Ploogen Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 Jag undrar hur ni andra har bockat era rör (22*3) :prop: Quote
Lars H Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 (edited) Hej.... Jag har använt en vandlig hand bock för hydralrör. 25x3 normaliserat hydralrör. bussnings rören är 35x2.5 och sedan elförzinkat. Lars H. Edited December 18, 2006 by Lars H Quote
Lars H Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 Jag valde att göra mina rundade för att få plats med stötdämparna bättre. Jag har 2,25 tums fjäder runt dämparna och med raka rör såg det ut att bli trångt. Lars H. Quote
Tommy Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 -Lars H ... Vad är det för bockmaskin du använder och värmer du röret innan bockning? Quote
Janne L Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 Jag har använt JULA bock för 22*3 mm utan att värma. Gick alldeles utmärkt! m :D v Janne Quote
Tommy Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 -Janne L... Jag provade häromdan att bocka 22*3 mm utan att värma! Det funkade inget bra! blev smalare och plattare över bocken och ingen fin radie! :angry: Var har du hållarna sitter ... det jag märkt med 1234 på bilden. Quote
Michael Th Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 (edited) på motorgården köpte vi en sådan bock...duktig besvikelse.. om inte böjsegmenten passar trögt på röret så kan man glömma att få till ens halvvettiga bockar.. det blir bara platta fula krökar....tyvärr har dom flesta billiga rörbockare böjsegment i gjutjärn som inte är makinbearbetade= alldeles för dålig passform.passar dom inte trögt= går det inte bra.... finns anledning till att bra rörkrökare är dyra.. Edited December 19, 2006 by Michael Th Quote
Lars H Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 Hej Tommy... Jag har använt en vandlig handbock för hydralrör, ett hjul som har ca 150mm diameter och ursvarvat i ytterdiametern för att passa ett 25 mm rör (ca halva rördiametern så att röret ej blir platt vid bockning). sedan används ett rör som går från centrum av 150 hjulet och är ca en meter långt med ett litet hjul för bockningen. Jag har inte värmt röret eller packat det med sand. Det är ok att hand bocka rör upp till 25 mm, men sedan använder jag normalt en motordriven maskin. Hydralrör är ok att bocka kalla men vattenrör behöver man värma. Lars H Quote
Tommy Posted December 20, 2006 Posted December 20, 2006 Ohh... Tack för det! :notworthy: Vart kan jag köpa en sådan handbock? Quote
Janne L Posted December 20, 2006 Posted December 20, 2006 -Janne L...Jag provade häromdan att bocka 22*3 mm utan att värma! Det funkade inget bra! blev smalare och plattare över bocken och ingen fin radie! :angry: Var har du hållarna sitter ... det jag märkt med 1234 på bilden. Lustigt :blink: Jag hade dem enligt 4 på bilden! Jag kan försöka att lägga ut en bild på mitt resultat. Jag bockade i och för sig inte mer än max 30 grader! Det kanske inte blir något bra resultat för större vinklar, det har jag ej provat. m :D h Janne Quote
Tom Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Har verktygsbodens rörbock jag och hade tänkt bocka en rörbur/rullbur till ett projekt. Men jag är inte riktigt nöjd med bocken.. Det blir lätt veck och så, är ju viktigt att man har ett rör som inte alls glappar i böjsegmentet. Jag har komme fram till att 44mm passar mkt bra i 1 1/4" segmentet tror jag det var(är ju mkt konstigt satta dimensioner), men rörena vill endå veckas i innerkurvan samt plattas ut i ytterkant.. hur tjockt godstjocklek bör jag ha i rörena för att förhindra att de missformas?? hjälper det att värma rörena? Och om det hjälper hur påverkar det rörena hållfastighetsmässigt ifall man sedan få buren besiktigad och godkänd av SFRO? tacksam för alla tips och idéer :) (Det är en buggy med rörkaross jag bygger) mvh/Tom Quote
Jonte Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 Jag vet att världen är bra orättvis ibland ;) Vi har en sån här på jobbet Quote
Michael Th Posted December 30, 2006 Posted December 30, 2006 efter att prövat verktygs bodens bock... numera i skrot återvinningen.. kan jag bara säja.. låt någon med en riktig rörbock bocka rören, sedan kan du ägna dig åt resten... utan en ``bra´´ bock känns det som man kan strunta i jobbet det blir bara skit av dom dyra rören.. finns ju dom som bockar rör hela dagarna och då blir det bra direkt.. om man nu inte bara är ute efter utseendet förståss.. men då kan man svetsa ihop koppar rör eller plast kanske... :wacko: :racesmile: Quote
ake Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Vist är det lite orättvist att vissa har riktiga bockmaskiner men man kan ha vissa begränsningar också. Känns lite jobbigt att jag inte kan bocka 25*3 pga. innerdons axel är 0,7mm för tjock så varför beställde jag inte 25*2,5 rör. Ska fixa en ny dragstång för innerdonan men problemet är att den ska vara 6m och man får bara 4m längder Kan bocka 25*2 rostfri rör med en radie på 65mm och 185 grader då är röret rund. Men det är inte ofta man behöver bocka mindre rör. Det var ett par killar som ville ha 29*1.5 samt 38*2 i 4130 = sis2225 rör bockat och det var inget problem. Kan bara säga att om man ska ha något bockat så fråga de som har maskiner för det kostar inte så mycket, och oftast så tar de bara fika pengar för några bocka. Och då är det bäst att bara gå till verkstan och prata direkt med en arbetare och inte chefen. Quote
Janne Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Råder visst delade meningar om hur bra de billiga rörbockarna funkar, ni som är nöjda: Vad är hemligheten för att lyckas? Sandfyller ni? Värmer? Modifierar mallarna? Är det värt 1000:- spänn att köpa en bock? Det finns ju denna modell också fungerar en sådan? Quote
