Frena Posted June 22 Posted June 22 Hej, Skriver här också eftersom alla inte har Facebook. Har haft motorn ur i vinter för att fixa lite läckor. Första turen efter hopsättningen gick ganska bra men sedan fick jag lite problem med svajjande tomgång. Såg att jag inte satt fast generatorn så jag skruva fast den ordentligt igen (satt inte alls fast innan). Trodde det berodde på ojämn belastning. Nu har jag problem att jag inte får in TPS värde i min display när motorn är igång och tidvis dålig gång. När motorn är av och bara tändningen är på så får jag fina värden, både i loggen och på min display. Kör ECU Master Classic och kollar man i konfig så skall volten för TPS ligga mellan 0,43 och 4,24V (min och max). Kollar man däremot i loggen när motorn är igång så ligger spänning vid tomgång på 0,24V. När jag gasar upp till strax under 6000 rpm visar spänning på runt 1 V. Mailade med PSI Motor och han trodde TPS var sönder, men det låter märkligt, den visar rätt motorn är avstängd. Någon med idé? Har inte ändrat några jordpunkter, har tagit bort TPS och mätt den med multimeter. Verkar frisk. Börjar få slut på idéer. Det var inte direkt någon TPS som låg på hyllan här hemma i Sverige heller..... Tacksam för lite bra tips! IMG_6758.MOV IMG_6759.MOV IMG_6757.MOV 20260622_1410.emulog Quote
EUSSVEN Posted June 25 Posted June 25 Om du plockat av givaren och mätt upp att resistansen ändrar sig linjärt när du vrider på den utan hopp är den ok. Nästa steg är kabeln, mät upp att GND signal och 5V har bra kontakt. Viktigt att GND bara sitter mellan motorstyr och givare. Nästa steg som är lite jobbigare är att mäta upp 5V, att den är stabil när motorn är igång? Går med en multimeter, men ett oscilloskåp gör jobbet bäst där. Kan vara elektromagnetiska störningar också, men det är tveksamt om tändkablaget är samma och man kör med samma tändstift, som normalt är avstörda med intern resistor. Dessutom är resistansen i regel 2kOhm för givaren, och det skall till rätt skapliga fält för att inducera en ström som ger tillräckligt med spänning. Att tänka på är att 5V referensen matar alla massa andra givare också, kolla upp så inga skador på kablar finns, det kan ju bakmata den vägen via 12V tex. Det är allt jag kan komma på? Quote
Frena Posted June 26 Author Posted June 26 10 timmar sedan, EUSSVEN sade: Om du plockat av givaren och mätt upp att resistansen ändrar sig linjärt när du vrider på den utan hopp är den ok. Nästa steg är kabeln, mät upp att GND signal och 5V har bra kontakt. Viktigt att GND bara sitter mellan motorstyr och givare. Nästa steg som är lite jobbigare är att mäta upp 5V, att den är stabil när motorn är igång? Går med en multimeter, men ett oscilloskåp gör jobbet bäst där. Kan vara elektromagnetiska störningar också, men det är tveksamt om tändkablaget är samma och man kör med samma tändstift, som normalt är avstörda med intern resistor. Dessutom är resistansen i regel 2kOhm för givaren, och det skall till rätt skapliga fält för att inducera en ström som ger tillräckligt med spänning. Att tänka på är att 5V referensen matar alla massa andra givare också, kolla upp så inga skador på kablar finns, det kan ju bakmata den vägen via 12V tex. Det är allt jag kan komma på? Tack - bra input! Har läst på lite mer, loggat lite mer och lärt mig mer om ECU Master. Allt har ju funkat klockrent innan (tidigare säsoinger) och ECU är installerade av GZ Razing, så jordningen till ECU är troligen rätt. Mätt 5V stabilt när motorn är igång. För vissa är det basic, men jag var inne på att TPS skulle agera mellan 0 - 5V, men så är det ju inte kalibrerat. TPS skall helst inte vara vid gränslägena vad jag förstått och det passar bra med vad som är inställt i min ECU. Igår justerade jag till TPS så att den vid stängt läge visar 0,43V som den är i kalibrerad i ECU att göra, vid fullt öppet 4,20V, så det är inte helt rätt, men vi håller det så länge. Det jag upptäckte när jag stod och skruvade med TPS var att när jag skruvade fast den för hårt fladdrade spänningen ner till 0,22V. Antigen så skruvade jag för hårt eller så är det något fel på TPS ändå. Barnen sov och garaget är under deras sovrum, så det blev aldrig provkörning igår. Skall testa i helgen. Det enda jag inte får ihopa i huvudet är varför problemet uppstått när jag haft motorn ur, det skulle vara om jag "stött" till den när motorn stod på golvet. Fortsättning följer. 1 Quote
bexander Posted June 26 Posted June 26 10 timmar sedan, Frena sade: Allt har ju funkat klockrent innan (tidigare säsoinger) och ECU är installerade av GZ Razing, så jordningen till ECU är troligen rätt. Kan det var så att du fått oxid vid någon jordpunkt så att det över tid blivigt dålig kontakt? Quote
