Kul blir det provkörning innan snön kommer :racesmile:
jag har oxå provstartat föresten! förra veckan (20 varv på startmotorn.....) ;)
  • Replies 218
  • 5 weeks later...
Bygget fortskrider !
Idag har jag svarvat klart min Växelspak ock knopp, så nu ska väl växellinkaget snart vara klart. :)
Håller även på med bränsletanken, måste bara åka till skroten och köpa givare så jag vet var den hamnar, innan jag kan fortsätta med den.
/ Henrik
Nu var det längesen jag uppdaterade tråden, det har hänt en del ivarjefall :D . Jag har gjort färdigt växel-linkaget, tillverkat fäste för broms/kopplings-vätskebehållarna, förlängt "kopplings-stången" som går från slavcylindern genom motorn till kopplingen på andra sidan. Jag har också införskaffat bränslegivare, tankskum och bränslepump och håller nu på att slutföra jobbet på tanken.
Nä hur kan du tro det :lol: Jo jag har väl en viss läggning åt aluminium hållet :prop:
Vad gäller tjockleken på växelspaken och "vinkeln" där fram vid motorn så tog jag 10mm för att vara säker på att det blir stabilt och inte flexar.
Lägger in ett par bilder på dagens arbete. Idag har jag gjort en "stos" till MC-tanklocket som satt på den buckliga tanken som jag fick med när jag köpte motorn. Nu måste jag bara försöka bestämma mig för var jag ska placera locket, har lite svårt att bestämma mig för om det ska sitta i mitten eller på höger sida :wacko:
Hmm.. då står det för närvarande 1-1. :P
Ett förtydligande: locket ska alltså sitta så att man fyller på uppifrån hade jag tänkt mig, bakkanten på
bagageutrymmet.
Aha, jag trodde det skulle sitta bak i plåten på bilens "bakstam" så att säga....
Ska du ha det vänt uppåt i "bagageutrymmet" så sätt det så det blir enklast möjliga rördragning bara...
Då är det ju inget som syns så väl ändå, särskilt om du nu ska använda något
lock eller överdrag över "hålet" därbak....
Hur ser tanken ut? var är påfyllningen på den?
  • 5 weeks later...
Så här fick det bli med tanken, ska självklart sitta en bränsleslang mellan tanklocket och tanken. Nu sitter det bara ett plaströr för att man ska se var tanklocket ska sitta. Ska också skaffa skottgenomgångar och bränsleledningar samt dra matningen till pumpen och bränslegivaren genom "manluckan".
Edited by blackbirdseven
Har du placeringen i mitten så har du lika nära att tanka från pump både från vänster o höger sida
Jag lämnade in ramen på pulverlackering, de kör med tre lager färg. Först är det någon typ av zinkbehandling, sedan grundfärgen och sist silverfärgen.
Är inte det ett sådant ord alla vi här slänger oss med "denna sommaren" . ( förutom de som faktisk blir klara)
Jag gav ju upp och köpte en andra klar! (eller klar.... beställde faktiskt alu spindlar till åjpeln för ett tag sedan .....fel prio :banghead: men det var ju så blankt, lätt och fint :wacko: )
Antas i Luleå har väl rivit tältet, så nu spelar det väl vädret ingen roll. Förutom regnet då förstås. Jag överväger starkt att sälja mitt Mk-kit och köpa båt........
:icon_offtopic: :icon_sorry:
Ikväll kunde jag starta upp motorn igen, efter att byggt klart dett slutgiltiga bränslesystemet, sist jag provade motorn hade jag ju hängt på original mc-tank/pump uppepå motorn.
Skönt att det inte var nåt läckage nånstans :banana:
Har också dragit klart alla bromsrör & slangar, så nu återstår bara att klamma fast broms & bränsleslangarna så de sitter kvar där de ska.
gött att höra... :thumbup: soppaläckage vill man ju inte gärna ha...
Ja, vi får hoppas på hjulhälga. Det jag tycker verkar jobbigast med resten av bygget är besiktning, bullerprov m.m. :unsure:
Nja, framskärmarna är nog det som passade mig bäst.
Nej, jag hade en porsche 944 för ett antal år sedan som det hade blivit läckage på fuelrailen på, det var lite väl spännande tycker jag. :o
Henke!
Du skulle inte kunna tänka dig att spela in en liten ljudfil a´la alfaronny eller acke till en stackare som står med en blackbirdmotor i bitar samt ett chassi med enbart framhjulen på plats (förvisso styrbara med ratten).
Skulle behöva lite inspiration, jag vill ju oxå åka blackbird seven till sommaren :(
Blir impad när jag ser ditt bygge, vad man kan se så får du dit grejjerna på rätt ställe direkt. Jag blir nästan alltid tvungen att göra allt 2 ggr innan det blir rätt.
