnad det blev!! Jag har blivit lurad eftersom den gav mer ladd med en std 900t box, vilket den INTE skulle kunna göra pga ratiofel osv, skönt att det är löst nu i alla fall. Blir konvertering till E85 i vinter så det är bra att veta att alla andra felkällor är borta nu. Däremot så ska ICn bytas eller byggas ut och ljuddämparen blir 3" pga dåliga flöden och mottryck. Jag har kört med halvt avkapad motvikt i slungdiffen men den ska tas bort helt eftersom den vill spinna på innerhjulet i utgångarna mot rakorna.Om Volvoaxeln fortfarande sitter kvar i vår.. Planer på G
Christer J
Christer J
Christer J
Var det löd fel i den boxen jag programmera ?
Lupus: Ja kan inte till 100% säga det, men det har verkat så knepigt iom att den andra boxen laddat mer som var orörd steg3, men även boxen från våran 900t har gått bättre ibland.
vad laddar den nu då ? fullt typ , tror du skall vara upp och nosa på 1.3 bar om jag kommer ihåg rätt
Guest micke r1
5 banttäffar med en nybyggd bil o allt är helt,bra kvalitet på detta bygge..
Jo, och lite över det faktiskt precis runt 1,35 så den slår inte ifrån spridarna, och SL turbon levererar luft en bra bit upp i varv thumbsup.gif
Känns rätt så okej faktiskt, men det har inte varit helt utan problem. Jag har ju bytt alla bussningar i hjulupphängningarna då dom var alltför mjuka, kanske mer räknas som justering? Och ett turboras har jag ju lyckas hinna med efter 30 mil, (20 000 + mil på turbon) samtidigt som jag bytte vevlager och byggde om tråget, men nu verkar det funka.
Guest micke r1
Mm så är de.! kör man så fort man vågar
O kan får man problem o lösa..
Ska inte bara skylla på dåligt fäste, förmågan spelar också in. Men det känns sådär att höra att du låg på 6an och puttrade bakom mig på Botniaring banghead.gif
Guest micke r1
Finns alltid nån som kör fortare! Nästa
År närmar vi oss dom.
Jajjamensan! Helt klart är att Finland bokas in till sommaren! TACK för att det blev av. Hoppas fler åker med nästa år.
Ska vi inte prova en träff i uk?
Javisst, ska ju ändå till Tain o köpa en schysst Whisky någon gång med 7an, så varför inte passa på att göra nåt nyttigt på vägen? Danmark står också på önskelistan.
Jag kommer med nästa år!
Guest micke r1
Christer! Tänker du byta saab motorn? Lite synd tycker.
Micke j kul att du är sugen! jag är öppen för alla förslag på kul träffar.
Nejdå Micke, jag leker bara med tanken på drivlina till nästa bil. Just nu snurrar det ju på rätt okej, och så länge den håller ihop så sitter den kvar. Det blir bara de ändringar i chassiet som vi snackat om tidigare.
Spännande motorval, vilken låda tänkte du para den med?
En Tractive RD906 såklart :)
Nejdå, jag bara spånar lite om alternativ som finns. Antingen ska jag bygga som många andra, eller som ingen annan.. Har inte bestämt mig för något än så länge.
Jag har ju en fungerande bil, så nästa blir lite parallellbygge, inriktad (mest) på banåka.
Nu har jag äntligen gjort en kabel till T5suite, men få rju inte Lawicel CAN-USB adaptern att funka.. Verkar inte so mom de drivrutiner jag kör i är rätt. Någon som har länk till rätt?
Ja, det blir kontakt, Lawicel är vald fast det står ECU not running bredvid. Jag har kollat strömförsörjningen och den är okej, 15 V på 4 stift i boxen. Men så fryser programmet, provade att vara offline och då kom ett felmedd som jag ignorerade och då kom menyerna upp igen, men kan ingenting göra.. Ska läsa på lite mer. Instruktionsböcker..... Eller avinstallera och köra in den igen? Jag har en massa drivrutiner till Lawicelen, men kör någon ver 24, enda som funkade att öppna för m ig.
Algebra allstå.. Ligger utanför mitt intresse, så då skiter jag nog i att lägga ner tid på det nu..