Rikard Larsson Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Det där är väl en bock för plattjärn, funkar nog sådär till rör... Quote
Micael Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Som jag har förstått det så är det svåra att bocka tunnväggiga rör. Det bästa verkar vara att tillverka en sån här http://favoriteprojects.com/how_to_build_a_tube_bender.htm Faktum är att jag är lite sugen på en sån men min svarv klarar inte att svara så stora radier :( Quote
Jante Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 http://www.pro-tools.com/site.htm Mums, :P här finns det mycket skoj.... Mvh Jante Quote
Ploogen Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Jag har byggt en bock som liknar pro tools. Det är med en 10 tons domkraft jag har gjort den för att bocka 40mm rör med tunt gods. Hydral rören 22mm åkte jag till hydral firman och bokade för hand det gick lätt det var gratis :notworthy: och det är ju intr fel :racesmile: Quote
Janne Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Enligt katalogen klarar den runt också, iof står det inte rör utan rundstav. JULA Quote
Janne Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Har du nån bild på din bock? Hur gjorde du "mallarna"? Quote
Thomas Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 hårdpacka sand i dem så plattar de inte ut sig. o ev. värm dem Quote
Toffe Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Lyfter en gammal tråd http://www.bilauktioner.se/index.lasso?objnr=74295 Lite för dyr bara, måste krökas rör till en attans massa 7or innan den betalt sig Lika glad ändå Toffe Quote
Jonte Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Andra alternativ http://www.blocket.se/vi/11439288.htm http://www.blocket.se/vi/12870550.htm http://www.blocket.se/vi/9913097.htm http://www.verktygsboden.se/?id=68268&referer=kelkoose Quote
extrem Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 såg att det va en gammal tråd men sitter ju och läser igenom forumet inför kommande bygg start.... har även jag använt mig av biltema bockaren med super resultat men jag fyller röret med bläster-sand och packar det rätt hårt sedan värmer jag lite! på detta sätt får man grymma böjar utan att röret imploderar! mitt första inläg här... hoppas det hjälper någon. Quote
AndersL Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 på motorgården köpte vi en sådan bock...duktig besvikelse.. om inte böjsegmenten passar trögt på röret så kan man glömma att få till ens halvvettiga bockar.. det blir bara platta fula krökar....tyvärr har dom flesta billiga rörbockare böjsegment i gjutjärn som inte är makinbearbetade= alldeles för dålig passform.passar dom inte trögt= går det inte bra.... finns anledning till att bra rörkrökare är dyra.. om dutejpar änden på röret och fyller med vatten sen fyller du med sandända upp och tejpar igen och bockar röret prova rena undervärket. Quote
Michael Th Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 problemen var den dåliga passformen/ytfinnichen..tanken är ju att röret skall passa mycket tigh..i alla fall är bocken på jobbet så att röret passar i hela matrisen.. det där med vatten och tejpad ände såg jag på nätet/film...är säkert bättre.. Quote
pelle17B Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 Fick tips om attt man kan lägga en lagom tjock aluminiumplåt mellan matrisen och röret om röret är lite för litet för att passa tight. Alun är mjuk nog att forma sig efter matrisen. Kanske kan funka i kombination med sand och vattenfyllning enligt ovan. Har dock inte provat själv. Någon som har testat denna metod? Quote
Kilkenny Posted October 24, 2008 Posted October 24, 2008 jag gjorde så, även om det bara var några grader så blev det MYCKET bättre, tajt ska det va :-] Quote
Magoo Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 Jag antar att det finns lite folk här inne som kan vara intresserade av att bygga sin egen rörbock kan jag då bidraga med en länk till en byggsida för dylik apparatur. http://reference.toolandfab.com/writeups/h...bpage/index.htm Quote
Michael Th Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 du menar cad filen.. :banghead: dvs jag har ingen cad program... Quote
Magoo Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 (edited) 9Cad-filen är på själva bockgrejjen. Prisman finns inte med på den. Om jag förstod sidan rätt kan man köpa prismorna då det verkar vara en kopia på en komersiell rörbock. dvs bitrna som prisman sitter i här på bilden Edited February 9, 2009 by Magoo Quote
Micael Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 Ritningar på rörbockar finns lite varstans. Det är trissorna som är svåra. Eller svårt är det inte. Det är dyrt. Kunde man bara komma på ett bra sätt att tillverka trissor så är det inga problem att knåpa ihop en bock. Quote
Toffe Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 Finns det inget gjutbart, enkelt billigt, som håller ? epoxi med "glasfibertrassel", Kolfiber, Betong i en gjutform med hållare för förstärkande rörbussningar mm. Jag har gjort en enkel "trissa" i ek (trä) med en förstärkningsplåt på vardera sidan. Halvmånespåret runt gick kanon att forma i pelarborren med en hålsåg samt samt trissan upphängd i sitt centrumhål, sen var det bara att låta hålsågen vara på fast höjd och snurra trissan sakta runt för hand. Slutresultatet på det böjda rören kanske inte håller proffskvalitet men duger åt mig :) Kan man gjuta i plast ex.vis så skulle man kanske kunna byta ut hålsåg/pelarborr mot pinnfräs/svarv....... "Teknisk fantasi eller tjock plånbok" Toffe Quote