:doh:
Nu har jag iallafall resterande motordelar på väg hem till garaget :)
// Mattias
Hej Mattias!
Jo visst ska jag väl kunna få till ett litet filmklipp med digitalkameran, det kommer !
Nja att jag får dit grejerna på rätt ställe är nog för att jag funderar och provar och velar en stund och provar igen och vrider & vänder och funderar en stund till och sen kommer den kanske på plats, om jag inte gör samma procedur en gång till :P
Tack för uppmuntran! :)
va gäller att göra allt 2 ggr så e de nog normalt.. iaf i mitt garage.. :P
blev 2 handbromsar innan de blev rätt, å 3 pedalställ innan jag "gav upp" å köpte ett av Henrik... :)
Skönt att man inte är ensam :D Ibland så känns det som det vore bättre med ett färdigt kit. Det är preskriberat hur många bärarmar jag gjort.... men nu sitter de där iallafall!
Ser fram emot filmklippet :bowdown:
// Mattias
Det där MÅSTE du bara ordna på ngt sätt!!!
Kolla med Acke och Alfa ronny de har lagt upp filmer tidigare.
// Mattias
Finns ju en fräsig sida som heter YouTube.com ;) Så kan nån annan bjuda på utrymmet och bandbredden...
Trevligt trevligt :thumbsup:
Går det ta bort luftboxen och köra med typ bara
trattar o piperX filter på den eller är de för käsliga
för att kunna ta bort original intaget utan strul och
bränslejusteringar?
När man hör hur det låter med box vill man ju bara
höra hur det då skulle vara utan.... :wub:
NICE :thumbsup:
det låter som besten vill ut på bana snart, skit att vi bor i ett land med vinter..eller liknande.. :mad:
ja ja det blir väl sommar senare :racesmile:
Vet ej! jag har tänkt att göra en ny luftburk i aluminium, så man kommer under huven.
Kanske är någon annan på detta eminenta forum som vet om det går.
Jag längtar efter att få höra hur den låter när man kör bilen, så man får dra den på varje växel, med lite motstånd. :eclipsee_steering:
michael Th: Jag tycker för närvarande att det är tur att det inte är sommar än, för då måste den ju vara klar. Jag har som mål att få provköra den i naket skick innan snön kommer, så det är ju kanon med lite växthuseffekt, då kanske jag faktiskt hinner uppnå mitt mål :prop:
tja allt ont har något gott med sig.. för min del behöver jag inte snö.. lycka till med fortsättningen..
:racesmile:
Bör inte var ngt som helst problem med att köra den med annan luftburk. Den har ju insprutningssystem med MAP sensor som själv justerar bränslemängden. Se bara till att du får ordentligt med fritt flöde runt trattarna. Jag hade skippat luftburken och satt dit pipercross filter...
Den låter helt underbart....
Jag kan bara säga att jag INTE ÅNGRAR MIG ATT JAG BYTTE TILL MC MOTOR!!!! :revs:
Glöm nu för allt i världen inte att film en ev. provtur!
MVH
Mattias
Jag kör med pipercross filter på min (inspr) och det funkar bra , men enligt mc-xpress (Marklund) så är det bättre att använda originalburken . Men det finns ingen plats för det.
Men insugningsljudet är bara helt enkelt brutalt skönt :wohow: (tycker dock inte banägarna :D ).
På denna länk kan du få en liten uppfattning om ljudet .
http://www.emotor.se/film/?8
När du får ut den på vägarna så kommer du att få många trevliga stunder , det är ett löfte :thumbsup:
Ja det låter ju helt klart rått om megabusan :wub: , jag får se hur jag gör med luftburk/filter. Till att börja med blir det nog ivarjefall med en luftburk monterad, det är väl nog jävligt ändå att få ner decibelen :unsure: .
Självklart kommer 1:a provturen att filmas och läggas upp här på forumet.
Nu återstår bara att klamma upp bränsleledningarna (bromsledningarna sitter på plats nu), fylla på vätskor i broms och kopplingssystemen och få ihop stötdämparna/fjädrarna och montera dem. Sen ser jag fram emot 1:a turen :wub: :unsure: :D
Nu var det ett tag sedan man skrev nåt här. I väntan på fjädrar samt lite delar till mina stötdämpare (för att kunna provköra!!)så har jag idag börjat med karossjobbet, har gjort lite mallar och börjat på med torpedväggen. ska förhoppningsvis få hem lite aluminiumplåt i början av veckan så att man kan överföra mallarna till plåt.post-410-1171221686_thumb.jpgpost-410-1171221711_thumb.jpgpost-410-1171221783_thumb.jpg