Provade att koppla upp i bilen också, det som händer när jag klickar på Go online är att det står connected to och sen bokstäver och siffror, olika på olika boxar. Men så fort jag gjort det så låser programmet helt, kan inte ens stänga av det. Provade att avinstallera och göra om alltihop, men samma resultat. Går jag till fliken online tuning så finns det en knapp som heter "Connect to ECU", men den är helt verkningslös. Jag har läst och även mätt upp kablaget, men blir inte klokare för det. Som vanligt alltså.
Christer
Så långt kom inte jag när jag hade problem med .Net
Och du kommer inte dit med felaktigt kablage heller.
Vet inte hur Vista är, men prova att köra programmet i Kompatibilitetsläge XP. Högerklicka på T5suite.exe i Utforskaren, Egenskaper, Kompatibilitet, Windows XP.
Det hjälpte inte heller, jag kanske fortsätter lite i morgon.
Jag har varit och tittat och mätt på en Subarumotor idag, delarna väger ju ingenting, men de viktuppgifter jag hittar säger ca 130 kilo, men det verkar vara fullt utrustade motorer med generator, startmotor insprut osv. Fattar inte hur en Duratec kan väga 86 kilo efter att ha sett Subaruveven och känt på blocket..
Lite film från Gelleråsen och Kemora i Finland, fattar fortfarande inte varför jag köpte dessa skitdäck?!? Jag svänger ofta mer vänster i högerböjarna än färdriktningen... Kommer nog att följa rådet att skaffa Michelinslicks smile.gif
Tänker hela tiden på MickeR1's tidtagningstransponder vid första svängen som han ställde precis utanför curbsen i svängen Modigt med tanke på mitt fäste. En knapp meter ifrån i 130, 6:54 in med glid. Nästa år ska jag ta den!
Med sonen som passagerare på Gelleråsen
Guest micke r1
Tänkte mer på dessa jord högar i hörfarts vänstern (har för mig att de gick fullt på sexan där ?)
post-3782-0-79710200-1413925611_thumb.png :thumbsup:
Idag har jag vägt lite delar som ska bytas ut. Mina monstertruckhjul och SUV bromsar ska bytas ut.
I dag väger mina hjul 21 kilo styck Bromsskivor fram 11 kilo Bromsok 3,5 kilo = 35,5 kilo.
Ersättningsdelarna väger 15 kilo för 15" och ner till 10 med de 13" slicks och fälgar jag lånat för att mäta med, Bromsskivor 4 kilo, Powerlite ok 1 kilo och aluminiumnav till spindlarna sparar en del vilket gör totalt 18 -23 kilo. PER FRAMHJUL! Bak sparar jag 4 kilo på skivorna och 7-11 kilo per hjul = 11-15 kilo mindre. Totalt kan jag alltså ta bort 60 till 76 kilo. Ofjädrad vikt. Hamnar då under 700 kilo med 15 tumshjulen och full tank. Diverse karossdelar ska bytas ut såsom framskärmar, baklucka och karossidorna till lättare kolfiberditon. Lättare skärmfästen och alla rostfria rör till luftfilter och IC ska bort och ersättas med aluminium och plast.
I kombination med en motor som nu går med 1,35 bar ladd istället för 0,7 som på Kinnekulle borde man kunna putsa lite på tiden. Den drar fint till 180 vid 7200 på 3an nu, istället för att i princip sluta dra vid 4500-5000 som den gjorde innan.
Får jag dessutom för mig att byta till 630cc spridare och e85 och nåt hekto mer ladd så kommer vikt/effektförhållandet sjunka från 4,5kilo per hk till 2,5 kilo laugh.gif DÅ ROLIGT KOMMA!!
Och då kanske jag också kommer att önska bort dom där jordhögarna på Botniaring.
Så rätt!
Japp, och jag hinner köra 500 mil innan säsongen är slut, för att vänta in sjöisen...
3 bar map oxå så kanske jag kan övertygas gå e85 jag mwd
Jag ska gå över till e85 ändå eftersom det inte finns 98 hemma. Häromdagen åkte jag 2,5+2,5 mil för att tanka.. inte ekonomiskt direkt, men kallt och kul! Såg årets första snö efter vägen.
Lika bra med 3 bar mapsensor, du har ju program....
