Jag ska byta dragbalkar på min släpkärra p.g.a. rost (2:a på besiktning) och behöver stansa in ID nummer i nya balken. Så jag undrar om det finns någon i närheten av Trollhättan som kan låna ut stansar till mig.
Måste vara 7mm eller större.
Behöver bara ha siffrorna 0, 2, 4, 5 och 7.
Skriv ut på skrivare, tejpa fast och slå körnslag längs siffrorna.
Blir riktigt snyggt.
2 minuter sedan, JaBa sade:
Jo, det var ett alternativ som teknikern på Besikta sa. Men det blir ett j..la hackande...
Har redan hittat 8mm stansar hos en bekant utanför stan
Skrev ut en mall med 10mm bokstäver, sen tog jag dremmeln med ett slipstift. Tog en kvart och blev bra, funkar bra på runda rör med.
16 timmar sedan, Mats Karlsson sade:
automatkörnare funkar bättre än hammare och körnare, samma slagstyrka hela tiden.  🙂
Jag körde enligt detta exempel, vart väldigt tydligt och bra så länge man väljer ett bra punktat typsnitt att skriva ut och köra efter 🙂
Tror jag körde DotMatrix teckensnittet - skriv ut på papper och hammare och en spetsig körnare.
