Vi är ganska många som har rattar som går att ta loss. jag hittar ingen billig lösning med BT mellan ratten och styrning av blinkers, ljus och tuta till exempel förutom denna som är ganska dyr trots allt och man är hänvisad till deras "platta med knappar" och kan inte använda eget på rattsidan. https://blinkstop.co.uk/shop/freewheel/freewheel-easyfit-4
Jag skulle vilja ha en sändare med batteri och sladdar till egna knappar, liten att sätta på baksidan av ratten och en mottagare med sladdar till styrningen av lampor/tuta. Är det så svårt att få till? Den behöver ju inte vara konfigurerbar utan bara koppla upp och sen på/av vid tryck ev att man har fjädrande på för tutan.
Jag kan inget om elektronik men är det så svårt? Ett litium knappcellsbatteri räcker väl ganska länge?
/Vedde
Jag är långt ifrån att vara expert på elektronik men har byggt en del i mitt hemautomation. Dels finns ju BT men antar att i ditt fall att det inte behöver vara BT. Jag har t.ex. ett sensornätverk byggt med Arduino med en "gateway" (eller controller/mottagare) och till dessa en RF sändare/mottagare. Känns som görbart med ett Arduino chip i ratten med batteri för att samla ihop signaler och sen en mottagare med reläer. Men misstänker att det blir en del pill 😄
Finns dock ett bra community runt detta och då tänker jag på https://www.mysensors.org/ (startat av en svensk kille).
Mitt sensor-närverk mest bara tuffar och går.
(sen har jag protokollen Zigbee och Z-wave också men tror ovan är mer lämpligt i en sådan tillämpning)
NOTE: Jag kör alla mina sensorer med konstant spänning så har ingen erfarenhet på batteridrift
Jag är också intresserad av ett sådant system, har ingen aning hur man gör.
Jo har ju en sån redan i tidig version men vill ha trådlöst.
Fyrkanals fjärrkontroll med reläkort finns ju, och var en tanke som jag hade ett tag. Kostar som ett par mjukglassar på wish.
Beror ju på vilka funktioner man vill ha.
Jag ska ha belysta knappar, så det blir två släpskor mot rattaxeln, eller en kabelrulle till airbag, och blir det löstagbart nav, så är det bara att ha ett par fjädrande stift mot en kontakt i rattnavet.
Edited by Christer J
Klickat hem ett litet fjärrstyrt kit med 4 kanaler och fjärrkontroll- får se om jag kan hacka itu dem och köra egna knappar från ratten- kul att testa ju!
/Vedde
/Vedde
Spännande 🧐
/Vedde
Intressant. Du har ingen länk till det du du köpte? 🙂
  On 5/29/2024 at 7:03 AM, vedde said:
det var bra pris för att leka med 🙂 Hitta en 4 kanals men låg på 900 kr
Guru vet jag inte, men har lite erfarenhet inom sådant.
Glöm Arduino och BT när det kommer till batteridrift med hemmapulade saker.
En sådan 4-kanals RF-grunka är helrätt till din applikation.
Är ingen fördröjning och man kan ställa det så att ett relä drar så länge man håller en knapp intryckt.
Det som är beskrivet i denna fantastiska översättning:
2. Jogga: utskärningslocket är icke-ockupation, JP1 och JP2 ansluts inte heller.
jogga: tryck på en knapp är PÅ, lossa fingret på samma knapp som är AV (behöver en kanalomkopplare och en knapps fjärrkontroll).
Det enda är väl att man antagligen inte kan manövrera två relä samtidigt.
Den fjärrkontrollen jag har så kan man endast välja momentan eller växlande på alla samtidigt. Tänkte göra en Arduinolösning för blinkers med timer, tre korta blink, varningsblink osv,  hel/ halv men skrotade den idén när jag såg Motogadget, då den löser alla mina idéer med blinkerstimer, övervakad för lampfel, tändning, startspärr och allt annat smart med bara en tråd från mina 6 rattknappar.
Jag har ju en tidig motogadget med sagda funktioner men ville ha ratten helt trådlös. Vi får väl se hur jag lyckas eller inte.
Aliexpress och temu junk har ju fallerat för mig tidigare när jag hade RFId tändning som sade upp sig.
Kul att testa billiga lösningar och se om man kan få det att funka.
Fick leverans idag får väl se vad som går att göra med fjärren och koppla in externa knappar istället för de på kontrollen.
Nu har jag plockat lite men inte hunnit testa något eller se hur jag kan ersätta knapparna med externa.
/Veddee998fa578c14d4ea912a9bc5db2fcb06.jpgb0f60603b88d541db100a91631d442bf.jpg
De runda blecken sluter mellan en gemensam för alla och varje kanal. Pilla bort dom och löd tråd från mitten till varsin rattknapp, och den gemensamma till alla knappar.
Ok, fick isär fjärren och fick lött på sladdar - fick den att funka och fick plats i ratten, MEN den levererar 12v ut på alla 4 kanaler och jag kör med Motorgadet vilken endast sluter på jord på knapparna så jag måste ha reläer mellan mottagaren och Motorgadgeten! kommer nog gå efter lite testande. - var inte så svårt som jag trodde och ballt att kunna tuta 200m från bilen 🤣
Bilder kommer
Edited by vedde
Ok nästa grej, kopplade lite fel och då brann en av utgångarna som nu slutat funka- suck- tur att den var billig och tänkt som test.