EUSSVEN Posted June 28 Posted June 28 Helt rätt att stängt spjäll skall visa över 0V, och öppet alltid under 5V för att undvika odefinierat område inom mät intervallet. Jag har haft ett liknande bekymmer med TPS givaren då felet var att axeln till spjället börjat glappa lite. Det lilla räckte för att ställa till det var tomgångsmapp skulle initieras. Givarens lägsta läge fick helt enkelt lite olika läge var gång spjället stängt. 1 Quote
super7 Posted June 28 Posted June 28 3 timmar sedan, EUSSVEN sade: Helt rätt att stängt spjäll skall visa över 0V, och öppet alltid under 5V för att undvika odefinierat område inom mät intervallet. Det som är mer viktigt är att TPS givaren inte når sina mekaniska ändlägen vid stängt samt fullt öppet spjäll , och då blir ju volt värdena vad dom blir. 1 Quote
Frena Posted June 29 Author Posted June 29 On 2026-06-26 at 18:47, bexander sade: Kan det var så att du fått oxid vid någon jordpunkt så att det över tid blivigt dålig kontakt? Så kan det vara. Blev ingen provkörning i helgen, skall testa i veckan... Quote
Frena Posted June 29 Author Posted June 29 22 timmar sedan, EUSSVEN sade: Helt rätt att stängt spjäll skall visa över 0V, och öppet alltid under 5V för att undvika odefinierat område inom mät intervallet. Jag har haft ett liknande bekymmer med TPS givaren då felet var att axeln till spjället börjat glappa lite. Det lilla räckte för att ställa till det var tomgångsmapp skulle initieras. Givarens lägsta läge fick helt enkelt lite olika läge var gång spjället stängt. Jag hoppas på att min justering skall hjälpa - hoppas få tillfälle i veckan, blev ingen test i helgen. Quote
Frena Posted June 30 Author Posted June 30 (edited) Testat lite ikväll. Bilen startade fint, tyckte dock den hade hög tomgång. Tror dock det berodde på att jag justerat stoppskruven på gasspjället så det stod lite öppet. Är det förresten som har någon bra metod hur man skall justera gasspjället? Skall det var något öppet alls vid noll gas om man kör m tomgångsmotor? Iaf, vi drog iväg. Gick rätt bra i början, men det var så satans känslig på gasen. Bara nuddade till den så blev det ryckig körning (kan hänga ihopa med hur jag justerat spjället eller något annat). När man sedan gasar på rejält så gick bilen återigen som fan men vid fullgas i vissa växlar tändes motorlampan. Varför är oklart - slocknade direkt igen. Testade att fullgasa i femman vid låga varv och då tyckte jag TPS var rätt okej. Helt plötsligt försvann det ryckiga när jag bara nudda gasen och den blev behaglig att köra. När jag däremot sedan kom hem så stod jag och gasa lite på uppfarten. Då tappade bilen det helt, stod och svajjade upp och ner konstant. Fick vrida av nyckeln för att den inte skulle fortsätta. Tror jag skall beställa en TPS för att testa med en ny. I värsta fall får man väl riva hela instrumentpanelen för att leta ev jordfel eller något. Första filmen, verkar vara OK värden från TPS. 20260630_165732000_iOS.MOV Här rusar motorn trots att spjället inte är öppet alls, TPS visar 7% av någon anledning. 20260630_172641000_iOS.MOV Edited June 30 by Frena Lagt till filmer Quote
super7 Posted July 1 Posted July 1 14 timmar sedan, Frena sade: Tror jag skall beställa en TPS för att testa med en ny. trots att spjället inte är öppet alls, TPS visar 7% av någon anledning. Det låter som TPS inte är riktigt kry, vad kör du med för givare? //Nisse Quote
Frena Posted July 1 Author Posted July 1 21 minuter sedan, super7 sade: Det låter som TPS inte är riktigt kry, vad kör du med för givare? //Nisse Ja det är jävligt skumt. Jag skall beställa en ny. Denna har jag https://atpower.com/product/wabash-sensor-971rps-throttle-position-sensor-tps/ Quote
Frena Posted August 5 Author Posted August 5 Så ja, nu har jag kommit vidare. En semesterresa och mycket svikande motivation gjorde att det drog ut på tiden. Fick beställt en ny TPS från H2M racing. Pluggade in den, men fick inga vettiga värden alls. Jaha, tänkte jag, vad är nu fel? Konstaterade att stiften satt annorlunda på denna än min gamla så fick beställa verktyg för att stifta om. Medans jag väntade hade jag plockat ner slangarna till intercooler och insug så att jag skulle få gott om plats för att få till allt ordentligt. Montera TPS, ställde in spjället så att det precis stängde, ihopa med allt, kalibrera och hålla tummarna. Det verkar ha funkat! Bilen går bra nu, sånär som på att motorlampa tänds till när man gasar för snabbt. Felkod på knacksensor och flexfuel sensor. Dock tror jag att det avhjälptes med att ställa om antispinn-potentiometern till sitt ändläge, för gången efter jag drog på fullt tändes inte motorlampan. Tur eller inte, vet ej. Tack alla för glada tillrop och tips! Quote
