Tänkte bara höra vad ni använder för spindelleder ute i landet. (Och gärna i kombination med vilka spindlar).
Har insett att "bokens" Transitled inte är helt normal. Oftast är det ju bara två skruvhål för att fästa in i bärarmen, och inte en gängad stång.
Finns det nåt bra ställe där man köper lämpliga spindelleder?
Själv har jag tänkt använda Manta B spindel. (Resten av delarna blir nog också Manta...)
/Anders
Jag kör med Volvo 140 spindel.
Övre spindelled Ford Transit
Undre spindelled Volvo 240
Valet av spindlar styr ju oftast hur dina bärarmar skall se ut. Jag har gängat i övre och bulthål i undre.
Tipps tänk på att Ascona/Manta A styrspindeln är betydligt lättare o smidigare en B modellen.
Ackerman går väl och justera med A spindeln..... (tänk om man vetat det tidigare)
Edited by heralue
hejsan jag kommer att använda mig av A Ascona Spindel övre spindelled blir Ford Transit styrled
den skall passa efter uppbrotchning till 1/10 kona.. vilket en medlem här på forumet vänligt gör åt mig..
nedre spindelled blir troligen Opel original inpressad i en svarvad ring/hylsa fastsvetsad i nedre bärarmen. det finns en nedre spindelled (ford) som bultas i nedre bärarmen som passar direkt i Opel spindel... vet dock inte till vilken mod.. sitter med 2 bultar på var sida om leden.. såg detta hos ``skrotis´´ på hans opel locostbygge.. opel har ju även ett tacksamt bultmönster 4*100 mm
:racesmile:
lös styrarm= lättare att mod ackerman vinkel...
Edited by Michael Th
Nu stod det redan en Manta B (eller Vauxhall då...) på gården, så det kändes lite onödigt att jaga efter en A- spindel...
Locost var namnet!
Finns det andra bra styrleder som kan användas som spindelled? Mantans ser lite klena ut för det ändamålet.
Vad är det för dimension på Transit'en? Nån skum tumgänga eller??
Hmmm... Det är väl inte så enkelt att övre spindelleden på Mantan passar nertill?? Blir ju lite lättare med en bultad led snarare än en pressad.
Men det är väl förstås nån tysk überingenjör som kommit fram till att det ska vara olika konor uppe och nere...
/Anders
jag gick ut och kolla mina spindel leder (original A Manta/ Ascona.. ) ja du har rätt olika.. den övre har smalare tapp. :(
M18x1,5 är det....
och sådana muttrar finns i klubb schoppen 2 för 60 skr... för medlemmar :D det finns även Transit styrleder som passar men har 20¤1,5 gänga.. så man får kolla vad man beställer...jag har iofs både m18¤1,5 gängtapp och m20¤1,5 liggande :D men det är här i blekinge...
mina spindlar brotchas upp till kona 1/10 och då skall Transit passa...
mvh :racesmile:
Jag har 2 st spindelleder med M20 !!
ja jag hade ju tänkt komma... jag kan befria dig från domtill rätt pris.
Typiskt...
Får åka till Biltema och leta efter den där Ford-leden då.
/Anders
Jag tror inte Transit är 1/10, snarare 1/8. Alla Kontimas leder är 1/10, och dom passar i t.ex. Volvo 140 spindlar. Transit däremot passar inte i Volvospindlar...
Just det fast transitleden är 1/20, och här kommer lite mått på den (bara mätt med skjutmått så måtten är på ett ungefär)
Edited by AlfaRonny
skit oxå...
jag har transit styrleder..
och jag fick veta att det skulle vara 1/10...och jag ifrågasatte inte uppgiften...:banghead:
har inte fått hem min spindlar från brotchningen än ..suck
hoppas det funkar... annars vete fnn..
tänk va trött man kan bli :(
han som brotchar... har Ascona/ Manta spindlar...och sa att hans spindelleder var/ är transit...
något är fel... vad?
i värsta fall får jag ta 18 000 varvs maskinen och slipa lite...
får återkomma senare.
hoppas ni har bättre tur.
:racesmile:
skit oxå...
De du har beställt vad passar dom till då.. jag har spindlar från Cortina 72:a passar dom där o du inte har någon nytta av dem.. bara hör av dig så tar jag dom...
det jag har är styrledet transit med 20'1,5 mm gänga.. men då jag har en gäng tapp liggande för den dim. är det inget problem...lite kraftigare...
ev kan jag sälja bägge lederna + gängtapp i ett paket.
får se när jag får hem mina spindlar och kan kolla på eländet... :banghead: en lösning vore ju det och sedan köpa Kontimas leder 1/10 med 18*1,5 mm gänga... har gängtapp för det oxå... :)
cykla i frid :D
Någon som vet var man kan få tag i den övre transitleden?
Varken Biltema, Mekonomen, Ad-center eller Ford själva har ju den!?
Är MECA det enda alternativet?
Jag köpte mina leder hos Mekonomen. Ett partnummer som kan funka är 08-70548, i vart fall har jag sparat en tom förpackning (TRW) med det numret av någon anledning.
