var hittar man en 50mm kabel genomföring torped
LUPUS
hej ,    tips på lämplig bil att hitta en 50 mm gummi genomföring för ca 20 kablar.    Vill inte bygga fast kabel stammen och största kontaktdonet är 49 mm
3 minuter sedan, LUPUS sade:
https://www.speeding.nu/p/motorstyrning-el/kontaktdon-installationsmaterial/installationsmaterial-kablage-tillbehor/kabelgenomforing-torpedgenomforing.html
Denna kanske?
Dra igenom kablarna, kontaktera och om du behöver kan du lossa genomföringen och dra igenom den och kontakten utan att demontera härvan.
17 minuter sedan, swedishGT40 sade:
Denna kanske?
kan funka ,   har ju redan kontrakterat en gång för provkörning så hade hoppats på någon "öppen"  eller påsvariant som öppnar 50 mm  men troligen skall kablarna kortas lite ändå så kanske en möjlighet.
jag insåg att det nog blir svårt att hitta bra enkel öppningsbar variant så jag bestämde mig för att kapa kablar i den testade härvan och gick ut och slakta en  härva på skyline donatorn  .
Troligen en dålig ide om man någonsin vill hitta en liknande igen ( verkar vara skyline only enligt artikel numret)  men exact 50mm och ser riktigt bra ut i täthet då den vinklar neråt.
Köpa ny hade varit bättre men nu kan jag meka vidare i kväll