Jag har ett vanligt relä med 4 stift och jag har fått till det så att jag får ut jord när jag petar in 12v. Däremot vill jag ha det så det inte blir kvar tills nästa knapptryck. Nu så aktiverar jag med ett knapptryckning och sen ligger den kvar, jag vill att den slår ifrån så fort jag släpper knappen?
Är det ett växlande relä?
/Vedde
Funktionen släppt knapp = av ställer du med bygeln som heter "Working mode selection". Kolla mittenbilden på länken du postade.
Som jag tolkar den värdelösa översättningen ska bygeln bort helt för att få funktionen du önskar.
Det sitter ju reläer på mottagarkortet. Flytta bygeln vid den lilla knappen för momentan eller växlande funktion på reläerna.
Och kopplar du minus på COM (B?) på reläerna så blir det ju slutande mot jord.
Aha - Tack för era visa insikter för en el-idiot som jag - då fattar jag den funktionen och slipper extra reläer.
@Christer J - jag har ju +(12v) på alla "B" som då gör att jag får ut + i "A" & "C" enligt anvisningen - men om jag förstår dig rätt så kan jag istället bygla alla "B" med -(Jord) så får jag momentant slutande mot jord direkt ur reläet? Om jag också flyttar om den lilla bygeln?
Borde lösa alla mina problem i så fall 😮‍💨 :prop:
Testar vidare ikväll i den trasiga testriggen i väntan på en ny - hittade samma på Amazon för samma pris men leverans från deras lager i Spanien så den tar 4 dagar hem med frakt istället för 3 veckor från Fruugo 🤣
Helt riktigt. Reläerna på kretskortet är oberoende av varandra så du kan ju koppla plus på två och minus på två också
Eureka!
Nu funkar den som den ska mot min Motogadget!
Nu inväntar jag bara den nya enheten så jag kan sätta ihop allt.
Tack för all hjälp!
Bilder hur jag gjort kommer strax
/Vedde
Nu lite bilder
1. Fjärr med sladdar
2. Sladdar genom rattdistansen
3.ratt med knappar, blink, tuta och helljus till höger nere
4. Baksida ratt.
Måste göra något bättre och skyddande för baksidan sen.
Nu väntar jag på den nya eftersom jag eldade upp ett av reläerna.
Kul att det funkade i alla fall! Hoppas det kan inspirera någon som vill ha trådlös ratt
/Vedde5c3ed777b2a82e184e2abf383c7295fa.jpge4956c92e58bd3bfeb31dc563b508a52.jpg4a394b12a70cd3442bd0746500be7412.jpg01553c84c3e0d4116d1128ae8f935713.jpg
Hej @vedde
Jag blev med sugen på en trådlös ratt.
Får fjärrkontrollen plats i en volym om
längd 46mm.
bredd 43mm.
djup 19mm.
skulle det funka ?
4st funktioner
-blink H och V
- ljustuta.
- signalhorn
Är på semester, hemma på tisdag- kan mäta då.
  On 6/30/2024 at 2:34 PM, Göran Nilsson said:
Hej @vedde
längd 46mm.
bredd 43mm.
djup 19mm.
skulle det funka ?
4st funktioner
-blink H och V
- ljustuta.
- signalhorn
Det blir ett problem med blinkersen som du får gå runt på ett eller annat vis.
Mottagarens reläer är antingen växlande eller momentana. Alla fyra. En slags lösning är att köpa två och anvönda momentan funktion på ena kottet till tuta och det andra som växlande till blinkers. Men du kommer att behöva trycka av blinkersen varje gång.  Eller ett kort momentan funktion och ett sånt här relä tex https://www.hojstyling.se/elektronik/instrumentering/highsider-blinkersrela-med-auto-off/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwhIS0BhBqEiwADAUhc7VS3TEcVIVaIycy5PS74a0xyR8gMTh1Of7zz39358dvGfTw6AGUvBoCp4AQAvD_BwE
Alternativt Motogadget M United blue som jag ska använda som löser allt i ljus, startspärr, larm, tändning, start mm. Och som går att köra 6 knappar på en kabel om du har tutkontakt i rattstången. Blir också trådlöst i så fall.
Jag kör Motogadet med programmerbar blinkers men jag väljer ändå att ha den på-av med knappen. Funkar då jag är van att åka hoj.
Mitt mål var att ha helt trådlöst till ratten vilket jag nu lyckats med till en billig penning
@Göran Nilsson
Fjärrkontroll
Bredd 32
Längd 57, går att korta till 52
Höjd 11, sen får man vika sladdarna.
Nya modulen på plats och allt inkopplat!
Fungerar superbra och skönt att ha allt på ratten där man kommer åt det lätt samtidigt som man bara kan ta ratten med sig utan problem och inga sladdar som lindar kring rattstång och annat.
Kul att set funkade och tack för alla inspel och hjälp med elkunskap som jag själv inte besitter- men jag är lite klokare nu tack vare er!
/Vedde
  On 7/3/2024 at 7:15 PM, Christer J said:
Ta ur kretskortet så sparar man flera mm åt alla håll
Jo, men kan bli stökigt on det regnar tänkte jag samt att då riskera man att kortsluta de exponerade batteri polerna.
Hur har du tätat runt kablarna du lödde in  och löst det med batteribyte?
Nä, det är klart att det är inte helt tätt men lite skydd har den och jag måste demontera ratten från distansen när jag ska byta batteri- 6 skruvar. Men de brukar ju hålla ett par år så det är nog ok för jag uppnådde det jag ville - helt trådlöst.
Sen kan jag ju programmera Motorgadgeten om jag vill ändå