Annars kan du alltid testa dessa nummer hos din handlare - oftast finns det översättningstabeller:
Locost Top Ball Joint -- Transit 1965 to 84 Drag Link End Right Hand Thread
Ford Part Number :17996516
QH (Quinton Hazel) Part Number QD1117RHT
AP (Automotive Products) Part Number TA298
Moprod Part number MDL1117R
Heyd Part Number F22.73
Lemforder Part Number 000.111.017.536
Redaelli Part Number F35
TRW Part Number 15ES0874
TVA Part Number F7.1
Unipart Part Number GSJ112
Frap Part Number 168
Ehreneich Part Number 022-8146-134-291
källa
Edited by stigge
Var får man tag i de här små prylarna? Enda stället jag har hittat är på GTS Tuning..
Om det är någon som inte ser vad det är, är det de gängade hylsorna som håller övre spindelleden i a-armarna.
Jag ska använda dem till transit lederna.
Edited by Christian_Ängelholm
DD7 Thomas vet jag säljer såna.
090 80401
Edited by Mrlynx
Gjorde mina själv, köpte 6-kantstång , svarvade utsidan och borrade sen ur och gängade M20 för transitstyrled.Finns 2 sorter ,inre och yttre , M20 och M18.
Tror det tog mig en 30min att göra 2.
Caper :)
  • 1 year later...
Och för oss som inte har svarv runt hörnet och ej vet hur man hanterar en sån? :unsure: Kan man klara sig utan det på nåt sätt?
/Rba
be någon som har t.ex. mekanisk verkstad skolor/utbildningar.
Vad är det för stigning på M16 / M20 Gängstänger ? Det finns ju förlängningsmuttrar (på biltema art. 19-519) som med lite handarbete och en fil kanske kan vara en lösning....
Toffe
Personligen skulle inte jag använda biltemas förlängningsmuttrar. Jag vill ha kontroll på materialkvaliteten. Själv anlitade jag en mekanisk verkstad, som fixad detta för en relativt billig penning. Och jag vet materialkvaliteten.
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Jag tror dom på bilden är i aluminium, jag har ett par likadana.
Hållfastheten på biltemas gängstänger är väl 4.8, jag antar att muttrarna är i samma.
Filar man en sån sexkantmutter helt rund så kommer jag att buga mig djupt iallafall :)
/Janne
Hmmm, håller på med bakre bärarmar nu, svårt att vara perfektionist OCH ovan vid MIG svetsning, går några extra meter rör på att svära och gorma.
Dessutom har jag fått strul med fräs/svarv jobben. Min "inside man" har börjat bli svår att få tag på och den firma jag anlitat börjar tycka att det räcker, därav den kraftiga prisändringen tror jag.
Spindelmannen ska jag försöka anlita för koning av spindlarna.
Mina eländiga gummibussningar med fel storlek kommer att bytas ut.
Men även jag har transit leder och behöver justermekanism.
2 frågor:
1: måste man köra med hylsa eller går det att bara svetsa ett gängat rör? MAO hur mycket måste man kunna finjustera denna övre led?
2: Om man nu kör på hylsor, vart får jag tag i detta? Tråden är ju gammal. DD7 killen som anges en bit upp verkar inte vara så aktiv längre, går han att kontakta ändå? Finns det annan person som kan fixa detta? (borgs garage? Michael TH?). Jag kan inte fixa det själv.
/Fredrik
Om du vill ha steglös justermån på cambervinkeln (troligen ganska överdrivet, men vad gör det...) så finns denna ritning på min hemsida:
Den gäller för Transitleden med M18x1,5. Den blir dock ganska tung så för fjäderviktare är den inte att rekommendera ;) Ledens gängade ände kommer alltså in i den övre delens mindre hål och möts där av den undre delen som har invändiga gängor. Till detta behövs sedan den vanliga låsmuttern på utsidan. Är det några mått som är svåra att se så bara hojta till...
kan bara berätta på mina beg caterham bärarmar -91 och nyare... så finns ingen justerings hylsa utan övre spindelled gängas rätt in i röret.. funkar det för dom..så...
man kan alltid göra överkurs..men behövs det??
allt som man inte har.
går inte sönder.
kostar inget.
väger inget.
välj själv..
mmm, så svaret är alltså att för justering så behövs INTE en inre hylsa utan det skulle duga fint med att gänga röret och svetsa det mot a-armarna?
Jag gjorde så i bakvagnen då jag inte kunde se behov av mer exakt justering än ett halvt varv på bulten.
Ifram blir det väl hela varv?
1,5 mm justering, hur mycket kan det bli i grader, 0.3 kanske?
Känns som om det kan räcka till att börja med :)
/Janne
Klart man inte behöver snabb justering av cambern fram, men jag hade inte tackat nej till det. För att justera cambern utan denna innebär det en hel del jobb med att lossa övre leden eller övre bärarmen. Om man vill kunna prova sig fram till bästa inställning vid bankörning etc. så borde den vara "gudomligt" bra.
Magnus
fram blir det hela varv, men bak har jag ju länkhuvuden som man kan rotera ett halvt varv. Men jag förstår att du trodde jag var ute och cyklade, det har hänt förut.
:wacko:
Morty har onekligen en poäng...
/Fredrik
Edited by Fredo
man borde kunna ha ett ogängat rör och muttrar på bägge sidor och vips så har man obegränsad finjustering.
tja det under förutsättning att ``spindelleden`` har tillräckligt lång gänga...man vill ju inte ha för kort rör....
